Нужна помощь по Mach3
SP_Gen
Re: Нужна помощь по Mach3
Сообщение SP_Gen »
Смотрите здесь (http://www.purelogic.ru/Netshop/portvv/) Блок PLZ001.
И здесь (http://machsupport.com/plugins.php).
Вот теперь можно объяснить про мусорку.
У вас плазма 120А с HF поджигом(high frequency) или осцилятор. При поджиге будут такие помехи чтоваши контроллеры шаговых будут аж пищать, и дергать оси более всего к этому чувствительны ЮСБ. Порой горят мыши, и клавы. Что будет с вашим Блок PLZ001. Я ставлю на то что ему место найдется в мусорке :)
У меня плазма которая без HF поджига и не создает столько помех. Она на 60А, максимум что видел до 85А. От 100А идету обычно с HF поджигом. Но и он бывает разный.
SP_Gen
Сообщение SP_Gen »
Ну это Ваше мнение,я его конечно ценю, но согласитесь,что LPT порт не менее чувствителен чем USB.Сейчас меня это менее всего беспокоит.Есть много способов защиты от помех и они хорошо описаны в литературе.Вопрос изначально стоял ,как дистанционно управлять кнопкой пуск.Вы и Nick
подсказали мне ваш вариант,за что вам большое спасибо.Вопрос о русской версии плазмы повис в воздухе.Ничего ,я заказал лицензионную версию.Завтра оплачиваю и обещают завтра же и прислать.Как утверждают на мариобад,все разделы переведены и без глюков.Так ли это?
Там-же на мариобад предлагают лицензионную программу дла плазмы SheetCam TNG.Стоит она того или нет и вообще кто и в чем создает УП?
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
такой вопросец, когда в матче обнуляю оси то X и Y не обнуляются в 0, а пишет типа -2.5500 и -3.4420, это нормально ?
mach3.jpg (5124 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=9656&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (187.19 КБ)</a>
такто работает нормально вроде...
Может в настройке оси указано не нулевое положение home?
gusluk
Сообщение gusluk »
Сделал в Mastercam X4 две УП. Мач на них почему то ругается и отображает только часть рисунка. в чем может быть проблема?
PREDATORS_008.rar
(27.61 КБ) 530 скачиваний
РИСУНОК.rar
(83.69 КБ) 550 скачиваний
PREDATORS_008.JPG (5102 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=9750&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (132.33 КБ)</a>
РИСУНОК.JPG (5102 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=9751&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (136.94 КБ)</a>
Fisher
Сообщение Fisher »
Мач лицензионный?
gusluk
Сообщение gusluk »
Ну да, файл лицензии есть.
Проблема действительно с лицензией, не тот файл после установки скопировал. :crazy:
Milkiv
Нужен скринсет как на скриншоте
Сообщение Milkiv »
помогите новичку найти скринсет для плазмы с THC как на скриншоте страница # 3 Тесть . Скинте ссылку в личку. Заранее огромное спасибо!
Ura
Настоящее имя: Юра
Сообщение Ura »
Нужна помощь в написании макроса на языке vbscrip, для фрезерного станка ЛФ 260Ф3(большой советский станок, с автосменой инструмента)
Стоит задача написать макрос для автоматической смены инструмента.(смена инструмента производится при помощи манипулятора, оправки размещены на барабане который вращается)
Напишите пример кода выполняющего следующие действия(на vbscript)
Активировать выход 1
Дождаться активации входа 1
и еще такой
Дождаться выключений входа 1
Ura
Настоящее имя: Юра
Сообщение Ura »
'INPUT1 - реверсный датчик
'INPUT2 - номерной датчик инструмента
'INPUT3 - нулевой датчик инструмента
dim k,t,instr
instr = 3 ' Количество инструментов для смены
if instr > 1 then ' Если задано правильное (положительное) значение инструмента то делаем цикл
if instr < 15 then
ActivateSignal(OutPut19) 'Включение нормального вращения
sleep(700) ' ожидание для того чтобы он не считал свой первый датчик
k=0
' цикл вращения пока переменная k не достигнет нужного количества инструмента
Do Until k = instr
if isActive(INPUT2) = TRUE then ' если датчик номера инструмента сработал то
k=k+1 ' изменяем значение переменной
'msgbox(k)
sleep(700) ' пауза, для того чтобы машина успела выключить датчик, т.е. чтобы за 1 милисекунду он не посчитал все значения сразу
end if
Loop
sleep(300) ' ожидание срабатывания трещетки возврата
deActivateSignal(OutPut19) ' выключить вращение
sleep(100) ' пауза для приличия, можно удалять. Теоретически
ActivateSignal(Output20) ' включение реверса
ActivateSignal(OutPut19) ' включение вращения
k = 0
' цикл вращения до момента срабатывания датчика реверса
Do Until k = 1
if isActive(INPUT1) = TRUE then ' Если сработал датчик реверса, т.е. машина достигла упора, то
deActivateSignal(OutPut19) ' выключение вращения
deActivateSignal(Output20) ' выключение реверса
Exit Do 'ВНИМАНИЕ!!! Потенциально опасно, выход из цикла. Других выходов не предусмотренно, если датчик не сработает будет зависание, т.е. бесконечный цикл
End If
Loop
' Страховочное отключени
end if
end if
Брат помог.
lirik
Сообщение lirik »
Всем добрый День
Интересует такой вопрос,дружит ли Mach3 с интерфейсом TTL ?
Например с PCI адаптером дискретного ввода-вывода на 168 каналов TTL :controller:
lirik писал(а):Всем добрый День
Mach3 - это программа, она с другими программами дружит, например, с Виндоусом (только вот он ее сильно не любит).
А TTL, насколько я понимаю (если речь не о зеркалках), это тип микросхем, которые построены на транзистороно-транзисторной логике.
ТТЛ в основном характеризует электрические параметры этих микросхем.
Т.е. это совсем не интерфейс.
Но я понял о чем речь - о платах, подобных MESA http://www.mirasu.ru/catalog/detail/11078.html
Если верить характеристикам, то время отклика очень маленькое, т.е, вероятно, можно добиться высокой стабильности в работе.
Но нужен какой-то плагин для Mach3.
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Сообщение giraf_79 »
Здравствуйте, вопросик по мач.
приходится иногда останавливать работающую программу, например для смены инструмента кнопкой стоп, когда нужно запустить есстественно жму старт, программа не выполняется, резет не моргает. Даже приходится прогнать в начальную точку и начинать все заново. Такое происходит не всегда. Сейчас от греха подальше стараюсь не тормозить его. В чем может быть дело? может станок весь с электроникой заземлить?
а как ты ее останавливаешь?
giraf_79
Кнопкой стоп в маче
Ты ее видать несколько раз жмешь. А ты Паузой попробуй :)
В Mach3 кнопкой Стоп нельзя останавливать - координаты сбиваются из за пропуска шагов при резкой остановке.
А кнопка Пауза (могу ошибаться) не позволяет производить какие либо действия со станком,
Поэтому приходится сначала нажать Паузу, а потом - Стоп, после этого сделать то, что нужно и как-то продолжить (возможно, через команду Run From Here).
Че-то я уже совсем все забыл...
Может быть и можно использовать паузу и потом двигать инструмент...
Или скрипт поиска Z = 0 не работал в режиме паузы...
Если нужно сменить инструмент сломанный - жмется Пауза. Мач сразу не остановится. Отъезжаем на смену инструмента, меняем. Жмем Пуск Мач спросит типо с включенным шпинделем и на какой высоте ехать. И продолжает работу, при этом скорее всего перескочит на другой кадр Gcode/
Чтобы начать с нужного кадра делаем
michael-yurov писал(а):через команду Run From Here).
giraf_79
Вобщем кнопка стоп или пауза с низу в мач, выше резни, дома не установлен точно не помню. Со включением резет при включении шпинделя проблема решилась! По совету Афтаева! отключил пин 10 резет и все норм стало.
Вернуться в «Windows / Mach»
