Нужна консультация и подбор комплектухи для ЧПУ
Topman
Сообщение Topman »
Приветствую уважаемое сообщество!
Имею под восстановление два портальных фрезера с полем 3х1,5 метра с вакуумным столом и с полем 2,5х1,3 метра. Родная электрика на обеих станках частично отсутствует, механика есть, но ее нужно менять, т.к. она в изношенном состоянии, пневматика на первом станке в норме.
Имею желание восстановить пока что станок с меньшим полем и в процессе максимально учесть негативные ошибки конструкции подобных станков (а в идеале заложить фундамент под дальнейший апгрейд - 4 ось, и т.п.)
Далее в планах реанимировать второй.
На первом этапе хотелось бы выстроить диалог с опытным специалистом по комплектующим с опытом строительства/наладки портальных фрезеров (желательно из Москвы) для понимания оптимального списка требуемых комплектующих и алгоритма действий.
Последний раз редактировалось Topman 08 окт 2019, 22:48, всего редактировалось 1 раз.
Re: Нужна консультация и подбор комплектухи для ЧПУ
показалиб сначало что за станки.
Topman
Сообщение Topman »
На станках нет маркировки. На одном шпиндель на 4,5 кВт, на втором с автосменой на 7 кВт и с пневмоупорами на вакуумном столе.
На большом станке портал ездит на профильных направляющих, но привод через ШВП под столом, что как мне кажется не очень практично, поэтому хотелось бы переделать привод по длиной оси на косозубую рейку.
внешне очень похожи на эти:
2.jpg (2801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=170182&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (202.56 КБ)</a>
3.jpg (2801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=170183&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (175.06 КБ)</a>
швп какраз практично. а переделать что либо на готовом станке обычно или не реально или лютый геморой.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
На первой картинке станок Артмастер.
Topman
Сообщение Topman »
frezeryga писал(а):швп какраз практично. а переделать что либо на готовом станке обычно или не реально или лютый геморой.
Переделать можно все, если руки из правильного места растут))
Трехметровая ШВП, с опорами на концах и в гайке портала... Не будет ли сильных колебаний при быстром перемещении с крайних положений портала?
Лодочник писал(а):На первой картинке станок Артмастер.
да, похож на старый 2112. Скорее всего именно он.
Хватит ему жесткости, чтобы более менее нормально грызть Д16Т и латунь?
Вернуться в «Услуги»
