nevkon писал(а):Так у него старые цанги без биения работают.
Как вариант попробовать замерить в разных положениях цангу. А вообще и гайка должна быть балансированная и цанга явно не дешевая будет. Где брать не подскажу, но биение даже самой дешевой не может быть в 0.1мм. Это явный брак или смотрите - может там задир где.
Ну паз под подшипник 16мм разбивает до 16.2мм.
И это на кончике фрезы, сейчас пока стараюсь по максимуму фрезы засовывать, оставляю прям рабочий кончик, так меньше разбивает.
Задиров, по крайней мере откровенных нет, я осматривал ее после обнаружения косяка.
Конус в шпинделе внутри гладкий, думал может налипло что-нибудь. короче на глаз никаких косяков не обнаружил, но биение есть.
Гайку пробовал старую, не помогло.
Брали еще кстати там же еще 3мм цангу. но ее пока не доставали, завтра проверю.
