изготовливать пропладку не нужно, это заводское изделие, оно в пластине должно встать точно в паз. пластина прикручивается к двигателю, соответственно прокладка должна точно сесть в свое место и быть плотно в пластине, а не болтатсяCvazist писал(а):Malyarka74, если сделают Вам модель зелёной прокладки, можно узнать как Вы будете её изготавливать ?
stl в твердотельный
Malyarka74
- Настоящее имя: Сергей
Re: stl в твердотельный
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
Я как то тоже долго пытался нарисовать фланец для детальки одной, нарисовал, вроде норм. Фрезернул из МДФ пробную - не попал. Внёс изменения, опять фрезернул. И так 4 раза))) в итоге попал настолько точно, что не отличишь. Поэтому стоит так же поступить, никто не говорит что сразу все получится
Malyarka74
это понятно. сначало на 3д принтере напечатаем, внесем корективы, а только потом на фрезеровкуsima8520 писал(а):Я как то тоже долго пытался нарисовать фланец для детальки одной, нарисовал, вроде норм. Фрезернул из МДФ пробную - не попал. Внёс изменения, опять фрезернул. И так 4 раза))) в итоге попал настолько точно, что не отличишь. Поэтому стоит так же поступить, никто не говорит что сразу все получится
- hmnijp
- Настоящее имя: Константин
у вас допуск по этой резинке плюс минус лапоть. по скану в десятку-две попасть можно запросто. этого за глаза будет.Malyarka74 писал(а):фотка не передает моментов. загвоздка именно в прокладке (зеленая). с остальным проблем нет. попасть нужно максимально точно
Последний раз редактировалось hmnijp 13 окт 2019, 20:56, всего редактировалось 1 раз.
Cvazist
По моему проще и быстрее купить новую, чем изготавливать.
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
реально, ребята, отсканируйте и ручной трассировкой по центру шнурка сделайте контур (вообще в любой проге, которая умеет в векторы-сплайны и потом экспорт в DXF. по контуру потом и паз фрезернуть можно на чём угодно. даж линейку не надо, просто расстояние измерить по вертикали и по горизонтали между параллельными линиями прокладки и отмасштабировать трейс.
ДНК
- Кандидат
- Настоящее имя: Денис
Это задача на один день. Деталь не сложная. Я такое делал, почти так как сказано выше было. Обычным сканером, скан. Разрешение не имеет значения. Этот файл вставляю в solidworks как подложку в эскиз. Картинку масштабирую по одному базовому размеру. По краям детали рисую контурные линии. Далее беру саму деталь, измерительные инструменты и по базовым (посадочным, крепежным) местам переношу размеры.
Cvazist
Для того кто умеет. За время существования этой темы , новая заводская деталь уже бы пришла к заказчику.ДНК писал(а):Это задача на один день.
ДНК
- Кандидат
Если бы он сразу прикрепил фото детали, был бы другой разговор. Все посчитали что там литье, органической формы, например ящерицы. Такого, что образмерить не реально.Cvazist писал(а): За время существования этой темы
