Кто производитель Драйвера? Ориг. из Луганска
swadex
Настоящее имя: Игорь
Сообщение swadex »
Добрый день! Столкнулся с проблемой, на заводе-производителе twitte нету этих комплектующих,
а как найти по производителю ума не приложу... помогите (ФОТО)
Неизвестный производитель (4274 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=138917&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.64 КБ)</a>
Re: Кто производитель Драйвера? Ориг. из Луганска
Позиционное обозначение диода на плате - VD. А это "наши" госты... Т.е. скорее всего заказная разработка, наверняка украинская... Так что концы найти может быть или сложно, или не реально. Проще поставить внешний драйвер китайский...
swadex
Сообщение swadex »
Тогда нужно искать нужные выходы с матери. А вообще подумываем поменять мозги полностью на китай
А куда эта плата устанавливалась?
swadex
Сообщение swadex »
Воть
Мать.jpg (4211 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138933&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.68 КБ)</a>
Мать2.jpg (4211 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138934&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.73 КБ)</a>
swadex
Сообщение swadex »
Слава богу Альтрону! На заводе твайт заказал такой драйв, в накладной написано контроллер туксвей
Din
Настоящее имя: Саша
Сообщение Din »
swadex писал(а):Вчера, 08:49
Столкнулся с проблемой...
swadex писал(а):Сегодня, 13:05
На заводе .... заказал такой драйв
Скрытая реклама этого самого завода?
swadex
Сообщение swadex »
К черту этот завод, драйвер так и не работает. Буду полностью на китайщине собирать управление
max73
Настоящее имя: Maxim
Сообщение max73 »
это что, вы год возились с этим драйвером?
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
Ну тут как?.. Приобретается, значит, станок "отечественного производителя". Ага, импортозамещение. Пык-мык - не работает "из каропки". А работать надо. Поэтому пользуют всё как было раньше, а эта "покупка" стоит сиротливо и ждёт, когда до нее доберется хоть кто-нибудь с руками и головой. Или ржавчина. Наперегонки. Команду с руками и мозгами на пути ожидает куча препятствий в виде нежелания руководства выделять дополнительные средства на починку изначально нерабочего приобретения. Так что ржавчина и сотрудничающие с ней мародеру имеют все шансы добраться до "станка" первыми.
max73
Сообщение max73 »
Andy52280 писал(а):Приобретается, значит, станок "отечественного производителя". Ага, импортозамещение.
тут на форуме есть производители станков которых я лично однозначно предпочту китайцам.
как так, стоит сиротливо тыщ 150-200?
Драйверы это весьма важный элемент всей схемы и как правило в сумме стоят дороже контроллера. Как можно покупать кота в мешке? Все производители давно известны и зачем брать какой-то франчайзинговый ретейл? Тем более что механика станка не привязана к определенной электронике, выбирай что хочешь.
MGG
Сообщение MGG »
max73 писал(а):Драйверы это весьма важный элемент всей схемы и как правило в сумме стоят дороже контроллера.
плата опторазвязки для лпт это контроллер? :D
dtw.moscow@gmail.com
max73
Сообщение max73 »
MGG писал(а):плата опторазвязки для лпт это контроллер?
у меня ethernet, и если честно не понимаю использование LPT, этот интерфейс стар как какашки мамонта и не развивается.
MGG
Сообщение MGG »
Хорошо, а какой тогда езернет контроллер, дешевле драйверов?
max73
Сообщение max73 »
рязанский :hehehe:
ну и кстати степмастер не очень то похож на просто плату опторазвязки
MGG
Сообщение MGG »
Чтож там за драйвера такие, за 3 штуки больше десятки. Или исходя из цен по наличию в Москве?)
max73 писал(а): если честно не понимаю использование LPT
LPT в ЧПУ обычно используется как простой набор регистров ввода и вывода. Плюсы, из-за которых он используется до сих пор:
- открытая спецификация
- простой, "дубовый" и достаточно быстрый. Ограничения быстродействия накладывает ОС и программа управления.
- практически единственный оставшийся в PC интерфейс, который может непосредственно управляться ("перебирать ножки") из программы
- предельно низкая цена реализации
- совместимость с большинством бесплатных и недорогих программ управления
