вот и я хотел бы знать, так как ни ток, ни сопротивление, ни напряжение не дают идеи о потребляемой мощности.И какой же средний потребляемый ток будет у шд в простое, с пиковым током 4.2А , сопротивлением обмотки 1ом и напряжения источника питания 36В ?
VAT
- Настоящее имя: Вадим
в игноре:
Афтаев
Афтаев
Lunatic
- Настоящее имя: Дмитрий
Если вам это поможет, у меня на самодельном станке стоят американские шаговики NEMA23 длиной 56 мм (2,8А , 0,9 Нм). На них написана мощность 36 Вт и напряжение 24В.VAT писал(а):вот и я хотел бы знать, так как ни ток, ни сопротивление, ни напряжение не дают идеи о потребляемой мощности.И какой же средний потребляемый ток будет у шд в простое, с пиковым током 4.2А , сопротивлением обмотки 1ом и напряжения источника питания 36В ?
И есть шаговик NEMA34 этой же фирмы (5А, 6,5 Нм) с указанной на корпусе мощностью около 140 Вт (напряжение кажется 68В).
- daemon78
- Настоящее имя: Владимир
Случайно проходил мимо и увидел пост.Mamont писал(а):И какой же средний потребляемый ток будет у шд в простое, с пиковым током 4.2А , сопротивлением обмотки 1ом и напряжения источника питания 36В ?
Я, питание всех 4-х шаговиков пустил через амперметр, чтобы примерно представлять, что происходит.
Честно говоря, после этого понимать перестал что то вообще.
У меня три движка по 3А и поворотка 4.2. В режиме удержания выставлен половинный ток.
Станок хоть час стоит на удержании, амперметр показывает в 1,80А!!! Такого ну ни как не может быть (питание 48В).
Далее даю команду двигаться по диагонали рабочего стола из однонго угла в противоположный и при этом Z от нуля до концевика поднимать (4-я ось в режиме удержания).
Амперметр на протяжении всего путешествия шпинделя показывает 2.7А. Такого же то же, по идее, не может быть.
Короче я вообще не в понятках.
Мой первый станок Первый станок Кусака 1 и куча вопросов #1
Мой второй станок Кусака 2.0 и вопросы к форумчанам #1
- xvovanx
daemon78 писал(а):Я, питание всех 4-х шаговиков пустил через амперметр
Амперметр показывает действующий ток, графически - площадь тока с учетом времени, т.е. короткий единичный мощный импульс за все время замера не замерит правильно. А шаговики как раз и "кушают" импульсами, да к тому же с выбросами туда-сюда...daemon78 писал(а):Короче я вообще не в понятках
P.S. себе выбираю блоки питания - тупо суммируя мах токи движков, да - переплата за резерв, зато сплю спокойно в моменты запуска всех движков и не ломаю голову-почему в итоге скорость в железе меньше расчетной.
- Сергей Саныч
Это не так. Потребление нагруженного ШД больше. Несмотря на то, что драйвер поддерживает одинаковый средний ток через обмотки (в пределах своих возможностей, конечно). При ненагруженном ШД энергия расходуется только на компенсацию потерь, а под нагрузкой - еще и на полезную работу.VAT писал(а):ШД жрет энергию независимо от того нагружен он или нет.
По факту, на реальном станке с тремя ШД Nema23 28Нм, 4А, суммарное потребление от БП 42В не превышало 6,6А при синхронном движении осей тут экспериментировал
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 09 окт 2019, 09:51, всего редактировалось 1 раз.
- daemon78
Я же указал, что ток измерялся в режиме удержания. Разве в удержании от драйвера идут испульсы?xvovanx писал(а):Амперметр показывает действующий ток, графически - площадь тока с учетом времени, т.е. короткий единичный мощный импульс за все время замера не замерит правильно. А шаговики как раз и "кушают" импульсами, да к тому же с выбросами туда-сюда...
- Сергей Саныч
Идут. Ток в обмотках ШД поддерживается при помощи Широтно-Импульсной Модуляции. И пусть вас не смущает, что ток в обмотках гораздо больше, чем потребляемый от БП. Драйвер работает как регулируемый импульсный стабилизатор тока.daemon78 писал(а):Я же указал, что ток измерялся в режиме удержания. Разве в удержании от драйвера идут испульсы?
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 09 окт 2019, 10:05, всего редактировалось 1 раз.
VAT
Ух ты..))
1,80А!!! Такого ну ни как не может быть (питание 48В).[/quote]
Почему бы и нет? 90-130Вт на 4двигателя.daemon78 писал(а):Амперметр на протяжении всего путешествия шпинделя показывает 2.7А. Такого же то же, по идее, не может быть.
ну в общем да - ориентир есть - хотя это больше чем получилось у daemon78Lunatic писал(а):Если вам это поможет,
в игноре:
Афтаев
Афтаев
VAT
Ух ты..))
daemon78 писал(а): 1.8А!!! Такого ну ни как не может быть (питание 48В).
У вас же там пила по току - так что в среднем наверное ампера 2-3, а не 6,6..Сергей Саныч писал(а):суммарное потребление от БП 42В не превышало 6,6А при синхронном движении осей тут экспериментировал
наверное да - но невнятно.. помню тоже как то экспериментировал и засечь эту разницу по простому не удавалось.Сергей Саныч писал(а):Потребление нагруженного ШД больше.
Последний раз редактировалось VAT 09 окт 2019, 10:18, всего редактировалось 2 раза.
в игноре:
Афтаев
Афтаев
- Сергей Саныч
я и пишу "не превышает". Даже в пике, при одновременном разгоне всех трех двигателей. Режим очень специфический, специально задан для максимальной нагрузки. При реальной работе такого не наблюдается.VAT писал(а):У вас же там пила по току - так что в среднем наверное ампера 2-3, а не 6,6..
VAT
так это ж эпюры с измерительного резистора? а за счет накопительного конденсатора в БП эти пики потребления должны исчезнуть и останется среднее потребление которое собственно и интересно при выборе БП..Сергей Саныч писал(а):я и пишу "не превышает". Даже в пике,
в игноре:
Афтаев
Афтаев
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
т.е. в пересчете на один двигатель ~ 0.45А, нормально.daemon78 писал(а): Станок хоть час стоит на удержании, амперметр показывает в 1,80А!!!
Условно частота работы 1кгц, режим fast_decay 40% (т.е. реверс тока 40) . В удержании драйвер 500мкс потребляет ток 4А, потом 100мкс ток крутится внутри обмотки, последние 400мкс транзисторные плечи включаются в противоположном направлении и ток отдается обратно в блок питания.
Грубо говоря драйвер потребляет ток только в 100мкс из 1000мкс периода, остальное время он гоняет туда-сюда из блока питания, в блок питания.
Средний ток (100мкс/1000мкс)*4А = 0.4А
Потребляемая мощность расходуется на разогрев транзисторных ключей, шунтового резистора, омические потери обмотки шагового двигателя, провода и т.д......
- Сергей Саныч
Дело в том, что эксперимент с другой ставился целью - поймать выбросы обратного тока. Для этого был выбран режим одновременного движения осей с реверсом, причем с достаточно малым периодом. То есть, как только оси разогнались - сразу реверс.VAT писал(а): за счет накопительного конденсатора в БП эти пики потребления должны исчезнуть и останется среднее потребление которое собственно и интересно при выборе БП..
А если период увеличить, то появится "полка" на максимальном токе.
Поэтому лучше все-таки ориентироваться на максимальный ток. В данном случае имеем 6,6А на 3 одинаковых ШД с номинальным током 4А. Этот ток и выставлен на драйверах.
На один двигатель, значит, будет 2,2А от источника или 0,55 номинального тока ШД. Добавить процентов 20, и будет примерное соответствие даркстоновской статье.
Кроме того, надо еще смотреть на напряжение БП - чем оно выше, тем меньше будет потребляемый ток.
- uralpt
- Настоящее имя: евгений
я бы еще глянул, где стоит амперметр. Если измеряет ток БП, то нормально, а если воткнули в разрыв питания обмотки ШД, то....
глядя на результаты измерений, кажется, что все-таки в разрыв.
Тогда, если измеряем обычным аналоговым, рассчитанным на 50Гц, высокочастотный сигнал, то исходя из его устройства (шунта + катушка), катушка, обладая индуктивностью, на ВЧ будет нести чушь. В лучшем случае, просто занижать показания.
Берем простенький цифровой на те же 50Гц - там еще хуже. Датчик Холла + выборка по непонятному алгоритму
- xvovanx
Именно так он и мерит и нифига нормально не получится, нагрузка сильно индуктивная и кондер БП туда-сюда импульсно перезаряжается.uralpt писал(а):я бы еще глянул, где стоит амперметр. Если измеряет ток БП, то нормально
- Сергей Саныч
Обычно в драйверах стоят по питанию свои конденсаторы, так что на БП пульсации ШИМ вряд ли сильно дойдут.xvovanx писал(а):Именно так он и мерит и нифига нормально не получится, нагрузка сильно индуктивная и кондер БП туда-сюда импульсно перезаряжается.uralpt писал(а):я бы еще глянул, где стоит амперметр. Если измеряет ток БП, то нормально
- uralpt
ога, дополню - ток на входе БП пройдет по цепи как минимум двух конденсаторов, БП и драйвера, а они он не туда-сюда перезаряжаются, а просто подзаряжаются. Да плюс эти конденсаторы развязаны от сети,так что максимум что мы на них увидим - это собственный ШИМ БП в 20 с лишним кГц, которым можно пренебречь.xvovanx писал(а): БП туда-сюда импульсно
- daemon78
Ну у меня амперметр стоит естественно в разрыве, только в разрыве между БП и драйверами. Ну то есть из БП идет линия 48 Вольт, в разрыве амперметр а потом, после амперметра идет разветвление на питание драйверов DM542uralpt писал(а): Если измеряет ток БП, то нормально, а если воткнули в разрыв питания обмотки ШД,
calabr
- Настоящее имя: Calabr
Если комп подключен Ethernet кабелем на прямую в контроллерТоТо писал(а):Пишет ,что сетевой кабель не подключен. Попробовал другой кабель,всё тоже самое...
Предполагаю,что либо дрова слетели,либо контроллер накрылся. А может еще,что...
1) подключить к компу вместо контроллера что-нибудь - ноут, домашний роутер и т.д.
если при этом на компе засветитятся лампочки на сетевухе и винда покажет, что сетевой адаптер подключен - с компом все в порядке. Искать проблему в контроллере станка ( может там банально питания нет, может что-то сдохло)
2) подключить тот-же ноут/роутер к станку и посмотреть засветятся-ли лампочки порта.
Если да - проблемма скорее всего в настройках сетевухо (много вариантов) или плохом питании контроллера (проблема проявляется напр. после пуска моторов или шпинделя)
Если нет - проблема с железом контроллера или питанием
Если комп подключен к какому-то роутеру, а потом уже к станку - искать проблему в подключении компа к сети в первую очередь.
З.Ы. - А там не может быть подключения по WiFi? может не на ту сетевуху смотрите?
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Так тоже правильно не померить - показания будут зависеть от настроек драйвера (режим спада тока).daemon78 писал(а):Ну у меня амперметр стоит естественно в разрыве, только в разрыве между БП и драйверами. Ну то есть из БП идет линия 48 Вольт, в разрыве амперметр а потом, после амперметра идет разветвление на питание драйверов DM542
Мерить нужно осциллографом на шунтах, включенных последовательно с обмотками...
