S разгон и торможение - принцип работы
qvixzu
Сообщение qvixzu »
Всем привет, хочу разобраться в принципе работы S торможения и разгона приводов. В каких местах графика осуществляется рабочий ход и ускоренный ход подачи, и почему?
График скорости от времени
lkbyysq
Re: S разгон и торможение - принцип работы
Сообщение lkbyysq »
Есть разгон и торможение, т.е. изменение скорости.
А есть равномерное движение, т.е. с постоянной скоростью.
А на графике Вы уж сами как-нибудь.
dinkata
Настоящее имя: Диньо
Сообщение dinkata »
qvixzu писал(а): В каких местах графика осуществляется рабочий ход и ускоренный ход
Очень полезная функция , чтоб небьйли механичние удари при движение .
Вот например как реализована в сервопривод ASDA-A2 Delta electronics.
Scurve.jpg (3751 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=169416&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.85 КБ)</a>
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
MX_Master писал(а):в LinuxCNC нет S-кривых
Как-то LinuxCNC сильно пал в моих глазах. Я каждый день в маршрутке езжу - не в кайф.
в хоббийном станке S-кривые на фиг не нужны (: так что всё в порядке
daemon78
Сообщение daemon78 »
lkbyysq писал(а):Я каждый день в маршрутке езжу - не в кайф.
Ну нельзя так над собой издеваться то!!!
lkbyysq писал(а):Как-то LinuxCNC сильно пал в моих глазах. Я каждый день в маршрутке езжу - не в кайф.
S-кривые есть даже у Сергея в WLMotion / WLMill (: рекомендую
sidor094
Сообщение sidor094 »
Построить S кривую разгона для одной оси не проблема.Все сложности начинаются при синхронизации нескольких осей во время S разгона - торможения.
MX_Master писал(а):S-кривые есть даже у Сергея в WLMotion / WLMill (: рекомендую
Что то мне показалось, что он S-кривыми называет совсем не то, что мы думаем.
michael-yurov писал(а):Что то мне показалось, что он S-кривыми называет совсем не то, что мы думаем.
Зато они есть (:
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
MX_Master писал(а):в хоббийном станке S-кривые на фиг не нужны (: так что всё в порядке
Угу, а пятая энцеха по нонешним временам - профессиональная...
Сорри, в ней тоже нету.
Посмотрел.
В самых простых нету.
В продвинутых, которые PCIMC-3G обзываются (под версию 5.4.88), есть.
Prav
Сообщение Prav »
Зато они есть (:
dinkata писал(а):Очень полезная функция , чтоб небьйли механичние удари при движение .
Справедливости ради нужно отметить, что это не работает при управлении по позиции внешними сигналами...
dinkata
Сообщение dinkata »
нужно отметить
согласен , думаю находимся в форум Linuxcnc
пуст отметим и .....
как Linuxcnc управляет
сервопривод через Mesa 7i77
При управлении по скорости (аналог с 7i77) S-кривые в Дельте включить тоже можно, если конечно хочется "большой и чистой любви" при настройке ПИД. :)
dinkata
Сообщение dinkata »
а тьй как думаеш ...
нужна ли такая функция в Linuxcnc ?
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
при управлении по позиции (step/dir) s-кривые не поддерживаются приводом как правило. У НС есть у 8 и выше, там 3 алгоритма. Разница в обработке пиратской и оригинальной платы огромная, если будет в линуксе такая функция, будет полезно для 3д обработки, но время выполнения УП растет довольно существенно
dinkata писал(а):а тьй как думаеш ...
В общем виде она бессмысленна, т.к. не учитывает текущую загрузку (вес) оси. Есть и ещё кучка причин, писал о них в разных "баталиях" на эту тему, сейчас лень повторять, может позже...
