NEMA 23 с не стандартным валом
shatohingv
Настоящее имя: German
Сообщение shatohingv »
Я планирую приобрести данный шаговик однако меня не устраивает длинна его вала, мне надо примерно 40 мм однако стандарт данных моделей имеет 21 мм.
https://cnc-tehnologi.ru/shagovye-dviga ... hs112-4004
Вопрос : Как мне решить данную проблему не выходя за подобный формфактор? Может модель другая или удлинять?
Re: NEMA 23 с не стандартным валом
shatohingv
Как я понял вы имеете в виду двигатель с отдельно устанавливаемым валом, не могу найти как там фиксируется вал. Подскажите плиз
там вал и винт - это одно и тоже, зато любой длины
shatohingv
MX_Master писал(а):там вал и винт - это одно и тоже, зато любой длины
это я понял, а как мне вал с резьбой заменить на просто вал 8 мм или его нельзя заменить в домашних условиях?
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
shatohingv писал(а):это я понял, а как мне вал с резьбой заменить на просто вал 8 мм или его нельзя заменить в домашних условиях?
Заменить его нельзя, отрезать только.
А чем муфта - переходник не устраивает?
shatohingv писал(а):а как мне вал с резьбой заменить на просто вал 8 мм или его нельзя заменить в домашних условиях?
Отрезать по длине лишнее, и взять муфту/шестерню под 12мм вал.
Или дальше искать
https://www.aliexpress.com/item/32654621385.html
shatohingv
Учитывая толщину фланца с муфтой слишком маленький зацеп будет, не очень надежно
shatohingv
Или дальше искать
Данный вариант подойдет вот только покупать его как то даже характеристик нет, сравниваю все двигатели из китая с данной моделью
и пока цена\момент они все проигрывают
shatohingv писал(а): меня не устраивает длинна его вала, мне надо примерно 40 мм однако стандарт данных моделей имеет 21 мм
Если вам не хватает 19мм длины вала движка, как вариант поискать удлиненную муфту ШВП, либо выточить/найти готовый переходник-удлинитель
nema34.jpg (3003 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=170216&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.03 КБ)</a>
shatohingv
Идея хорошая, однако если мы берем не гибкую муфту (а нам такая и нужна ), то по характеристикам она может передать момент не более 10 кг/см а у двигателя момент 30 кг/см
Боюсь что такой вариант не совсем вариант, наверное надо обращаться к токарю.
shatohingv
Спасибо большое за помощь, из всех вариантов выбрал токоря. Тему можно закрывать
Вернуться в «Общие вопросы»
