Контроллеры myCNC
Re: Контроллеры myCNC
Да не причём тут ни убунта, ни контроллеры, ни сторонний софт...
а что причем? больше нечему.
Ясно кто :hehehe:
frezeryga писал(а):а что причем? больше нечему.
Я ж выше написал, даже примеры привёл. :)
mycnc
Сообщение mycnc »
Примеры - убогий троллинг.
В роутерах система ready-only, так как сохранять на диске ничего не требуется.
Но если роутеру или модему (или телефону, планшету, умному телевизору, тв-приставке и тд) во время обновления прошивки выключить питание, то он врядли выживет.
В системе ЧПУ все совсем по-другому, read-only система без возможности оперативного сохранения текущего состояния и конфигурации никого не устроит.
Решение с "неубиваемой" системой у нас есть, но стоимость этого решения больше стоимости самого хост-компьютера на базе Tinkerboard, на этом форуме обсуждать его смысла нет.
"Жесткий диск" для Tinkerboard - это microSD карточка стоимостью меньше 4 долларов. Можно просто создать резервную копию и восстановить работоспособность системы за 5 минут при необходимости.
Надежность флэк-карточек и SSD дисков на сегодняшний момент оставляет желать лучшего, иметь резерв может оказаться полезным.
В отличие от других системы мы предлагаем выбор. Хост компьютер на базе Tinkerboard - это всего один вариант из списка.
Raspberry-Pi, Odroid-C2, PC, Linux, MS Windows - выбирайте, то что нравится (что считаете более надежным).
Последний раз редактировалось mycnc 25 сен 2019, 01:06, всего редактировалось 1 раз.
mycnc писал(а):В роутерах система ready-only, так как сохранять на диске ничего не требуется.
Нет. Все изменения замечательно сохраняются.
mycnc писал(а):Примеры - убогий троллинг.
Ну такая форма реакции на вопросы и предложения по продукту тоже имеет право на жизнь...
P.S. "Нашим абонентам это не нужно." - политика МТС на некотором историческом этапе... :)
niksooon
Сообщение niksooon »
для непонятливого продублирую еще раз-
mycnc писал(а):предлагаем выбор. Хост компьютер на базе Tinkerboard - это всего один вариант из списка.
mycnc
Сообщение mycnc »
И опять убогий троллинг, а главное совершенно предсказуемый.
Все замечательно сохраняется при нажатии на специальную кнопочку "сохранить", по которой система перемонтируется на "rw",
сохраняются конфиги, и потом возвращается на "ro", да еще часто и сам роутер уходит на перезагрузку.
Операция перемонтирования достаточно длительная (иногда секунды), поэтому я настоятельно не рекомендую дергать питание у роутеров в том момент когда ..
UAVpilot писал(а): Все изменения замечательно сохраняются.
mycnc писал(а):Все замечательно сохраняется при нажатии на специальную кнопочку "сохранить", по которой система перемонтируется на "rw",
Нет.
Удобно называть троллингом то, что не понимаешь - не нужно тратить время пытаясь не отстать от прогресса... Такую точку зрения я тоже понимаю и более не буду этим раздражать.
niksooon писал(а):для непонятливого продублирую еще раз-
для непонятливого: разговор вообще не о выборе ОС/платформы.
mycnc
Сообщение mycnc »
На нашем сайте лежат образы для Tinkerboard с myCNC за последние полтора года.
Любой желающий может их скачать и посмотреть как там все устроено.
Если у знатоков Linux возникнут предложения по тому, что можно улучшить, мы всегда рады обсудить эти вопросы и включить изменения в дистрибутив.
meganom
Настоящее имя: Vadim
Сообщение meganom »
Я уже спрашивал но вы почему-то не ответили.Но спрошу еще раз , MyCNC кроссплатформенная программа , мне интересна на каком языке она написана и какой компилятор вы использовали для кроссплатформенности?
mycnc
Сообщение mycnc »
sima8520 писал(а):
mycnc писал(а):
Umnik писал(а):Винда с линуксом нормально конектятся?
Samba Server - Папка на Линукс-машине видна по сети как Windows-диск
FTP Server - позволяет копировать файлы с/на компьютер. Клиенты FTP есть, наверное, под все операционные системы.
Можно подробнее, что и как сделать чтобы скидывать УП с Виндоус на станок?
Написали статью на эту тему - http://docs.pv-automation.com/other/samba-connection
кто хочет проверенный сенсорный монитор советую этот ASUS VT168H купил на пробу а то много клиентов спрашивает на тему моникаю в итоге купил проверил работает отлично настройки никакой не требуется.
IMG_20191011_192641.jpg (4224 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=170336&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.72 МБ)</a>
Первая проба , нарезка косой шестерни методом обкатки
Стоит на моем ручном сф 676
Управляется через ет 1
Пока сделана электронная зависимость скорости вращения шпинделя и поворотки , зависимость задается через кооэффициент
Который надо посчитать :)
Потом забью в параметрах
Теперь буду ставить на подачу стола Шд , что бы три органа движения были в связке и работали синхронно
И при смене режима на одном, другие бы подстраивались
Шестерня пробная, еще есть нюансы по расчетам, но в целом выходит очень неплохо
Сейчас проблемно попасть на повторном проходе, типа когда чистовая или черновая за несколько проходов
Но наверное с Зет меткой на шпинделе и электроподачей стола этот вопрос решится :)
Пока режу на проход в мягких материалах
https://youtu.be/3DzsjiOccc8
niksooon
А я сегодня пультик для станка закончил (осталось бумажки с надписями напечатать и внутрь кнопок вставить) завтра поволоку его в мастерскую дабы в щит вкорячить........
пульт.JPG (4159 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170363&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.82 МБ)</a>
на кнопки вывел все основные функции М3-4-5-7-8-9 плюс корректор подач ,обороты шпинделя ,старт-стоп УП и её пошаговое выполнение. Следующий блок -MPG и кучка кнопок выбора осей (по вертикали),а по горизонту кнопки выбора шага от 0.001 до 1мм . Следующий блок -джойстик ручных подач по осям Х У ,кнопка ускоренных перемещений и энкодер для задания скорости ....
MPG и джойстик отключаемые соответствующей кнопкой ,дабы шаловливые ручки случаем что не нажали невзначай .......
Sashalex24 писал(а):Для активации данной функции замера кривизны заготовки нужно прошивать контроллер? Если да то какой прошивкой? И не слетят мои настроики генератора серва шпинделя после прошивки?
аааа... моя мама плакала)))ты пооходу не работал с хорошеми станками...
я же говорил... работай с народом) а "может" подскажем)
Portos
Сообщение Portos »
Сергей, на Вашем сайте релиз LiveCD 2019 Sep 04 не доступен, когда планируете его добавить?
mycnc
Сообщение mycnc »
mycnc писал(а):Если технические вопросы адресуются нашей команде тех-поддержки, то большая просьба оставлять их на нашем форуме.
meganom
Сообщение meganom »
Можете объяснить как в России купить контроллер myCNC? Заказывать на сайте производителя ? Сколько в итоге мне все выйдет с доставкой в Россию ? Какие сроки доставки? Может кто поделится опытом покупки данного контроллера .
meganom
Сообщение meganom »
Еще не понял ничего с установкой софта. Ставлю на Windows 8.1 64 бита . Скачал с сайта версию myCNC64-1.88.3591-2019-1018.Установил . Следую инструкции на сайте. После инсталляции ищу для запуска MyCNC Ethernet, такого не нахожу есть Ethernet UDP, ну хрен с ним ,запустил сразу myCNC.exe , в инструкции написано выбрать нужный профиль, но вместо этого у меня вот такое на экране , на этом знакомство с программой myCNС закончено.
mycnc.png (3736 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171087&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.44 КБ)</a>
