CNC 2418 и оргстекло, эбонит
radlif
Re: CNC 2418 и оргстекло, эбонит
Сообщение radlif »
xenon-alien писал(а):Когда увидим 3д модель станка?
Не скоро, я сперва подберу и куплю комплектующие, после зная все размеры в кореле нарисую куски рамы, и лишь когда всё будет до кучи и более менее собрано пришлю фото.
Могу ток одно сказать всё кроме оси Z будет из метала 5мм с подвижным столом, задняя часть будет к раме прикручиваться на уголки всё остальное сваренно.
Вот ток что делать с осью без понятия, дюраль мелкими кусками у нас не купишь, из метала 3мм делать слишком тяжёлая будет, хоть реально из фанеры пили...
А чтоб всю раму в кореле просчитать надо знать толщину всей оси Z чтоб сориентироваться насколько делать её вынос ближе к центру.
По этому хороша 3д модель станка, так как по ходу её можно изменять
Din
Настоящее имя: Саша
Сообщение Din »
evgenymcp,ну почему же ручное управление оборотами грех?Циферки на частотнике я вижу гораздо лучше чем "кнопочки" в МАСН3,да и ручку-крутилку тоже...
А вот простой пример не совсем удачный.Сверлю я обычно сверлами,а не фрезами.Лишь при двухсторонней фрезеровке для сверловки отверстий под штифты(из хвостовиков фрез) использую фрезу 3.175мм.
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
Din писал(а):Циферки на частотнике я вижу гораздо лучше чем "кнопочки" в МАСН3,да и ручку-крутилку тоже...
А зачем на них смотреть? Я вообще убрал ПЧ в закрытый ящик :-) Обороты мне нужно задать только один раз - при составлении УП и это в таблице инструмента делаю. В редких случаях можно в программе управления изменить. Как говорится на вкус и цвет все фломастеры разные. Зачем всё усложнять, когда можно всё упростить и автоматизировать?
radlif
Сообщение radlif »
evgenymcp писал(а):А зачем на них смотреть?
На новом станке надо, я на 2 фрезах работал, и как не странно таблица режимов составленная на одном станке абсолютно не подходила к другому станку.
Хотя что на первом что на втором стояли шпиндели на 40к оборотов и пульты для загрузки уп были одинаковые.
radlif писал(а):таблица режимов составленная на одном станке абсолютно не подходила к другому станку.
А станки то одинаковые? (по жесткости, или модели)
evgenymcp
radlif писал(а):На новом станке надо
И на что там надо смотреть? :-)
Не смотреть, а подобрать для каждого инструмента нужные подачи и обороты в зависимости от материала и жесткости станка.
Потом уже можно вписать в таблицу и пользоваться оборотами с УП.
radlif
Сообщение radlif »
xenon-alien писал(а):А станки то одинаковые? (по жесткости, или модели)
Китай, но рамы и там и там чугун и конфигурация почти 1 в 1 но на 2 был сож и я с ним научился оргстекло, акрил и прочий рекламных хлам пилить, гораздо шустрее выходит)
А так наскок помню на пульте обороты 1 в 1 и подача как с старого станка и оргстекло той же марки, а плавится так что через сантиметр реза кирдык фрезе)
Пришлось день на огрызках заново таблицу составлять, потом ещё день на таблицу с сож.
Am0k
Настоящее имя: Павел
Сообщение Am0k »
А в чем собственно проблема сделать переключение с ручной крутилки на автоматическое управление. Я так и сделал с бесколлекторным движком - на вход управления скоростью (на драйвере) подается напряжение либо с регулируемого резисторного делителя напряжения, либо с платы grbl шим сигнал через RC фильтр + ОУ, выбирается тумблерочком. Работаю со знакомым материалом - рулю из УП, работаю с незнакомым - прям находу рулю крутилкой.
radlif писал(а):конфигурация почти 1 в 1 но на 2 был сож
Ну так а что вы хотели?
Фреза в работе из-за трения нагревается и плавит пластмассу (даже с цвет.мет по другому себя ведет) и охлаждение играет не малую роль.
Если даже продув сделаете сжатым воздухом, то получите третю таблицу.
Так что если конфигурация станка почти 1 в 1 но режимы резания нет, из-за присутствия охлаждения.
Как по мне, так это логично...
radlif
Сообщение radlif »
Не верно, если обороты и скорость подачи одинаковая то и обработка материала должна быть одинаковая, сож это уже для более высокосортных режимов.
А так по вашему выходит что если бы я на первый станок прикрутил сож он бы автоматом начал плавить орг стекло))
У меня так сложилось впечатление что либо на 1 либо на 2 неправильно был настроен инвертор.
radlif писал(а):если обороты и скорость подачи одинаковая то и обработка материала должна быть одинаковая
При условии, что всё делали без СОЖ, и станки идентично настроены (включая частотник) тогда да.
Если вы таблицу составляли на станке с СОЖ, то на станке без СОЖ будет всё плавится на одних и тех же режимах.
Din
Настоящее имя: Саша
Сообщение Din »
А если подкорректировать что-то надо надо?
Я ничего не усложняю,а лишь делаю так чтобы мне было удобно пользоваться. Прошли те времена когда на таблице у окулиста мог прочитать каким тиражом она выпущена :hehehe:
radlif
Сообщение radlif »
Имеет смысл сразу комплектом брать?)
Вроде репутация у продавца норм, и торгует давно.
https://ru.aliexpress.com/item/32839715 ... 31e4c190b2
radlif
Сообщение radlif »
И чуствую что мой первый станок будет из мебельных досок собран :)
У нас в Уссурийске из за отсутствия конкуренции ценники на фрезеровку космические, 5 кусков метала 5мм из их материала 15к рублей
при этом куски занимают всего кусок метала 1.5м на 1м....
radlif
Сообщение radlif »
Столкнулся с проблемой при создание чертежа.
Если крепить швп через специальный кронштейн и SC16UU к оси Z то между центром валом и центром швп по высоте от крепления пластины Z будет расхождение.
В результате не знаю как это расхождение вычислить чтоб правильно нарезать отверстия на боковых стенках станка, где будет крепится ШД и валы.
Нужен размер А Швп 1605 Валы тоже 16мм (3719 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171050&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.51 КБ)</a>
Мож кто сталкивался с таким и знает, у Питерского вроде гдет есть станок на валах)
Так размеры всех элементов известны. Всего-то надо посчитать размерную цепь.
Если что-то неизвестно, то смотрите документацию на элемент у которого надо посмотреть размер.
radlif
Сообщение radlif »
Народ подскажете контролер который нормально будет создавать LPT порт.
Очень желательно что то из днс Уссурийска. (Посмотреть что есть можно выбрав наш город на сайте днс).
Там только у одного много отзывов и один написал что матч 3 запустил на нём, и тут же в коменте написали что матч не видит его.
Другой написал что линекс снс тож чтоб увидел надо кучу заморочек провернуть.
На неделе шаговики с драйверами придут и зелёной платой, хотелось бы сразу всё проверить.
Кст если есть такая программа чтоб просто протестировать шд из под вин 10 тож рад бы был на ссылочку))
Думаю никаких заморочек особых не должно быть у любой платы. Главное чтобы система показала что LPT порт есть. После смотрите что система пишет про него - адреса, порты, прерывания. Все это надо будет скормить мачу, тогда он будет работать.
Ну если есть сомнения, то этот по отзывам заработал даже с программатором: ORIENT XWT-PS053V2. Единственное - он просто PCI.
