ТоТо
Сообщение ТоТо »
Евжений писал(а):Где это сообщение появляется? На русском? Или это перевод?
Сообщение появляется в маче,на английском (Jog function can't be enabled while homing, probing or dwell) перевод : Функция толчкового режима не может быть включена во время наведения, зондирования или задержки. (Сори!первый раз не корректно перевёл,поторопился) скрин ниже.
20191006_122520.jpg (1340 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170006&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.22 МБ)</a>
20191006_122539.jpg (1340 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170007&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4 МБ)</a>
ТоТо
Сообщение ТоТо »
Евжений писал(а):Это не напряжение, это частота. Это панелька частотника.
Понял) Спасибо!
ТоТо
Сообщение ТоТо »
Евжений писал(а):Видимо сам. Или?
Обороты раньше чем регулировались? С крутилки на этой панели или из программы?
Run включается сам,произвольно.
Обороты всегда регулирую с Мача. На шкафу вообще ни чего стараюсь не трогать.
ТоТо
Сообщение ТоТо »
Евжений писал(а):Наверно связь пк с чёрной коробочкой пропала, по синему кабелю. Напряжение питания есть на этой коробке? Она огоньками признаки жизни подаёт?
На самой коробочке ни огоньков ни индикаторов нет. Напряжение питания тоже видимо нет.
Всё,что может мигать видно на фото ниже,но видимо это не то)
Как можно проверить (исправить) есть ли эта связь ПК с коробочкой? подскажите пожалуйста!
И спасибо большое Вам за участие!
20191006_125838.jpg (1327 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170012&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.56 МБ)</a>
20191006_125847.jpg (1327 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170013&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.15 МБ)</a>
20191006_125907.jpg (1327 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170014&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.23 МБ)</a>
20191006_125915.jpg (1327 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170015&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.68 МБ)</a>
ТоТо
Сообщение ТоТо »
Тут вот обратил внимание на такой момент: "Отсутствует подключение по локальной сети" Может это оно самое?!!! Гляньте фотки пожалуйста!
20191006_133135.jpg (1321 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=170016&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.42 МБ)</a>
20191006_133653.jpg (1321 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=170017&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.12 МБ)</a>
20191006_133628.jpg (1321 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=170018&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.22 МБ)</a>
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Ох, многострадальная китайская пиратская копия китайского контроллера. Ну естественно, у вас контроллер по Ethernet подключен, если нет никакого сетевого соединения активного, то и связи не будет с ним...
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
ТоТо писал(а):Jog function...
У вас jog выключен.
20191006_122520.jpg (1274 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=170026&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (235.67 КБ)</a>
Так включён:
20161130113729079.jpg (1274 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=170025&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (215.09 КБ)</a>
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
ТоТо
Сообщение ТоТо »
Евжений писал(а):У вас jog выключен
К сожалению дело не в этом...
ТоТо
Сообщение ТоТо »
Пишет ,что сетевой кабель не подключен. Попробовал другой кабель,всё тоже самое...
Предполагаю,что либо дрова слетели,либо контроллер накрылся. А может еще,что...
Евжений
Сообщение Евжений »
Разъём питания воткнут нормально? Питание на него приходит?
20191006_125838.jpg (1258 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170031&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (236.35 КБ)</a>
ТоТо
Сообщение ТоТо »
Евжений писал(а):Разъём питания воткнут нормально? Питание на него приходит?
Разъёмы вроде все на месте. Как проверить приходит ли на него питание,на нем никаких датчиков нет?
Евжений
Сообщение Евжений »
Мультиметром, лампочкой. На этой колодке должно быть 12...30 вольт, возле неё написано напряжение.
ТоТо
Сообщение ТоТо »
Евжений писал(а):Мультиметром, лампочкой. На этой колодке должно быть 12...30 вольт, возле неё написано напряжение.
Понял,мультиметра в наличии нет,приобрету,буду пробовать. Спасибо!
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
Зачем нужен контактор по питанию ПЧ?
в игноре:
Афтаев
ТоТо
Сообщение ТоТо »
Ребят,подскажите,я правильно понимаю,что это и есть слетевшие драйвера контроллера? Может быть это и есть причина моей проблемы?
Если нет,то как они (драйвера контроллера) должны выглядеть?
20191007_222259.jpg (1121 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=170099&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (9.64 МБ)</a>
20191007_220634.jpg (1121 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=170100&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.89 МБ)</a>
hmnijp
Сообщение hmnijp »
ТоТо писал(а):Ребят,подскажите,я правильно понимаю,что это и есть слетевшие драйвера контроллера? Может быть это и есть причина моей проблемы?
на него на сколько помню нет никаких драйверов. Должны быть дрова на сетевую карту вашу, а он просто как сетевое устройство на каком то ip
VAT
Сообщение VAT »
как прикинуть необходимый ток БП для шаговика? Двигатель нема23 76мм 3,5мгн, 3А, 48в?
статья в Даркстоне сама себе противоречит и довольно сильно:
Т.е., для двигателя с заявленным током фазы 4.2 А требуется линейный источник питания с током не менее 2.8 А, или импульсный с током от 4.5 А.
ну то есть мне значит нужно 150 Вт
и тут же:
В реальности потребление много ниже, и составляет примерно такие цифры: двигатели серии 57 мм - 40-70 ватт,
и нафиг такие рассчеты? с разницей в 3 раза
в игноре:
Афтаев
Ну по факту так и есть, все как в расчете. Да и движки - это не постоянная нагрузка, все три оси одновременно двигаются не так часто.
У меня БП держит 11А при железных 36В выходного напряжения. При этом на силовых его элементах небольшие радиаторы, которые кипят (при 11А нагрузки). На станке же этот БП стоит без радиаторов и силовые элементы не греются вообще!
VAT
Сообщение VAT »
sima8520 писал(а):Ну по факту так и есть, все как в расчете.
по каком факту, когда разница в 3 раза? мне бы поточнее.. 3А блок питания покупать или 9А - есть разница ?
sima8520 писал(а):Да и движки - это не постоянная нагрузка, все три оси одновременно двигаются не так часто.
а вот рассчитывать на отключенный ШД я бы не стал, тем более что ШД жрет энергию независимо от того нагружен он или нет.. а некоторые пытаются вывести потребляемую мощность исходя из работы которую он выполняет. С ШД это не прокатит.
в игноре:
Афтаев
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
VAT писал(а):, тем более что ШД жрет энергию независимо от того нагружен он или нет.....С ШД это не прокатит..
И какой же средний потребляемый ток будет у шд в простое, с пиковым током 4.2А , сопротивлением обмотки 1ом и напряжения источника питания 36В ?
ШД действительно мало потребляют, они гоняют ток туда сюда, то берут его из блока питания, то обратно подзаряжают его банки.
наибольшее потребление на небольших скоростях, на скоростях между низкоскоростным и среднескоростным резонансом
Вернуться в «Общие вопросы»
