шунт уже есть в самом драйвере - можно на нем посмотреть - только цель какая? соответствует ли табличка с токами и свичами реальному положению - если китайцы? Это интересно тоже и я обязательно проверю когда придут драйвера. Но потребляемый ШД ток или мощность интересны сами по себе.UAVpilot писал(а):Мерить нужно осциллографом на шунтах, включенных последовательно с обмотками...
ну почему если емкость в драйвере достаточная, то ток в этой цепи не будет иметь импульсный характер и все он покажет честно..т.е. то что надо.UAVpilot писал(а):daemon78 wrote:
Ну у меня амперметр стоит естественно в разрыве, только в разрыве между БП и драйверами. Ну то есть из БП идет линия 48 Вольт, в разрыве амперметр а потом, после амперметра идет разветвление на питание драйверов DM542
Так тоже правильно не померить - показания будут зависеть от настроек драйвера (режим спада тока).
