Ethernet контроллер для LinuxCNC (STM32, FPGA)
alex_sar
Re: Плата развязки для LinuxCNC (Ethernet + STM32)
Сообщение alex_sar »
Уже спрашивали - для чего резисторы параллельно?
alex_sar писал(а):Уже спрашивали - для чего резисторы параллельно?
для взаимопомощи :hehehe: если устанет один, за него поработает другой
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
Номиналы делителя напряжения нужно пересчитать - при таких номиналах 2.1V от 24V питания без учета педения на транзисторе.
Я-бы шунтирующий резистор ставил около 1K
И подключение одних датчиков так, других сяк - источник проблем, особенно если мы решим сэкономить и питание 2 сенсоров пустить 1 проводом.
alex_sar
Имхо, но универсальность - зло!
Вот подключал я к MESA датчики и сервоприводы - такая там мешанина проводов, что трогать страшно.
Лучше сделать конкретное решение для конкретных датчиков и станков и описать это всё.
Например датчики NPN 24V и всё тут. Зато можно сделать для них удобные трехконтактные разъемы и уже думать не надо - подключай и работай.
Ну и так далее...
Такое вот имхо.
P.S. А если кто разбирается и хочет полёта фантазии - он и сам плату нарисует под свои нужды.
alex_sar писал(а):Вот подключал я к MESA датчики и сервоприводы - такая там мешанина проводов, что трогать страшно.
Для датчиков надо клеммники пользовать, к которым с одной стороны подключается кабель, приходящий в шкаф от датчика, а с другой подсоединены входы Mesa и питание от БП.
alex_sar
Это понятно что можно сделать даже ещё одну плату коммутации для платы развязки )
Я к чему говорю. Универсальное решение эт хорошо, но решение которое имеет чёткие пошаговые инструкции и подходит 90% пользователей - всегда будет выигрывать и юзеры будут довольнее. См. iphone
alex_sar писал(а):Я к чему говорю. Универсальное решение эт хорошо, но решение которое имеет чёткие пошаговые инструкции и подходит 90% пользователей - всегда будет выигрывать и юзеры будут довольнее. См. iphone
Всё равно мало кто их будет читать, будут спрашивать на форуме ссылаясь на то, что нужно работать и нет времени на изучение инструкций. :)
alex_sar писал(а):Имхо, но универсальность - зло!
alex_sar писал(а):Универсальное решение эт хорошо
Для душевного равновесия полярным сделаем выход. И вернём полярные надписи на вход :freak:
alex_sar
UAVpilot писал(а):Всё равно мало кто их будет читать, будут спрашивать на форуме ссылаясь на то, что нужно работать и нет времени на изучение инструкций. :)
Можно прям на плате белой маской написать )
ENDSTOP1 NPN:
+24V
OUT
-24V
Если уж так не понятно будет, тогда ой :)
+/-24 это 48 вольт подать нужно со средней точкой? :D
alex_sar
N1X писал(а):+/-24 это 48 вольт подать нужно со средней точкой? :D
Все всё поняли что туда нужно подать )) Я для примера написал, чтоб каждому электрику было понятно
calabr
Сообщение calabr »
= зло зт хорошо :twisted:
На этой доброй ноте, предлагаю перейти к развязке выходов.
Самый первый вариант из головы
2019-10-03_231923.jpg (2926 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169893&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (240.78 КБ)</a>
Че вот так и все? :) Кому надо транзистор/реле, тот сам поставит?
Я поэтому и спрашиваю :) обычно, юзаю релейные модули, типа таких. Но то ж я. Другие люди могут захотеть питать релюшки прямо через выход. Пойду посмотрю мос/тран-зюки..
cb8486df-3a6a-49ca-8a52-8a1c9933f8bc.jpg (2915 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169896&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (167.33 КБ)</a>
SSRDual-1.jpg (2915 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169897&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.8 МБ)</a>
Lunatic
Сообщение Lunatic »
В отличии от входов для выходов не нужно универсальности (2 конца оптопары выводить наружу), достаточно соединить на землю все эмиттеры, и на 2 разъема уже можно 8 каналов вывести. Я бы после оптопар поставил ULN2003 или транзисторы помощней (или если аналог есть на 8 каналов), получим возможность коммутации реле на 24В до 0.5А (или выше с транзисторами).
Можно, канеш, замутить что-то типа :)
8899_6.jpg (2901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=169899&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (386.11 КБ)</a>
alex_sar
А нужна ли на выходе отпразвязка? Если нужно, то через реле всё развяжется!
ULN2003 отличный вариант - советую посмотреть.
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
alex_sar писал(а):А нужна ли на выходе отпразвязка?
Нужна, но необязательно опто. Нужны интеллектуальные ключи с защитой по току.
Отличный вариант, это что-то типа NCV7608 - развязка на трёх..семи оптронах даёт от 8 до 32 выходов. :)
P.S. Ещё не разу не сталкивался с необходимостью развязывать входы от выходов...
