Нет кабелеукладчикам! Кардинальное решение
Re: Нет кабелеукладчикам! Кардинальное решение
serlo писал(а):а в создании нового
из парафина станок сделай тоже будет новое :)
tesny
Сообщение tesny »
serlo писал(а):Я ничего не покажу так как нет фото да и фоткать нечем. Вопрос не в обсуждении МОЕЙ конструкции, а в создании нового
Не верю, что описанные выше токосъемники могут существовать. Уж сильно хорошо знаю, что такое токосъемник. У нас на технике были ВКУ (вращающиеся контактные устройства).
Откровенно говорю, описанное выше - бред.
Нарисуй как конденсатор припаял - очень хочется понять какая у него длина выводов... :)
serlo
Сообщение serlo »
конденсатор стоит так как припаян на размыкающих контактах трамблера.Тоесь шунтирует участок ползун-рельс
serlo
Сообщение serlo »
Tensy ведет себя как злой карлик, да к тому же и глухой.Бросьте мои рельсы! Я же сказал, согласился- не очень вызывает доверие (хотя мне нравится) . Я буду думать над какой нибудь новой фигней дабы заменить провода.
Но свою систему не брошу, потому что он хороший
serlo
Сообщение serlo »
А при чем тут длинна выводов? Важен лишь искрогасящий эффект
serlo
Сообщение serlo »
Кстати у меня в одном из плоттеров в качестве укладчика китайцы применили...полотно от рулетки (прямо с цифирками) на вид 25 мм шириной, согнутое цифрами наружу.К нему прихвачен через каждые 3-4 см шлейф проводов (типа как на IDE винчестер но потолще) Сегодня заглянул, а так и не увидел бы. Китайцам и самим дорого что ли или впадлу ставить
свои же "гусеницы"?
Задача больше механическая чем электрическая
tesny писал(а):Откровенно говорю, описанное выше - бред.
Почему бред, похоже на правду :hehehe: Несколько лет непрерывной работы и съем тока через вращающийся непонятный ролик от микровыключателя.
tesny, фото покажи станка и полосок. Отмазки типо нет фотика не принимается
serlo писал(а):Я буду думать над какой нибудь новой фигней дабы заменить провода.
serlo
Сообщение serlo »
ну и не принимай отмазки. У меня нет фотика потому что я пенсионер , а что получаю, на телефоны , фотики и тд. - это все отдаю в виде денег моим детям
serlo
Сообщение serlo »
все вы злые карлики.. пойду я пить пиво..
:good: так их :hehehe:
serlo писал(а):конденсатор стоит так как припаян на размыкающих контактах трамблера.Тоесь шунтирует участок ползун-рельс
Эскиз изобразить можешь?
Судя по твоему описанию один вывод конденсатора припаян к рельсу, который на станине, а второй вывод к токосъёмному контакту, который который на подвижном портале. Что присходит с конденсатором, когда портал движется?
tesny
Сообщение tesny »
serlo писал(а):ну и не принимай отмазки... я пенсионер ...
Ну, я тоже пенсионер.
Но прежде чем начать писать на форуме, я год читал много о ЧПУ на разных форумах, потом тренировался на "кошечках", перепробовал множество бюджетных(читай дерьмовых) вариантов направляющих, подшипников и пр., т.к. на военную пенсию сильно не разгонишься, да и детей выучить нужно.
И если "добрый великан" пишет, что он сделал и у него работает без косяков, так поделись с людьми, подтверди свои слова.
Может это будет прорыв в станкостоительстве и тогда я торжественно извинюсь за свое недоверие. ;)
Если взять металлическую рулетку то можно ток по ней гонять и сигналы всякие, а если еще поставить фотодатчик топо рискам можно позицию считывать. Получится токопроводящий энкодер :freak:
Rafiq
Сообщение Rafiq »
UAVpilot писал(а):Что присходит с конденсатором, когда портал движется?
Тоже заинтересовало, как же это сделано :)
valb
Сообщение valb »
serlo писал(а):Работает долго и без всяких косяков. На рельсах 12 вольт, 1,5 ампер.Главное ролик поднапрячь.
Вот главный козырь.
При 80В и 8А нужно ставить полтроллейбусного токосъёмника. Для гарантии съёма. И ещё скребок перед ним. Как никак частоты высокие и всякие шимы присутствуют. Гарантий никаких. Да и экранировки никакой. Будешь после удивляться сбою в работе после 8ми часовой резке.
Боремся с пылью на направляющих и ШВП, а здесь ещё нужно бороться с пылью на токопроводниках.
Гемор это. Факт.
Про искрогасящий кондёр тоже интересна реализация. Скорее всего тумблер на проводах болтается. А провода припаяны к "ролику" и токопроводящей пластине. А тумблер нужен для закорачивания скользящего проводника при сбое... Вот и кабелеукладчик... :shock:
nik1 писал(а): так их
поддержи автора, поставь такой "кабеле укладчик" себе на немца :lol:
Мне и так есть чего поддержать ;)
А мне вот стало интересно - что же у serlo за драйверы, если например, TB6560 сгорает даже если просто пошевелить зеленый разъем к двигателю.
Т.е. если на путь ролика попадется пылинка и контакт прервется - очень велика вероятность, что драйвер сгорит, т.к. с индуктивностью шаговых моторов, нашими токами и напряжениями мы получим более чем хорошую автомобильную систему зажигания.
rean32
Сообщение rean32 »
Можно вообще обойтись без токосьемников, если передавать управляющий ток через магнитное поле, как в трансформаторе. Вопрос в том - нужно ли.
Вернуться в «Механика»
