Станок 600х400х150 мм
Re: Станок 600х400х150 мм
Макс, если б она (электроника) была вся закрыта, то фото б не получилось
для фото на шкафах есть дверка прикинь :lol:
Я ток недавно кусок оргстекла нашел. Пока лень дверку делать
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
Одной дверкой не отделаться. Надо всё уплотнять. У меня корпус обычный электрощит с панелью. Сейчас бы взял шкаф с хорошей защитой. Мелкую пыль затягивает вентиляторами. А без вентилей летом температура выше 40 поднимается. Не знаю как Макс без пропеллеров в ограниченном пространстве всё делает. У меня ящик 650x500x220 полностью забит.
Давно ничего не выкладывал, исправляю ситуацию
IMG_20191101_204307.jpg (4764 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=171369&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.75 МБ)</a>
IMG_20191101_204250.jpg (4764 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=171370&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.08 МБ)</a>
radlif
Сообщение radlif »
evgenymcp писал(а):Мелкую пыль затягивает вентиляторами.
Для вентилятора сделай фильтр из чулков женских, мы делали каркас из стальной проволоки основание которого крепилось к вентилятору
и сверху на каркас одевали чулки в 2-3 слоя, у самого оснавания каркаса был обрезок трубы на котором чулки фиксировались обычными канцелярскими резинками.
Легко снимать и мыть и дёшево)
niksooon
Сообщение niksooon »
radlif
Сообщение radlif »
Слишком маленькая площадь фильтра, будет быстро забиваться, мы делали объёмом с трёхлитровую банку)
niksooon
radlif писал(а):Слишком маленькая площадь фильтра, будет быстро забиваться,
если в помещении постоянно песчаные бури ,или еще какая нечисть летает, то видимо да ,будет забиваться , в нормальных условиях я фильтр чищу раз в месяц-два..............
к женским колготкам и прочим эрзац-решениям тоже претензии имеются ,ибо не фильтруют они не хрена кроме крупной стружки , а rittal контора серьезная ( и не дешевая ) и фильтроматериалы ставят правильные, у меня внутри электрошкафа станка за несколько лет эксплуатации практически стерильно чисто..........
Вазопрон там обычный, и да, нормально фильтрует, на месяц хватает 16 часов 5 дней в неделю в цеху с маслом в воздухе. В конце месяца фильтр чёрный и мокрый. Если в цеху чисто - можно больше месяца...
Матрёшка, он же раттлин.
IMG_20191102_185530.jpg (4469 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171438&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.87 МБ)</a>
IMG_20191102_185538.jpg (4469 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171439&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.59 МБ)</a>
Доделал. Fusion 360 выручает
IMG_20191109_144502.jpg (4313 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171707&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.65 МБ)</a>
sivolap36
Сообщение sivolap36 »
sima8520 писал(а):Доделал. Fusion 360 выручает
Solid забросил?
Нет нет нет, солид для твердотельных
sivolap36
Это для STL?
Да
32 часа только на чистовую... Остальное в принципе быстро
P.s.Чистовая фрезой 0,6 мм
IMG_20191113_191448.jpg (4110 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171879&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.9 МБ)</a>
mikehv
Сообщение mikehv »
sima8520 писал(а):32 часа только на чистовую... Остальное в принципе быстро
под ротационное литье форма?
Да, центробежная форма
sivolap36
Какой размер? 32 часа офигеть
