600х400 из профиля (открытый проект)
Re: 600х400 из профиля (открытый проект)
Само то! У меня так же
Gestap
Сообщение Gestap »
sima8520, ну да, я на высоту не прицеливался особо, сделал на сколько 6 метров профиля хватилоDDD
dtw.moscow@gmail.com
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Что за моветон, размеры в сантиметрах обозначать!
Gestap
Сообщение Gestap »
Он ожил!))) 5м.мин.
Так как моторы менять когда приедут все без особых заморочек.
https://youtu.be/PhHsjPuhxmI
Gestap
Сообщение Gestap »
Наконец то свершилось, первая стружка, д16т деталь другу на гриндер, сказать что я доволен это ничего не сказать))))
На видео десятка фреза 12к оборотов, скорость чуть больше 2 метров, съем 0,5. Видимо из-за того что шпиндель немного наклонен в одном месте не приятный звук.
https://youtu.be/apBrC9Eqi0g
IMG_20191003_211254.jpg (4765 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169902&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.15 МБ)</a>
IMG_20191003_221928.jpg (4765 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169903&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.29 МБ)</a>
IMG_20191003_222618.jpg (4765 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169904&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.74 МБ)</a>
IMG_20191003_222623.jpg (4765 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169905&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
IMG-20191003-WA0019.jpeg (4765 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169906&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (792.08 КБ)</a>
Фрезу глубже в шпиндель засовывай
Gestap
Сообщение Gestap »
sima8520, Она обниженная, до обнижения зажата.
Gestap
Сообщение Gestap »
Станок переехал на рабочее место, и сегодня был первый запуск. Панелька с отверстиями из 3мм д16т, фреза десятка, 12к оборотов, подача 2,4м
.https://youtu.be/GcXTFojwqw8
IMG_20191012_190127.jpg (4458 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170358&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.42 МБ)</a>
daemon78
Сообщение daemon78 »
Не пойму, а на чем заготовка держится?
Gestap
Сообщение Gestap »
daemon78, на дюраль приклеен малярный скотч, и к столу на циакрин.
Gestap
Сообщение Gestap »
Панельки доделал, попробовал первый раз гравировку и даже гравер не сломал)))
IMG_20191016_080344.jpg (4289 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170524&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.41 МБ)</a>
IMG_20191016_080737.jpg (4289 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170525&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.95 МБ)</a>
daemon78
Gestap писал(а):daemon78, на дюраль приклеен малярный скотч, и к столу на циакрин.
Аааа, я все хочу попробовать этот способ. Со шпатлевкой не проканало. Срывает ее нафиг. Буду этот вариант пробовать
Gestap
Сообщение Gestap »
daemon78, Да так я думаю тоже сорвать может.
По поводу шпаклевки, чтобы не срывало заготовку зачищаеш нождачкой 80 зерном, я сначала зачищал 120 и сорвало один раз и заметил что шпакля вся осталась на столе а к заготовке не зацепилась даже, с 80 ниразу не срывало и даже отделять потом трудно даже нагрев ее, ну обезжириваеш само собой, и шпаклёвку надо новую ну в смысле не которая лежит уже давно в гараже, она теряет свои свойства при длительном хранении хотя и выглядит вполне годно.
max73
Настоящее имя: Maxim
Сообщение max73 »
и потом весь стол в ней
Gestap
Сообщение Gestap »
Для этого жертвенник и создан, ну и фрезернуть его 15 минут и как новый)))
radlif
Сообщение radlif »
Gestap писал(а):Для этого жертвенник и создан, ну и фрезернуть его 15 минут и как новый)))
У нас на фирме жертвенный стол был из акрила 3см, так не дай бог ошибся по z и поцарапать его, у начальника аж пена во все стороны летела когда орал))
Зато к такому столу на двухсторонний скочь всё намертво клеилось))
daemon78
Gestap писал(а):Наконец то свершилось, первая стружка, д16т деталь другу на гриндер, сказать что я доволен это ничего не сказать))))
На фото видно, что центровочное сверло использовалось.
Какие режимы по люминию?
Gestap
Сообщение Gestap »
daemon78, 12000 оборотов, и подача 700-800 по-моему, но для фасок наверное лучше фреза именно для фасок,
Hugo
Сообщение Hugo »
Я под заготовку подкладываю четыре листа для принтера, каждый лист по 0.1, то есть сумма получается 0.4 и поэтому заглубляюсь по Z примерно на 0.1 ниже заготовки, тогда стол не будет повреждён и заготовка будет до конца прорезанная. Креплю в основном прижимами.
Пробовал ставить на тайп, один раз заготовка нагрелась и отвалилась, один раз так приклеил, что еле отодрал...
В принципе тема со скотчем работает, просто надо соблюдать некоторые нюансы...
Gestap
Сообщение Gestap »
Ещё небольшая деталюха, не особо пока разбираюсь в 3д стратегиях, точнее это первый опыт)))
IMG_20191019_200348.jpg (3933 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=170807&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.63 МБ)</a>
IMG_20191021_185256.jpg (3933 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=170808&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.43 МБ)</a>
IMG_20191021_185307.jpg (3933 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=170809&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.56 МБ)</a>
IMG_20191021_185332.jpg (3933 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=170810&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.59 МБ)</a>
