Питание, моторы, мини ПК, датчики и всякое ! (пополняемо)
- Evgeny1
- Кандидат
- Настоящее имя: Evgeny
Re: Питание, мотор, мини ПК, датчики, измериловка (пополняем
дольше ничего никому не надо? или дорого?
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Фильтр в бронь (позиция 8). По серве (позиции 5) есть вопросы - может тоже возьму. Напишу в лс сегодня чуть позже.
- Evgeny1
- Кандидат
поз №5 и №8 в резерве до конца сентября
- Evgeny1
- Кандидат
Добавлю!
#12 вентиляторы ОЧЕНЬ мощные 3 вида
у всех стандартное подключение 4 провода (черный->земля, красный->+12В, желтый->датчик оборотов, синий->вход ШИМ для регулировки)
Большой 120x120x38мм v12e12bs1b5-07 12v 1,85А 6400 об/мин 210CFM
стартует от 8В, есть плавный пуск, ооочень мощный, создает большое давление - на полном ходу на стол не кладется а парит ~в 5мм от стола
700р/шт Средний 92х92х38мм v92e12bua7-57 12V 3,24А 8500об/мин 178CFM (по ощущениям он не слабее предыдущего)
стартует от 6В, есть плавный пуск, мощнецкий, создает большое давление! на полном ходу парит в 3-4мм от стола
1100р/шт И третий "малышок" 60х60х38мм FFC0612DE 12V 0.78A 9000об/мин 54,8CFM
Стартует от 5В создает приличное давление, над столом не взлетает конечно но в десяток раз мощнее любого компьютерного кулера (от домашнего ПК)
400р/шт Естественно у них подшипники качения, а не бронзовые втулки как у дешевых кулеров!
Все вентиляторы есть в некотором количестве! #13 Блок питания 12В 25А (тобиш 300Вт)
Вход 100-240В
Выход 12В 25А
размеры 210х95х40мм
Охлаждение активное с помощью вентилятора (на удивление не шумный!)
стартует как обычный комповый при замыкании 2х контактов на выходном разъёме. 700р
Если кажется дорого, то цены можно обсудить
PS будет пополняться - заглядывайте еще
Вход 100-240В
Выход 12В 25А
размеры 210х95х40мм
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: Питание, моторы, мини ПК, датчики, вентиляторы (пополняе
70dBA...Evgeny1 писал(а):Большой 120x120x38мм v12e12bs1b5-07 12v 1,85А 6400 об/мин 210CFM
- Evgeny1
- Кандидат
да, шумные....но оно и не для дома, а для пром. оборудования.
PS перепутал в предыдущем сообщении распиновку
4 провода (черный->земля, красный->+12В, СИНИЙ->датчик оборотов, ЖЕЛТЫЙ->вход ШИМ для регулировки)
Добавлю!
#14
силовые разъемы для sinamics s120
3 контакта UVW
если понадобятся еще 2 контакта на тормоз, то можно собрать из двух разъемов!
отрезаны с кабеля, место чтоб подпаяться есть! по 150р или отдам бонусом если будете брать две или более позиций из темы
Добавлю!
#14
3 контакта UVW
- Evgeny1
- Кандидат
Добавлю
#15 Блок питания 830Вт
12В 69А
Подскажу что и как замкнуть для запуска (ну или сам кину перемычку если попросите)
если нужны точные размеры - спрашивайте и я замерю Есть 2шт
по 2000руб
#16 Блок питания 670Вт
12В 55А
Подскажу что и как замкнуть для запуска (ну или сам кину перемычку если попросите) Есть 2шт
по 1500руб
#17 большой радиатор с тепловыми трубками (можно использовать для мощных светодиодов ватт эдак на 150) есть несколько
по 500р/шт (обсуждаемо)
12В 69А
по 2000руб
12В 55А
по 1500руб
- Evgeny1
- Кандидат
Мотор №5 и фильтр №8 проданы
кол-во мелких вентиляторов резко сократилось
налетай торопись
налетай торопись
- Почётный участник
Посылку получил. Все дошло целым. Доволен как слон
- Evgeny1
- Кандидат
nevkon писал(а):Посылку получил. Все дошло целым. Доволен как слон.
- mikro3v
- Опытный
- Настоящее имя: Владимир
дисишки с вентиляторами получены, запаковал на славу
- Evgeny1
- Кандидат
Добавлю
#18 Миниатюрные 3Ф двигатели с датчиками Холла
От такие https://www.youtube.com/watch?v=k_9wjzD ... e=youtu.be
3 обмотки звездой (но можно легко перепаять под другой конфиг)
3 датчика Холла
ток обмоток 3,1А
есть 2шт
800р за оба
PS возможен аргументированный торг по любым позициям => налетай торопись
PPS кол-во вентиляторов стремительно сокращается! торопитесь кому еще нужны
3 датчика Холла
ток обмоток 3,1А
есть 2шт
800р за оба
Duhas
- Настоящее имя: Андрей
агрументированный торг: пару моторчиков, пару кулеров по 700 и пару радиаторов по 500 за 3000р не заберу ?
- Evgeny1
- Кандидат
#17, #18 Проданы
- Evgeny1
- Кандидат
Добавю
#19 Радиаторы подойдут для мощных светодиодов
700р за оба
#20
радиаторы плоские (есть много)
по 200р/шт #21
блок питания DRA240
24В 10А 240Вт
Б/У рабочий в отличном состоянии, почищен от пыли, заменены конденсаторы которые требовали замены
нет крепления на ДИН рейку! 1000р
#22
Блок питания LPP-150-24
150Вт 24В 6,3А
Б/У рабочий в отличном состоянии, заменены конденсаторы которые требовали замены 800р
#23
Блок питания АТХ 550Вт
Delta DPS-550HB A
https://www.sotmarket.ru/product/delta- ... -550w.html
Б/У полностью вычищен от пыли! все конденсаторы в идеальном состоянии!
Вентилятор шумноват 1000рэ
#24
Блоки питания для медицинского применения
AC-DC конвертер AME40-12SMAZ
Вход 90-264VАС или 130-370VDC
Выход 12В 3,33А 40Вт
https://www.tme.eu/Document/977d2f8b5c3 ... 40-MAZ.pdf
https://www.promelec.ru/product/152600/
https://tmelectronics.ru/product/AME40-12SMAZ/
Абсолютно новые в коробках
есть несколько шт.
по 2000р #25
AC-DC
230 -> 5В 3А 15Вт
ИРБИС МС15А
https://www.chipdip.ru/product/ms15a-irbis Демонтаж с нового оборудования в работе небыли
700рэ
#26
Энкодер SICK DFS60-S1CB05000 + кабель с разъемом желаемая цена половина прайсовой, но обсуждаема!
700р за оба
#20
по 200р/шт #21
блок питания DRA240
24В 10А 240Вт
#22
150Вт 24В 6,3А
#23
Delta DPS-550HB A
#24
есть несколько шт.
по 2000р #25
AC-DC
230 -> 5В 3А 15Вт
ИРБИС МС15А
700рэ
#26
- Evgeny1
- Кандидат
#27
Кабели murrelektronik с разъемами М12
двойные
есть как короткие (на фото), так и двухметровые
короткие по 300р, длинные по 500
двойные
Duhas
заказик забрал, подробно не смотрел, но вроде все ок!
ПС ТС тут местное правило: 1 продавец - 1 тема..
