Сделать приклад - реально?
DjVellf
Re: Сделать приклад - реально?
Сообщение DjVellf »
evgenyjp писал(а):используй vectric aspire а не арткам, более стремной и тормозной проги чем арткам я еще не встречал.
на аспаер куча видеоуроков на их сайте, и перемычки делаются за 2 клика, причем настраиваеш и их количество высоту длину итд...
вот здесь с 4ой минуты показывают как просто сделать перемычки
http://wwe.vectric.org/video/cut2d/wing ... t-web.html
а вот здесь как просто делается 3д рельеф нужной формы
http://www.vectric.org/video/aspire3/ov ... w-web.html
ну и вообще желательно со всеми роликами по 3д ознакомится
http://www.vectric.com/WebSite/Vectric/ ... orials.htm
сейчас попробую,просто реально нет особого желания изучать всё новые и новые проги,уже голова кипит и арткам и автокад и ещё эта,ну сейчас попробую......
Согласен. Используют проги с узкой специализацией только моск себе засоряют.
DjVellf писал(а):сейчас попробую,просто реально нет особого желания изучать всё новые и новые проги,уже голова кипит и арткам и автокад и ещё эта,ну сейчас попробую.....
Лучше знать одну универсальную чем кучу мелких.
С тем же успехом можешь чертежи на бумажке чертить, а потом думать как их в станок затолкать :)
Когда попробовал СолидВорк с его 3д моделями, автокад давно забросил.
DjVellf
Сообщение DjVellf »
да и там не получается перемычки нарисовать....
лучше расскажите почему в арткаме они появляются но при визуализации их тупо нет
может может кто нарисовать такую фишку с перемычками уже!?как выше я рисовал в 2D
АртКам не знаю и знать не хочу. Пробовал его изучать но его способности меня не впечатлили.
DjVellf
Сообщение DjVellf »
aftaev писал(а):АртКам не знаю и знать не хочу. Пробовал его изучать но его способности меня не впечатлили.
мне веторы просто с перемычкой, я их в арткам кину и доделаю
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Aspire я так понял включает в себя все возможности?
DjVellf
Сообщение DjVellf »
а мне кстати при обработке приклада с двух сторон, деталь в заготовке должна быть строго по центру или как выставить чтобы со второй стороны станок начал там работать где надо?как словить эту точку
а для чего я тебе картинку рисовал?
DjVellf
Сообщение DjVellf »
Ребята,выручите пожалуйста,за мной не заржавеет, человек хочет станок купить, и ему надо показать что реально обрабатывать с двух сторон
мне надо любая фигура с перемычками чтобы я её обработал с двух сторон,а то нарисовать вообще ничего не могу уже злость берёт
моя почта cnc-motors@yandex.ru жду с нетерпением,для профа там набрасать не более 2минут займет
DjVellf
Сообщение DjVellf »
Подойдем с другой стороны,как мне повернуть (зеркальное отображение) деталь (рельеф) чтобы выпилить с двух сторон!?
2D.jpg (11184 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=11065&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (223.01 КБ)</a>
3D.jpg (11184 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=11066&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (192.12 КБ)</a>
DjVellf
Сообщение DjVellf »
тут разобрался уже,перевернул,теперь другой вопрос,как изменить размеры рельефа он оч маленький и неглубокий, как поменять размеры!?
DjVellf, ты наверно заметил что здесь спецов по АртКаму пруд пруди :)
tooshka
Сообщение tooshka »
Проще всего так
2013-01-23 15 18 34.png (11167 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11069&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (209.14 КБ)</a>
Милая, ты услышь меня
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
А не вариант фрезеровать две зеркальные части а потом склеить? отпадет сразу 100500 проблем.
DjVellf
Сообщение DjVellf »
РЕКЛАМА писал(а):А не вариант фрезеровать две зеркальные части а потом склеить? отпадет сразу 100500 проблем.
это всё таки приклад на оружие)))
LokisMsk
Сообщение LokisMsk »
У меня Beaver, на трех осях я обычно использую подложку под заготовку (дерево, МДФ и т.п.), которая жестко закреплена на столе. Модель делаю с запасом по краям. Сверлю арткамом отверстия, по краям заготовки. Отверстия расположены на одинаковом расстоянии от центра. Сверлю заготовку насквозь, и чтобы сверло немного уходило в подложку. Когда нужно перевернуть деталь, снимаю ее с подкладки, переворачиваю и совмещаю отверстия. В арткаме просто зеркалим модель, центруем, и вперед, обрабатываем вторую сторону. Промахивался таким образом максимум на 0.3 мм. И то, из-за того, что крепил к подложке саморезами.
ampredator
Сообщение ampredator »
Моя темища!
На моем примере: лам.фанера 15мм. 4 отверстия. Штифты -болт М6, без резьбы.
IMG_6570.JPG (11013 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11398&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.65 МБ)</a>
В заготовке просверлить 4 отверстия
Image 1.jpg (11013 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11399&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (698.27 КБ)</a>
Далее. В Арткаме, в инструментах,обрезка по профилю,должно быть подменю.
Image 3.jpg (11013 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11404&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.77 КБ)</a>
Выделяешь вектор контура детали и выставляешь перемычки.
Image 4.jpg (11013 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11405&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.41 КБ)</a>
Самое интересное! В прикладах есть пазы и отверстия под пружины (автоматы)
Это лучше делать заранее на токарке либо делать съемный стол и опускать базу. И здорово иметь прецизионные поворотные тиски
Image 5.jpg (11013 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11406&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (212.53 КБ)</a>
Создание перемычек (11011 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11407&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (213.94 КБ)</a>
Создание перемычек
Eduard
Настоящее имя: Eduard Seibert
Сообщение Eduard »
Всем привет столкнулся с проблеммой перемычек , импортирую 3д модель пропеллера обрабатываю делаю черновую обработку но там нету этого меню где можно добавить перемычки при раскрое в 2д всё получается подскажите что сделать?
пользую Аспире 4
xsoar.JPG (9690 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36476&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (23.04 КБ)</a>
xsoarb.JPG (9690 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36477&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.57 КБ)</a>
Построить перемычки в 3d модели.
Вернуться в «Станки»
