ВФГ 6720 vs 67к25
Фрост
ВФГ 6720 vs 67к25
Сообщение Фрост »
Не знаю, в какой раздел правильнее поместить...
Интересует мнение, какая голова лучше по сумме характеристик? Собираюсь использовать под очпушиваемый фрезер. Пиноль как плюс не рассматриваем, интересует какая более жесткая и пригодная к оборотам? По паспорту 67к25 более скоростная, но в 6720 вроде более крупный подшипник...Значит жестче... Захват буду наверно в любом случае переделывать на пневмоцилиндр плюс стандартный штревель ВТ40.
Кто на сколько раскручивал эти головы без перегрева? И на какой смазке (густая или туман)
a_l_e_x_Z
Настоящее имя: санчо
Re: ВФГ 6720 vs 67к25
Сообщение a_l_e_x_Z »
У 6720 голова более жесткая так как нет пиноли, также у нее электро зажим, по оборотам обе головы без перегрева гонятся до 4-5 тисяч, но это если делать прямой привод так ка на больших оборотах греются в основном шестеренки а не подшипники...
Vitalii
Настоящее имя: Vitaliy
Сообщение Vitalii »
А можно поподробней про переделку под стандартный штревель bt40?
a_l_e_x_Z
Vitalii писал(а):А можно поподробней про переделку под стандартный штревель bt40?
А зачем? Родной штревель 6720 недалеко от стандартного убежал и позволяет сделать автосмену а у 67к25 немного сложнее с автосменой но тоже решаемо...
Фрост
Сообщение Фрост »
у меня в планах на будущее автосмена, а с Т-образным штревелем 67к25 думаю далеко не уедешь... и 6720 тоже думаю стандартные штревеля не возьмут, там на головке внутренний радиус под шарики. Думаю проще один раз по...трудиться, но потом не перекручивать штревеля под разные станки. Да и оправки исо имеют на конце цилиндр, ВТ кончается сразу на конусе, а под захват проще использовать ВТ. Да и по цене-наличию они выигрывают перед другими стандартами
niksooon
Сообщение niksooon »
Фрост писал(а):и 6720 тоже думаю стандартные штревеля не возьмут
как-бы проходили это уже, пост за нумером 28.... http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 4&start=20
Vitalii
Сообщение Vitalii »
Не уточнил, меня заинтересовало как 67к25 можно переделать под bt40.
Фрост
Сообщение Фрост »
на чипе тема kamilovich, вроде там он расписывал достаточно подробно самодельный захват. Себе купил такое https://ru.aliexpress.com/item/32980015 ... 2e0eI9Yj08 осталось расточить под нее несколько миллиметров в шпинделе
botcman
Сообщение botcman »
https://www.chipmaker.ru/topic/82254/?page=22
Переделка ВФГ от 6720 или 67к25, очень интересно.
Фрост
Сообщение Фрост »
Там вфг 67к25 а плита 6720 похоже
Нигде не найду картинки именно 6720 с ременным приводом, интересно посмотреть...
a_l_e_x_Z
Есть и простые варианты и на серве...
шкивы.jpg (5571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=170522&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (188.26 КБ)</a>
Фрост
Сообщение Фрост »
интересно, как шкив там крепится... Выход шпинделя короткий, не как на 67к25...
botcman
Сообщение botcman »
У 67к25 в штатной оснастке есть быстроходная голова, очень похожая на ту, которая на последней фотке. В паспорте к станку есть чертёж.
