Портальный 420x300 от ProfCNC
Питерский
Re: Портальный 420x300 от ProfCNC
Сообщение Питерский »
Ладно уж не буду вас больше мучать. Идите спать, в Хакассии уже по местному времени 11 час вечера пошел...
max73
Настоящее имя: Maxim
Сообщение max73 »
evgenymcp писал(а):спытал в работе новый материал - искусственный камень.
а для чего он?
пока только столешницы и подоконники видел.
Кстати, если лить кипяток в раковину из искусственного камня, то пахнет женой пластмассой.
Вы его простой фрезой? В него вроде как должны гранитную крошку добавлять, или типа того.
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
а для чего он?
Обычной однозаходной фрезой. Никакой крошки там нет. Смотрите на фото стружки, она однородная. При фрезеровке запах акрила.
evgenymcp
Приобрел на авито поворотную ось по хорошей цене. Редукция 1:6 патрон 3-х кулачковый d 80mm. Со слов продавца пролежала с 2014 года не востребованная. Следов эксплуатации нет, набор прямых и обратных кулачков, ключ. ;)
Удалил несколько рыжиков с патрона, отмочил в бензине, смазал маслом. Из замеченных косячков - небольшая вмятина на большой шестерни, вытянутый ремень и небольшой люфт шестерни на валу- закрутил недостающий винт в отверстие,люфт пропал. Заказал для быстрого старта и наладки tb6600, позже возьму DM856. Крепление идеально подходит под профиль станка, даже попробовал закрепить на оси Z :D
Ставил мотор на удержание. Из-за слабой натяжки ремня заметен люфт в паре ремень шестерня. Ремень дальше уже не натянуть, буду заказывать новый. Есть подозрение что профиль шестерни не совпадает с профилем ремня. Позже буду брать заднюю бабку с конусом морзе и думать как всё это прикрутить к станку, чтобы была возможность двигать заднюю бабку.
IMG_20190930_185006.jpg (8367 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169592&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.95 МБ)</a>
IMG_20190930_145820.jpg (8367 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169594&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.76 МБ)</a>
IMG_20190930_183955.jpg (8367 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169597&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.74 МБ)</a>
IMG_20190930_184702.jpg (8367 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169593&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.13 МБ)</a>
IMG_20190930_173228.jpg (8367 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169595&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.16 МБ)</a>
IMG_20190930_160942.jpg (8367 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169596&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.38 МБ)</a>
IMG_20190930_152305.jpg (8361 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=169599&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.96 МБ)</a>
IMG_20190930_160932.jpg (8361 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=169598&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.49 МБ)</a>
ДНК
Настоящее имя: Денис
Сообщение ДНК »
evgenymcp писал(а):Приобрел на авито поворотную ось
Можно вопрос, зачем такое расположение поворотки? на 4 фотке, где закреплен на z-ку, к шпиндельку :thinking:
evgenymcp
Сам не знаю :hehehe: проверял крепление к профилю, так как стол закрыт жертвой, прикрутил к Z.
В теории можно инструмент на столе расположить.
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Что там за подшипники внутри, как устроено? Не разбирался?
Мой Ютуб канал.
evgenymcp
ScrewDriver писал(а):Что там за подшипники внутри, как устроено? Не разбирался?
Думаю как во всех подобных поворотках. Какая-нибудь пара дешевых радиальных подшипников. Люфта рукой не чувствую. Крутится легко. Не разбирал пока, да и незачем. Брал по цене комплектующих можно сказать :cheesy: Для обработки пластиков.
evgenymcp
Добавил в первый пост свои конфигурационные файлы LCNC и файл настройки частотника IEK по modbus. Может кому-нибудь пригодятся ;)
max73
Сообщение max73 »
а какой у тебя lincnc?
evgenymcp
max73 писал(а):а какой у тебя lincnc?
2.7 c офф сайта на debian wheezy
max73
Сообщение max73 »
не совсем понимаю, почему почти ни у кого нет управления через pid, а у меня есть.
хоть убей не помню откуда у меня это взялось с самого начала. И нифига не понимаю зачем мне это, учитывая, что обратной связи движков с контроллером нет.
Однако все работает и трогать как-то не хочется :D
max73 писал(а):не совсем понимаю, почему почти ни у кого нет управления через pid, а у меня есть.
В новых версиях stepconf теперь делается так. Причин несколько, обсуждалось на форуме linuxcnc.
max73
Сообщение max73 »
UAVpilot писал(а):В новых версиях stepconf теперь делается так. Причин несколько, обсуждалось на форуме linuxcnc.
так чего, лучше убрать его?
Сам решай. Я такую схему стал использовать задолго до... А stepconf/pncconf вообще давно не пользую, мне ручками удобнее. :)
evgenymcp
Примерил тиски
IMG_20191024_190415.jpg (7713 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170978&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.84 МБ)</a>
IMG_20191024_201710.jpg (7713 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170977&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.1 МБ)</a>
Допилил очередной телеграфный манипулятор
IMG_20191024_205241.jpg (7713 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170976&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.92 МБ)</a>
max73
Сообщение max73 »
я все думал создать тему по методике различных работ. Мне как не профи некоторые вещи не понятны.
По тискам пару вопросов, как зажимали заготовку? Первое это как уровень выправить, второе как во время обработки быть уверенным, что ничего не уползло как минимум вниз.
Для себя вижу только вариант подкладок снизу, что бы все ровно стояло и вниз не опустилось, особенно пластик который более скользкий, как мне кажется. Но подкладки надо точить, при том под разные высоты и ширины заготовки.
evgenymcp
max73 писал(а):Первое это как уровень выправить
Обкатать тиски индикатором в 0
max73 писал(а):как во время обработки быть уверенным, что ничего не уползло как минимум вниз.
Использовать плоско параллельные подкладки, а также регулируемый упор.
max73 писал(а):Но подкладки надо точить, при том под разные высоты и ширины заготовки.
Нужно купить набор на Али :-)
max73
Сообщение max73 »
evgenymcp писал(а): Нужно купить набор на Али
ссылка? :)
evgenymcp писал(а):Обкатать тиски индикатором в 0
имел ввиду как выровнять зажимаемую заготовку и не ведет ли ее по мере выборки материала?
evgenymcp
max73 писал(а):ссылка
https://ru.aliexpress.com/item/32616024 ... nWt6v&mp=1
max73 писал(а):имел ввиду как выровнять зажимаемую заготовку
выровнять заготовку или ровно закрепить в тисках? Всё эти вопросы лучше в профильных ветках задавать.
