Странные шестерни, прогу бы или плагин
Re: Странные шестерни, прогу бы или плагин
Пока нет - времени тоже нет ......
На праздниках попробую посмотреть.
Расширение шестеренок доработали см.: Доработка расширения Gears для Inkscape #15
alextango
Сообщение alextango »
привет Николя - человек мозг вот накинул 20 на 20 зубов - передатка 1
gear20-20.png (5916 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10849&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (487.8 КБ)</a>
alextango
сравниваем что имеется в вуден жеар (если надо скину версию на винду не триалку)
wooden gear.png (5911 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10850&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.68 КБ)</a>
drawing-1.svg
(25.76 КБ) 1186 скачиваний
alextango
http://woodgears.ca/gear_cutting/template.html посети-должно работать через браузер и свг не забудь поглянуть
alextango
а плясал то он от рейки
wooden gear2.png (5908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10852&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.64 КБ)</a>
dima0315
Сообщение dima0315 »
Входим в созданную группу двойным кликом, выбираем все Ctrl+A и делаем логическую сумму Ctrl+Shift+"+".
Получаем такую фигуру:
почему я не могу сделать логическкую сумму. после нажатия Ctrl+Shift+"+" ни чего не происходит?????? помоги
Добавь свой svg файл...
wardogs
Сообщение wardogs »
сори я виндовоз, хотя вашим плагом пользуюсь
вот сам подумал и поделал, конеч не до конца, может будут мысли, геометрия другая получается
Sub Macro1()
    Dim s1 As Shape
    Dim s2 As Shape
    Set a1 = ActiveLayer.Shapes(1)
    Set a2 = ActiveLayer.Shapes(2)
    b1 = a1.RotationCenterX
    b2 = a1.RotationCenterY
    c1 = a2.RotationCenterX
    c2 = a2.RotationCenterY
    For i = 1 To 360 Step 0.5
    Set a3 = a1.Trim(a2, True, False)
    a3.RotateEx 0.5, c1, c2
    a1.RotateEx -0.5, b1, b2
Set a2 = a3
       Next
енто вба
заранее спс
хмм.... а можешь по подробнее все это объяснить? :)
igor-k
Сообщение igor-k »
Мужики, во-первых спасибо за создание плагина. Ещё не всё получается, но процесс идёт ))
Во-вторых, подскажите, при создании зебчатой линейки для обычной шестеренки (не подшипниковой), какой параметр ставить в "center to shaft distance" ?
Спасибо.
я долго думал на этот счет - получается, что любой... хотя странно оно... вообще радиус должен зависеть от профиля шестерни... наверное... Если поставить не оптимальный - шестерня может начать люфтить или зацепление будет не оптимальное...
Unikus
Настоящее имя: Николай
Сообщение Unikus »
Всем привет! Я наверное чёт пропустил,а куда делась зубчатая рейка из расширения?
Ммм.. там вроде под рейку отдельная вкладка...
Может в первом сообщении не последняя версия?
сэи
Сообщение сэи »
подскажите. возможно ли создать шестеренки с углом между плоскостями в 45 градусов. чтобы работали.
хотя сама форма шестеренок и зубов не важна
шестерни.jpg (4941 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=32091&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.15 КБ)</a>
Это не просто.... тема совсем другая...
А на каком станке их планируешь обрабатывать? (просто тут надо отталкиваться от станка)
beregovoy1985
Настоящее имя: Денис
Сообщение beregovoy1985 »
Здравствуйте! Скажите пожалуйста может ли мне кто то помочь или где мне могут помочь с чертежом (или эскизом) и просчетом параметров по зубчатому прямозубому колесу с размерами: внутренний диаметр 40 мм, наружный диаметр 43 мм, ширина 6 мм; (не знаю как посчитать модуль и количество зубцов)
Заранее огромное спасибо
венец.jpg (4757 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33600&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.6 КБ)</a>
beregovoy1985, Вот тут я выкладывал программы для расчета зубчатых колёс.
beregovoy1985
Спасибо! ZubEx я уже пару дней пытаюсь разобрать. Чертеж обыкновенных вещей на бумаге запросто, а вот с зубчатым колесом как то никак
