Настольный станочек из фанеры.
Hugo
- Настоящее имя: Юрий
Re: Настольный станочек из фанеры.
Хорошее видео! Мне понравилось, интересно наблюдать процесс изготовления станка.
Yuriy625
- Новичок
- Настоящее имя: Юрий Юрьевич Митин
Спасибо! Доброе слово и кошке приятно. Знаете, признаюсь, когда монтировал, очень сомневался, стоит ли выкладывать такие ролики на всеобщее обозрение. Я не тему имею ввиду ,а именно качество мини фильма. Последние несколько лет качество роликов на Ютубе колоссально выросло. Ребята применяют дорогую видео технику, свет, звук, специально приводят в порядок мастерские, работают с дорогим инструментом, харизматичные ведущие. А тут - колхоз полный. Но, если вам нравится, значит не зря...
parket_3d
- Настоящее имя: Евгений
И кому это нужно?Yuriy625 писал(а): Последние несколько лет качество роликов на Ютубе колоссально выросло. Ребята применяют дорогую видео технику, свет, звук, специально приводят в порядок мастерские, работают с дорогим инструментом, харизматичные ведущие. А тут - колхоз полный.
Имхо, на это больше всего обращают внимание люди, у которых и мастерской то нет. Просто слюни глотают. Или такие же блогеры. А какую-то информацию или идею можно и в 360р качестве рассмотреть. Я, например, на wi-fi роутере в основном 360р-480р смотрю. Проводного инета в деревне нема. А уж звук вообще по... Плохо только когда на ветру снимают или музыку накладывают громче слов.
Хорошая техника конечно не помешает никому, но ударяться в крайности и покупать микрофоны по 50 т.р.+ тоже нет смысла.
Yuriy625
- Новичок
И да и нет... Истинна, по моему, где то посередине. Я сам с удовольствием смотрю многие каналы, сделанные профессионально. Но при этом понимаю, что просто так силы и деньги никто вкладывать просто так не будет. Есть какая то мотивация. Часто это реклама оборудования или материалов.
Alikoff
- Кандидат
- Настоящее имя: Женя
Добрый день. Обратил внимание что вы используете плату cnc usb на 4 оси. У меня тоже такая же. Подключали ли вы датчики лимита осей к ней??
Yuriy625
- Новичок
Здравствуйте. Да, подключал. Всё нормально работает.
Alikoff
- Кандидат
Столкнулся с проблемой, что при достижения лимита мач останавливается. При повторном нажатии на кнопку ресет, датчик все равно включен и ресет опять загорается. Цикл замкнулся. Но не на всех осях такое происходит. Датчик лимита стоит с двух сторон у++ у-- подключены последовательно все на один пин in1. По умолчанию датчики замкнуты. Может есть какие то мысли на этот счет??
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Вводи еще одну кнопочку.Alikoff писал(а):Столкнулся с проблемой, что при достижения лимита мач останавливается. При повторном нажатии на кнопку ресет, датчик все равно включен и ресет опять загорается. Цикл замкнулся. Но не на всех осях такое происходит. Датчик лимита стоит с двух сторон у++ у-- подключены последовательно все на один пин in1. По умолчанию датчики замкнуты. Может есть какие то мысли на этот счет??
Ветку с концевиками, если они на замыкание, отдельной кнопочкой отмыкаешь. Если на размыкание - то замыкаешь.
Наехал на концевик -> кнопочку нажал -> резет сбросил -> съехал с концевика -> кнопочку отпустил. Вроде все просто
calabr
- Настоящее имя: Calabr
Наезд на концевик - это аварийная ситуация. С концевика снимают в ручную, а потом разбираются как он туда попал.Mamont писал(а):Наехал на концевик -> кнопочку нажал -> резет сбросил -> съехал с концевика -> кнопочку отпустил. Вроде все просто
Софт-лимиты должны его раньше остановить.
Если это хоум совмещен с концевиком, то он должен сам отъезжать назад до оьпускания концевика.
Если его можно откключиать, значит он лишний
Yuriy625
- Новичок
Совершенно правильно! Датчики лимитов ставятся тогда, когда движение по оси нужно ограничить во что бы то ни стало! Допустим, если ось поедет дальше, то каретки съедут с рельсов, портал упадет, шарики рассыпятся, и так далее. Короче, для предотвращения серьезной аварии станка... Если ось наехала на датчик, двигатель мгновенно стал вcalabr писал(а):Наезд на концевик - это аварийная ситуация. С концевика снимают в ручную, а потом разбираются как он туда попал.
режим удержания и чтоб его сдвинуть назад надо отключать питание, или лезть в конфигурацию пинов, или, действительно ставить ещё одну кнопочку на разрыв цепи датчиков.
В вашем случае, как я понимаю, ничего аварийного не произойдет, если датчик не сработает, ось во что то упрется, шаговик будет "дыр-дыр", и все. Это не приятно, но не смертельно.
Датчики лимитов ставьте в случае крайней нужды. А вот датчики "баз" - нужны обязательно. Пришли утром к станку, запустили функцию "поиск баз", дождались , пока станочек не спеша найдет свои точки, он при этом проснется и станет в положение "абсолютных или машинных"нулей, которые всегда неизменны, привязаны к датчикам. Дальше вы работаете в "относительной системе координат", которую переназначаете, как вам удобно, как стоит ваша заготовка. Если что то помешало вам закончить работу, снова перезапустили "поиск баз", и можете продолжать вашу работу.
А для того, чтобы ограничить движение осей, применяйте "программное ограничение" - "soft limits". Оно должно быть включено постоянно. Когда ось подъезжает к запретной зоне, скорость автоматически снижается и происходит плавная остановка в указанном вами месте. Если при запуске УП возможен заход в запретную зону, Мач3 выдаст об этом сообщение и спросит вас - продолжать?
Yuriy625
- Новичок
Друзья и коллеги, здравствуйте. Мой проект практически закончен. Теперь буду проводить испытания. А пока показываю 3 часть моего сериала.
https://www.youtube.com/watch?v=3v_yzBsE7D4
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Будьте так добры, замерьте индикатором, оттягивая за фрезу безменом. 20 кг будет вполне.Yuriy625 писал(а):Теперь буду проводить испытания.
Yuriy625
- Новичок
Нечем мерять. Буду испытывать по другому - в работе.
Hugo
Думаю что для фанерного станка и 10 кг пойдёт а то на 20кг может сломаться / отверстия растянутьсяMX_Master писал(а):Будьте так добры, замерьте индикатором, оттягивая за фрезу безменом. 20 кг будет вполне.Yuriy625 писал(а):Теперь буду проводить испытания.
Yuriy625
- Новичок
Точно, и фрезу согнёт...
Yuriy625
- Новичок
Финиш. Тестирую в работе, обкатка.
https://www.youtube.com/watch?v=SlpsYywo428
