lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Поддержу.
Фото говорит о наличии именно механического люфта как минимум по оси X (на фото).
Лодочник
Сообщение Лодочник »
lkbyysq писал(а):Поддержу.
Только нам до сих пор никто не сказал где какая ось на изделии...
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
А я не про изделие)
Я про фото)
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Лодочник писал(а):Только нам до сих пор никто не сказал где какая ось на изделии...
Ну да, не важно как у него оси расположены.
По картинке по прямым линиям видно в какой оси люфт выбирается пока другая ось движется. первая стоит на месте, выбирается люфт. и получается вместо круга петля гистерезиса )
Xx3hrtF.jpg (2236 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170380&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.97 КБ)</a>
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
При использование G64 траектория сглаживается по XYZ. А как она действует для доп осей AB?
timruz
Настоящее имя: Тимур
Сообщение timruz »
Товарищи, действительно люфт по одной из осей.
Ось Y у меня, дабы не выпирал шаговик, связана с ним ременной передачей через шкивы.
Оказалось, что опоры не фиксируют винт и весь винт с порталом гуляет в опорах.
НА данный момент все пофиксил, сделав подкладки под одну из опор.
И уже нарезал правильных отверстий в столе.
Всем спасибо за участие и предложенные варианты решения проблемы! :good:
Итоговый результат тут:
Снимок.PNG (2171 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=170402&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (258.93 КБ)</a>
ТоТо
Сообщение ТоТо »
hmnijp писал(а):На контроллере, на разъеме Ethernet есть две лампочки, зеленая и желтая.
При подключении ноута или роутера,лампочки не горят.
ТоТо
Сообщение ТоТо »
nevkon писал(а):уже так долго ищете решение своей проблемы, а вот питание в порядке или нет до сих пор не написали.
Здравствуйте,только сегодня добрался до станка,(всё как всегда,в нужный момент завал дел,работа и т.д.)
Купил тестер,питание контроллера в порядке. Снял крышку, проверил,предохранитель тоже целый.
Думаю,что без покупки нового контроллера не обойтись. (спасибо за участие)
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
Извините, что непрофильный вопрос... Зато технический!
Может, кто в курсе, каковы соотношения масс противовеса и полезного груза в башенных кранах?
Замыслил для стройки миникран сделать, газоблоки уже тяжко поднимать вручную.
Хочется как-то минимизировать массу противовеса, т.к. периодически придется кран частично разбирать и перемещать. Если тупо учитывать длину рычагов стрелы и задней консоли, то противовес должен быть раз в 5 больше веса поднимаемого груза.
А может, его как-то через систему блоков зацепить за стрелу и за счет этого снизить требуемый вес? Есть варианты?
MaksSavchuk
Настоящее имя: Максим Савчук
Сообщение MaksSavchuk »
у кого есть опыт в гравировке, на каких режимах можно примерно наглеть с 6мм. конусным гравером, пятка 0.2мм на дюрали? такими как на рисунке только угол 20гр
Screenshot_20191017-221025.png (1979 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170614&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (537.89 КБ)</a>
в первую очередь интересует заглубление, ибо по десятке пилить совсем грустно.
IMG_20191017_195042~01.jpg (1979 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170615&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (503.76 КБ)</a>
Судя по следам на изделии, его "пилили" вообще не этими граверами, а использовали концевые и конусные фрезы...
MaksSavchuk
xvovanx писал(а):Судя по следам на изделии, его "пилили" вообще не этими граверами, а использовали концевые и конусные фрезы...
его я пилил ;) на скорую руку и без понятия как этим гравером пользоваться. мясо выбрано 2мм концевой, а остатки им. боялся сломать его моментально, поэтому все было медленно и печально.
Вопрос по сервам. На холостых если крутить должна греться? И если должна, то насколько сильно? Какие вообще температурные режимы допустимы для серв?
зы. Досталась серва примерно на 2кВт, запускаю от частотника. Отсюда и вопрос. Ток на хх показывает 2.8А. Вообще в планах купить к ней позже нормальный частотник, но пока хочется запустить на том что есть.
wldev
Сообщение wldev »
Не должна греться... Если только обороты будут максимальные, то маленько будет.
Сервомоторы в основном - это синхронные двигатели. А частотники в основном для асинхронных двигателей...
Лодочник
MaksSavchuk писал(а):у кого есть опыт в гравировке, на каких режимах можно примерно наглеть с 6мм. конусным гравером, пятка 0.2мм на дюрали? такими как на рисунке только угол 20гр
Открою тайну, нагрузка на кончик гравера не зависит от глубины обработки. Тут важнее иметь минимальное биение на кончике.
MaksSavchuk
Лодочник писал(а): Открою тайну, нагрузка на кончик гравера не зависит от глубины обработки. Тут важнее иметь минимальное биение на кончике
так у них с отведением стружки совсем грустно судя по форме. на практике кто на каких режимах гравирует или гравировал бы таким гравером, просто для отправной точки?
Лодочник
По алюминию, наверное СОЖ обязателен. По нагрузкам разницы с латунью скорее всего нет, а латунь вон на каких режимах работают:
http://youtu.be/6lMlUtvgORI
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Величина заглубления гравера влияет на температуру кончика. Тепло с кончика уходит в тело гравера. Слишком горячий кончик конечно же как минимум делает рез рваным.
СОЖ же прежде всего выступает в роли смазки при трении алюминиевой стружки по гравера и снижает трение. Как следствие и нагрев.
Newengine
Настоящее имя: Станислав
Сообщение Newengine »
Камрады, подскажите чем нарезаете резьбу в торце станочного профиля вот в таких отверстиях?
1137100192_w640_h640_stanochnyj-profil-.jpg (1638 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170882&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.66 КБ)</a>
Во- первых отверстие не совсем круглое, во- вторых диаметр не совсем подходящий (в моём случае ф5.3, надо сделать резьбу М6), стандартный трёхгранный метчик нормальную резьбу там не нарежет.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Есть метчики хоть и трехгранные, но со спиральными канавками как у сверла.
Чё-то нарежут.
Вернуться в «Общие вопросы»
