Китайский чпу выжигатель
пользователь
Настоящее имя: Василий
Сообщение пользователь »
Всем добрый день. Приобрел китайский лазерный чпу выжигатель. Все работает кроме управлением выключением/выключением лазера. Программное обеспечение все встало без ошибок, программа Benbox. пробовал ставить разные прошивки, сейчас стоит прошивка LX-Nano.328p.20150626.hex, менял в бенбоксе pin c 11 на 12 и обратно, менял провода от платы cnc shield v.3, саму плату поменял, но не чего не изменилось, купил мультиметр - проверяю контакты от z+ z- если нажимаешь в бенбоксе выключить лазер но напряжение падает почти до нуля, нажимаешь средний свет - выдает 2,6 (примерно), если на максимум включать лазер то выдает 5,6 вольт., лазерный модуль на 5 вт., у кого покупал его (лазерный модуль) - скинул мне видео где он работает так же через бенбокс, выключается и включается без проблем. в чем дело не могу понял, прошу вашей помощи?
Smoll_
Re: Китайский чпу выжигатель
Сообщение Smoll_ »
Вообще правильным на выход лазера использовать 11 пин ардуины ибо на нем есть шим. Раз у вас на выходах z+ z- напряжение меняется в зависимости от выставыляемой мощности в программе, то значит шим работает и сигнал идет. Вопрос что там дальше в лазере и какой он, это только гадать. По идее там должен быть драйвер который шим сигнал с платы преобразует в импульсы для лазера. Драйвера есть не во всех лазерах, возможно если он есть - неисправен.
