s_erg
Re: Grber2GCode (фрезеровка печатных плат на ЧПУ)
Сообщение s_erg »
Открываю новый проект. В настройках G-Code выбираю Bottom Left Записываю гербер. Выбираю авторазмещение опорных точек. ДомУП переходит в лево а Ноль УП перетаскиваю. Записываю проект и ноль остается слева.
mantra
Сообщение mantra »
Спасибо за метод. Значит надо нажимать "авторазмещение опорных точек". Кто бы знал)))
X-Ray
Настоящее имя: Дамир
Сообщение X-Ray »
[quote="iMaks-RS"]столкнулся с багом.. нет куска дорожки... не первый раз уже... думал сам косячу.. Странно, ни сталкивался с таким. После отпуска гляну. Можете редактированием добавить.
Багтрекер
Тестовая версия
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
Как писал s-erg, лечиться удалением и новой загрузкой. К сожалению 100% повторяемости дефекта нет... целенаправлено сидеть и тестировать один и тот-же файл на правильность загрузки гербера нет возможности. Благо платы у меня маленькие, компоненты большие и делаю всё Вороновым.. поэтом проблемы легко решаются перемычками...
п.с. пока пришлось разделить сверловку и гравировку... сверловку готовлю в FlatCam, т.к есть возможность одним инструментом сделать отверстия разного размера... гравировку готовлю в G2G, т.к. в основном Вороной..
mantra
Сообщение mantra »
Есть ли возможность задать расширение УП по умолчанию, а то устал TAP переименовывать?
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
mantra писал(а):устал TAP переименовывать
тогда вынести это в настройку программы "расширение файла"... меня по дефолту Tap устраивает, ибо читается и в Candle и на пульте RZNC-0501 ))
mantra
Сообщение mantra »
iMaks-RS писал(а):тогда вынести это в настройку программы
Вот я и не могу найти где это делается...
s_erg
Сообщение s_erg »
Подскажите кто сталкивался по NC Corrector. Записываю УП на диск С и там же в каталоге -- все читается. Переписываю эту папку и файл на диск D. В папке читается а файл уже выдает ошибку. Это только у меня или кто то сталкивался. То что все буквы должны быть английские до меня на второй день дошло а то вообще ни читалось :hehehe:
X-Ray
Сообщение X-Ray »
Этого нет, добавлю.
Багтрекер
Тестовая версия
GyR4uk
Сообщение GyR4uk »
Мое почтение автору данного проекта "делаешь годноту". Хочу поспособствовать в развитии данного ПО. И так на просторах интернета наткнулся на довольно интересную программу схожей тематики "КОНСТРУКТОР G-КОДА 3.3".
Канал автора https://www.youtube.com/channel/UCcHiWr ... i3n3a6X88w
Сайт программы http://selenur.ru/?page_id=1182
P.S. Хотелось бы по скорее увидеть режим работы с лазером.
X-Ray
Сообщение X-Ray »
Модуль думаю заказать, когда будет буду думать. Хочу попробовать маски делать (выжигать). Мне фрезеровка ПП больше нравится, не люблю с химией возиться.
Багтрекер
Тестовая версия
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
X-Ray писал(а):Этого нет, добавлю.
Просьба:
- в контекстном меню добавить "Сохранить все УП" ).
сохранить все УП.PNG (10.82 КБ) 3820 просмотров
- на сколько реально реализовать DRC для Вороного, хотя-бы тупо текст или подсветка мест, где прерывается из-за неверного выбранного диаметра инструмента
- сложности при фрезеровании кармана... УП просто не создаются.. Если резать карман через "контур", то на моём слабом, при подаче 240мм отверстия становятся овалом.. на 180мм - норм... Возможно имеет смысл сделать отдельную надстройку для режимов.. можно конечно и инструмент дублировать... но есть шанс в запаре не тот выбрать..
Спасибо.
п.с.
Фишка/баг, когда при разбиении Вороного создаётся контур - можно использовать во благо.. жаль только что линии "контура" всегда прямолинейные и под 90градусов друг к другу.. Вот пример: "плата за час" из подручных материалов.. блоки питания для Mesa 7I92 и датчиков "дом"... Контур позволил отделить горячую и холодную часть... во время приступа паранои - можно снять ножом неиспользованное..
tokmus
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение tokmus »
Здравствуйте, программа действительно хорошая. Как уже выше писалось про исчезающие дорожки, сам столкнулся, для небольшой платы не сложно найти , а вот плата побольше это уже проблема.. И еще пожелание, может и есть где, но я не вижу.. Есть ли принудительная резка между дорожками или пятаками если место не позволяет там резать ?
maga_ges
Настоящее имя: Магомед
Сообщение maga_ges »
А как в программе выставить скорость обработки материала, у меня по умолчанию всегда стоит F300
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
В настройках инструмента, там подача в мм в сек... вместо 5 - поставить свои значения. Для каждого инструмента можно задать свои параметры резанья и врезания в материал.
X-Ray
Сообщение X-Ray »
Выложите архивы с проблемными герберами и скриншотами настроек параметров открытия герберов.
Багтрекер
Тестовая версия
X-Ray
Сообщение X-Ray »
iMaks-RS писал(а):столкнулся с багом.. нет куска дорожки... не первый раз уже... думал сам косячу..
второе - ни как не удаётся сделать "карман".. фрезеровку всех отверстий одной фрезой малого диаметра, дабы не менять инструмент.. Ни чего не происходит и ни каких ошибок не пишет. Файлы диптрейста в архиве
Вложение dumper geko.zip больше недоступно
ну и бантики... причесать к одному виду название стороны.. или англицкий или русский
Вышли гербер, проблема в парсере. Он самому первому элементу дорожки некорректно выбирает полярность. Ваш софт как то особенно его готовит. Потому что в RAW она есть.
Снимок.PNG (3507 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169762&sid=f0b9524bb7514c58abbbfe4e23a1dcbf&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.5 КБ)</a>
Багтрекер
Тестовая версия
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
добавил файл гербер X2 и скрин с настройками экспорта. Для трассировки использую DipTrace. Версия самая свежая на данный момент. Возможно баг связан с тем, что выгружаю по дефолту в формат Gerber, а нужно в более свежий Gerber X2?
DumperGeko.zip
(80.81 КБ) 362 скачивания
Raptirius
Сообщение Raptirius »
X-Ray, может есть новая версия которая работает как 0.7.5 из коробки. Ни одна из последующих не запустилась(все время чего-то не хватает). В 0.7.5 у меня баг, двойная обрезка контура платы. Но запускается без проблем. WIN10 ноут, две видеокарты (NVIDIA и Intel)
X-Ray
Сообщение X-Ray »
Raptirius писал(а):X-Ray, может есть новая версия которая работает как 0.7.5 из коробки. Ни одна из последующих не запустилась(все время чего-то не хватает). В 0.7.5 у меня баг, двойная обрезка контура платы. Но запускается без проблем. WIN10 ноут, две видеокарты (NVIDIA и Intel)
Там же где скачать написано где все необходимые библиотеки скачать.
iMaks-RS писал(а):а нужно в более свежий Gerber X2?
Именно так. Именно он у меня полностью реализован, за исключением тэгов и метаинфы.
Багтрекер
Тестовая версия
Вернуться в «CAM пакеты»
