Контроллеры ЧПУ WLMotion
Re: Контроллеры ЧПУ WLMotion
Bender писал(а):
MX_Master писал(а):Когда ждать STM32F4? Планируется ли Ethernet?
В этом году думаю.) Они и сейчас работают, отлаживаются....
Аппаратные таймеры для вывода шагов используются? (:
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
MX_Master писал(а):Аппаратные таймеры для вывода шагов используются? (:
Таймеры именно как генераторы импульсов STEP не используются...
daemon78
Сообщение daemon78 »
Bender писал(а):
daemon78 писал(а):Сергей, с скажи пожалуйста, у МК все выводы задействованы или есть свободные которые не идут на плату опторазвязки?
Конечно не все...
ps. про контроллеры пожалуйста сюда http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 51#p529551
Тогда вопрос, а я макросами могу управлять этими "незадействованными" выводами?
wldev
Сообщение wldev »
На данный момент, они программно не задействованы (не определены) ... сколько и чего надо?
daemon78
Bender писал(а):На данный момент, они программно не задействованы (не определены) ... сколько и чего надо?
Понял.
Да я тут озадачился собрать периферию в одном месте и управлять централизованно. Re: Эксплуатация китайских шпинделей с жидкостным охлаждение #72
А у тебя можно скриптами всем рулить.
Я как схему прикину, тогда с тобой предметно пообщаюсь, пока в принципе возможность реализации на базе WLMotion хотел понять.
wldev
Сообщение wldev »
Почти закончены работы над файлами С++ (Qt). Где-то до середине октября будут выложены исходники. И начнут появляться видеоуроки с примерами их использования. То есть можно будет создавать собственные приложения для управления чем либо.
P.s. Также будет описан протокол, команды и способ общения с контроллером.(Если например кто то не хочет использовать наши исходники)
daemon78
Bender писал(а):Почти закончены работы над файлами С++ (Qt). Где-то до середине октября будут выложены исходники. И начнут появляться видеоуроки с примерами их использования. То есть можно будет создавать собственные приложения для управления чем либо.
Даешь OpenSource для народа!!!
wldev
Сообщение wldev »
Обновилась программа WLFW - 2
1. Увеличена скорость загрузки
2. Автоматически обновляется список портов.
wldev
Сообщение wldev »
Появился новый контроллер WLM35J. (см первое сообщение)
daemon78
Сергей, ты говорил, что у тебя в планах плата выравнивания портала
Она с WL35А будет работать?
wldev
Сообщение wldev »
daemon78 писал(а):Сергей, ты говорил, что у тебя в планах плата выравнивания портала
Да, скоро появится ...
WLDAxis (We Love Dual Axis) - плата выравнивания портала. Для нее нужны нормально закрытые датчики(PNP или NPN).
Платы идут, будем тестировать...
WLDAxis - будет работать практически со всеми контроллерами с сигналами типа Step/Dir.
А в софте нет сейчас такой функции? :)
wldev
Сообщение wldev »
MX_Master писал(а):А в софте нет сейчас такой функции? :)
В контроллере есть, а WLMill пока нет)....
Просто зачем на это ось и вход тратить....
Последний раз редактировалось wldev 05 окт 2019, 02:00, всего редактировалось 1 раз.
daemon78
Bender писал(а): Платы идут, будем тестировать...
Готов приобрести
mna7421
Настоящее имя: николай
Сообщение mna7421 »
Извеняюсь что не в тему, посоветуйте, а то чет запутался совсем. Есть NEMA23 (57HS8430D8 ток 3А, 22 кг,см 4шт к ним посоветовали взять драйверы Драйвер Leadshine M542C, 4.2А 4шт, вот не как не подберу какой контролер нужен под мач3 ( и какой лучше с USB или LTP портом)и болок питания .,И вообще может есть еще какие то варианты. И подскажите если не сложно можно ли на один контролер вешать 2 ШД по (оси У ) конечно... Если есть какая темка на форум ткните, а то чет не нашол.... :wik:
wldev
Сообщение wldev »
mna7421 писал(а):Если есть какая темка на форум ткните, а то чет не нашол...
Вы уже сами "ткнули". Это тема про контроллеры WLMotion - см. первое сообщение.
Ими можно управлять фрезерным станком с помощью WLMill (We Love Mill) http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=22621
Две оси можно подключить, только пока нужна плата выравнивания портала...например WLDAxis
Последний раз редактировалось wldev 05 окт 2019, 18:32, всего редактировалось 4 раза.
wldev
Сообщение wldev »
daemon78 писал(а):Готов приобрести
После тестов...
dnuos
Сообщение dnuos »
У меня станок где и х и у с 2мя моторами, до этого управлялся с ардуино и там выравниваниване оси след образом было, 2 концевика на ось, как только сработал один концевик этот мотор останавливается, а второй продолжал ехать, пока не сработает след. Его концевик
wldev
Сообщение wldev »
Выложил новые прошивки beta,
1 исправлены ошибки...
2 изменен алгоритм анализа траектории планировщиком, что позволило значительно увеличить скорость движения по кривым
Постараюсь на следующей неделе сделать короткое видео сравнения планировщиков....
wldev
Сообщение wldev »
Bender писал(а):Постараюсь на следующей неделе сделать короткое видео сравнения планировщиков....
Не стал, делать видео по сравнению старого планировщика с новым (какая разница какой был...).... Сделал видео теста по траектории Михаила Юрова http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 79#p527579 для двух случаев. Время примерно 3:07
https://www.youtube.com/watch?v=OWc91Cjmhq8&t=105s
