Платы проекта PinCET (готовим замену MESA) linuxcnc
mmv
Re: Плата управления ЧПУ под LinuxCNC (готовим замену MESA)
Сообщение mmv »
ex71 писал(а):Сейчас вот ищу разъемы - походу поеду в Москву за 3 разъемами по 150р.
Через транспортную привозят, в чем смысл ехать за ними.
Комплект плат PinCET для модернизации станков на Linuxcnc.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 16#p268407
max73
Настоящее имя: Maxim
Сообщение max73 »
nizamus писал(а):Примерно полгода назад, заказал и получил две степ.дир платы. Тихо строил, примерял, настраивал. Есть о чем рассказать, опишу в профильной теме.
ждем с нетерпением!
ex71 писал(а):кто такой "митинский рынок"? Чип и Дип не магазин? Оптовка? Таможня? подпольная точка?
я в подмосковье живу, несколько часов ради стоек? нет уж, увольте.
я просто выскзал пожелание как было бы удобно. Естественно я придумаю как закрепить.
Фрост писал(а):Вот такие релейные блоки оба подойдут? Хочу заказать, пока доедут...
заявленная макс нагрузка 220В 10А, за 68 рублей? сыкотно как-то. Я когда собирал управление отоплением и водоснабжением ставил контакторы на 10А, и они стоили около 1000р (правда управляющее напр 12В). Понимаю, что это у нас барыги и все такое, а там то все честнее и дешевле, но это 220В, нифига не шутка.
Фрост
Сообщение Фрост »
max73 писал(а):заявленная макс нагрузка 220В 10А, за 68 рублей? сыкотно как-то
вот у нас, наверно даже с сертификатом https://www.chipdip.ru/product0/9000518071
ex71
Сообщение ex71 »
mmv писал(а):Через транспортную привозят, в чем смысл ехать за ними.
нет гарантий что приедет то что надо, и минимальный заказ в 1000р. плюсом ждать неделю в лучшем случае.
Pavel155
Настоящее имя: Павел
Сообщение Pavel155 »
Добрый день!
хочу приобрести платы для переделки 16K20t1. Частотники поставил сименс micromaster 440 на шпиндель и оси. Линейки оптические из китая, 5В, TTL.
нужна ethernet плата + PWM + encoder + IO
Как связаться ?
p.s.Вличку писать не могу (новичек)
mmv
Сообщение mmv »
Написал в личке, посмотреть сможете?
Pavel155
Посмотрел, сообщение вижу, спс!
Pavel155
Платы получил, спасибо!
Скажите, их размещение в шкафу с преобразователями частоты, приводит к сбоям ?
max73
Сообщение max73 »
пожелание к технологическому дизайну. Очень не удобно подключать провода обжатые гильзами к второму ряду колодок на плате IO, ну и выходят они из юбки гильзы под прямым углом.
20190710_125317.jpg (6740 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166083&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (290.18 КБ)</a>
А еще, из-за одного общего gnd все начинает обрастать кучей колодок. Не знаю, может так на всех платах, но это тоже не совсем удобно. От датчика идет три провода в общей изоляции, чтобы часть контактов завести на вход, а один общий, надо снять достаточно много изоляции (так как колодка GND в стороне от платы) и получается паутина мелких проводков. Прям дикое желание сделать отдельную контактную плату, где gnd будет на каждый in и out, чтоб все было красиво :D
Последний раз редактировалось max73 10 июл 2019, 15:13, всего редактировалось 1 раз.
mmv
Сообщение mmv »
Pavel155 писал(а):Скажите, их размещение в шкафу с преобразователями частоты, приводит к сбоям ?
Вопрос крайне интересный. Сигнал датчиков обратной связи будет браться с приводов?
Если да, то не важно, можно платы поставить не далеко от ПЧ. Если датчики ОС отдельные, лучше разносить как можно дальше. Я бы сказал так. Что бы влияние ПЧ на датчики ОС было минимальным.
Pavel155
Обратная связь на китайских линейках, они закреплены на станину. Кабеля в металлических рукавах.
С этими платами решил установить в отдельный железный ящик, внутри общего шкафа, посмотрим что будет.
p.s. у меня на портальном фрезере, частотник шпинделя стоял в общем шкафу с компом и платой (novusun v2 4 оси), и mach3 постоянно видел срабатывание концевиков. Пришлось выселить его на 2 метра на раму, проблемы исчезли.
mmv
Сообщение mmv »
Pavel155, Ждем результатов запуска.
DmitrS
Сообщение DmitrS »
Нужно платы Езернет , выходов - 16 , входов 24 ,3 енкодера квадратурных , и 3 цапа.
DmitrS
Сообщение DmitrS »
Спасибо не надо, плохо что входов- выходов мало.
mmv
Сообщение mmv »
Да входов выходов в ethernet варианте 20/10 . Пока решаем это. Но на данный момент Ethernet платы пока не сможем продать.
StereotorOO
Настоящее имя: Николай
Сообщение StereotorOO »
Здравствуйте, хочу купить плату: MAIN-PCI, мой номер телефона: +79264685254.
mmv
Сообщение mmv »
Написал в WhatsApp
avymyatnin
Сообщение avymyatnin »
Добрый день, возможно ли использовать на Вашей плате резольверы для обратной связи. Спасибо.
mmv
Сообщение mmv »
На данный момент нет. Вопрос в стадии изучения. Но как то спроса на это нет.
mmv
Сообщение mmv »
Недавно тут наконец собрали проект в котором можно подключить плату IO-rs485 к MAIN-PCI.
Будем ждать отзыв.
104_3507.JPG (4401 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=169908&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.08 МБ)</a>
Вернуться в «Продам»
