cnc2030
- BOdrOFF
- Настоящее имя: Федор Николаевич
Re: cnc2030
Klaybern, Пиши в ветку софта. Тип системы. Какой станок, через что аппаратно управляется и пр. А с такими вопросами без разъяснений к гадалке в соседнем доме)
Klaybern
- Новичок
- Настоящее имя: Денис
Re: cnc2030
ЧПУ Zinser 2030, управляется своей же по программой на базе Windows NT, версию программного обеспечения мы не знаем, плазменная установка zinser 2325.
Klaybern
- Новичок
Re: cnc2030
При подаче напряжения при включении станка не запускался бортовой компьютер, в процессе поиска неисправностей было установленно что вышел из строя блок питания компьютера ЧПУ. Была произведена замена отказавшего блока питания, на коммерческий используемые в обычных системных блоках. После установки ЧПУ на место , при включении станка начала производиться загрузка ОС и программы зинсер. В процессе установки программы зинсер выдаётся сообщение (см. Фотографию). После сброса этого сообщения и окончания загрузки программы зинсер, выдаётся сообщение с предложением нажать кнопку старт для установки порта в нулевые точки. При попытки нажатия этой кнопки она не активируется и установка в нулевые точки не происходит.
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Re: cnc2030
Хм...а новый блок питания выдает все напряжения? В частности -12 и -5в ?
-12В может использоваться для порта RS232, где рабочие уровни напряжения -12 +12в. Если электроника станка соеденена по RS232 то отсутствие напряжения не очень хорошо скажется на работоспособности
- Сергей Саныч
Re: cnc2030
-5В в PC лет минимум 20-30 уже не используется, поэтому современные БП его часто не выдают. Тупо нет провода до нужного контакта разъема и соответствующего стабилизатора.Mamont писал(а):Хм...а новый блок питания выдает все напряжения? В частности -12 и -5в ?
А -12В обязан быть.
Klaybern
- Новичок
Re: cnc2030
Спасибо за помощь, сейчас будем проверять
Klaybern
- Новичок
Re: cnc2030
Заменили блок питания все напряжения в том числе и -5 В в норме. Ошибка абсолютно тажа.
- nik0
- Опытный
Re: cnc2030
Посмотрите на соответствие старого и нового БП, может у родного было еще что-то дополнительное.
Klaybern
- Новичок
Re: cnc2030
Проверяли, полностью соответствует. Вы на знаете что за ошибка (см. Фотографию)
Klaybern
- Новичок
Re: cnc2030
Дополнительно: при подключении заведомо правильного БП материнка подаёт сигнал Power-ON высокого уровня (5 В), что запрещает запуск БП. При этом уровень сигнала Power-OK равен 5 В. При отключении сигнала Power-ON от разъема и его занулении БП запускается, материнка успешно загружает ОС и прикладные программы выдавая указывая выше ошибку.
