как точно выставить деталь под сверло на сверлильном станке
evgenyjp
Re: как точно выставить деталь под сверло на сверлильном ста
Сообщение evgenyjp »
nik1 писал(а):Они есть с разными концами
Как у тебя патрон зажимается в шпинделе? Что там за посадка, вот по ней и выбираешь
Желательно патрон снимать и ставить расточную головку
Зажимать в патрон это не есть гуд, если только от безысходности
хм, беспонятия как он там зажат, обсомтрел сча весь ничего не увидел похожего на крепление :(
По идее там посадка на конус должна быть
Посмотри, если выдвинуть вниз шпиндель, нет ли случаем сбоку отверстия на пиноли?
С свелилькой не было паспорта?
Может в комплекте к станку есть типа треугольной железки, с длинным носом?
Скажи полную марку станка, может в тырнете найдем инфу
evgenyjp
nik1 писал(а):По идее там посадка на конус должна быть
мануал есть, но там только про то как одевать патрон, а как снимать ничего нет. видать они не расчитывали, что рядовой ипонец будет снимать патрон :hehehe:
одевается просто на конус, типа снизу надеваеш давиш и он садится, и все.
отверстий нигде нету.
Если посадка на конус, то полюбому должно быть как его снимать.
Надо смотреть :hehehe:
evgenyjp
блин как все сложно...
evgenyjp писал(а):блин как все сложно...
ну дык а как ты хош. Купил станок кривой косой и хош чтоб хорошо было :)
evgenyjp
aftaev писал(а):ну дык а как ты хош. Купил станок кривой косой и хош чтоб хорошо было :)
да яб не сказал что он прям такой уж косой и кривой, понятно что не профессиональный но вполне добротный, для лиминя сойдет, яж не сталюку им сверлю.
просто опыта еще нету, вот возьму координатные тиски, короткие сверла нужных диаметров и буду дальше пробовать...
Fiks
Сообщение Fiks »
У меня тоже была задача просверлить отверстие 20мм в дюралиевой плите. Сверлил меняя диаметр сверла с шагом 2мм. С увеличением размера, сверление на точность было все сложнее и сложнее. Подсказали добрые люди. Сверлится первое отверстие диаметром равным перемычке на самом большом сверле, а потом за оди проход и самим большим сверлом. Главное не сильно давить на сверло. Отверстие получается более ровное без зазубрин по краям отверстий.
elephant007
Сообщение elephant007 »
Берем в руку бошевскую кольцевую фрезу
DSC00198.JPG (3540 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12035&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.03 МБ)</a>
в другую руку берем адаптер для бошевской фрезы
DSC00197.JPG (3540 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12033&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
втыкаем одно в другое.
DSC00199.JPG (3540 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12034&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.08 МБ)</a>
получившейся приспособой в сверлильном станке сверлим отверстие, пользуемся ВД-хой, получится очень чисто и довольно точно. Главное не промахнутся при разметке и использовать чоткий керн.
Вернуться в «Инструмент»
