как точно выставить деталь под сверло на сверлильном станке
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
в алюминиевом бруске, высотой 45мм, нужно просверлить 3 отверстия диаметрами 21 и 24мм.
сверлил за 3 раза, сначала 6мм сверло, патом 13мм и затем уже 21 или 24мм
такая вобщем-то простецкая задача, а попробовал и точно выставить не получается, то когда в тиски зажимаеш на пол милиметра сдвинется то когда выставляш, то когда бОольшим сверлом пробуеш прицелиться, вобщем на пару мм дырки ушли :(
может есть какието особые приемы ? или вспомогательные инструменты ?
Re: как точно выставить деталь под сверло на сверлильном ста
Через кондуктор можно , но его тоже надо делать
Хорошо фрезами рассверливать
Есть еще такие, у них на конце гладкая направляющая часть, типа направляющей
Если есть расточная головка, то ей вообще без проблем
evgenyjp
nik1 писал(а):Через кондуктор можно , но его тоже надо делать
так а как собственно закрепить деталь точно под сверлом? Даже с кондуктором нужно будет как то точно выставить намеченый центр отверстия под сверло, а вот и неьполучается :(
Вместо сверла зажимается острозаточенное обламанное сверло оно служит центром. Деталь зажимается на столе или в тисках. Если в тисках то ослабляют болты тисков и потихоньку резиновым молоточков ставят точно в центр. Если деталь зажата прихватами то точно так же отпускаются и слегка молотком выставляют.
Потом вставляется центровочное сверло, сверлится центр, потом сверлится небольшим сверлом потом расверливают все больше и больше. Но сверлами сильно точно не расверлишь их будет вести.
Если у тебя патрон не бьет и знаешь размеры , то подводишь к заготовке зажатый в патроне кокойнить штырь
Касаешься им заготовку, далее прибавляешьол диаметра штыря и вот он край
Потом другой край вымеряешь , ну и дальше двигаешь по размерам куда надо
если станок без подвижного тола, то кернишь в нужном месте заготовку, потом зажимаешь в патрон штырь
с острым носом и понему наводишь
evgenyjp
aftaev писал(а):Но сверлами сильно точно не расверлишь их будет вести.
даже такое сверло уведет ?
_MG_5962.jpg (5883 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=11039&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.13 КБ)</a>
nik1 писал(а):если станок без подвижного тола, то кернишь в нужном месте заготовку, потом зажимаешь в патрон штырь
да, станок без подвижного стола, с дурацкими тисками на 4х болтах, вот такой Изображение
целый геморой выставить точно под сверло :(
штырь есть вот такой,
нада будет попробовать его использовать...
Есть у нас типа такого ;)
У нашего шпиндель бьет неприлично-прилично :)
Если планируешь часто работать , то можно прикупить подвижный столик и
прикрутить его на стол сверлильного, тогда проблем с наведением не будет
Тиски такого типа , при зажиме деталь наклоняют
Если есть прижимы , то ими лучше прижать , будет ровнее
А по возможности купить другие тиски, разница в зажиме порядочная
Этим инструментом можешь навести, вполне подходит
Fisher
Сообщение Fisher »
Или поставить четырехкулачковый патрон вместо тисков.
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Трудоголик сверлит ступенчатым сверлом:
evgenyjp
nik1 писал(а):Есть у нас типа такого ;)
ну я подрыгал патрон вроде не люфтит.
подвижный столик ето что-то типа такого ?
или как оно выглядит ?
Rafiq писал(а):Трудоголик сверлит ступенчатым сверлом:
он сверлить тонкие швелера судя по фото, а у меня высота бруска 45мм, мне кацца ступенчатое не прокатит?
Rafiq
Сообщение Rafiq »
А не получится сверлить до конца по очереди? Т.е. одно отверстие сперва тонким сверлом, затем не меняя положения тисков, рассверливаешь. И только потом переходишь к другому отверстию. Конечно, менять сверла надо будет 9 раз, а не три, зато должно получиться точно.
evgenyjp
Rafiq писал(а):А не получится сверлить до конца по очереди? Т.е. одно отверстие сперва тонким сверлом, затем не меняя положения тисков, рассверливаешь. И только потом переходишь к другому отверстию. Конечно, менять сверла надо будет 9 раз, а не три, зато должно получиться точно.
так и сверлю...
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Странно... если все нормально закреплено, то уход при замене сверла никак не должен доходить аж до двух мм...
Столики разные бывают, этот сразу с тисками.
Я бы брал без тисков и отдельно нормальные тиски.
При смене сверла увод может быть , если сверла разной длины , а шпиндель стоит наклонно к столу.
evgenyjp
nik1 писал(а):Столики разные бывают, этот сразу с тисками.
засада вот в чем, вот етот промежуточный столик с ручкой он регулируется как по высоте так и вокруг опоры, фиксируется одним винтом.
диаметр сверел разный, длинна ессна тоже, когда при смене сверла регулирую высоту столиком, чтоб влезло большее сверло, вот тогда видать и уходит в сторону на какието пол милиметра, 3 замены, диаметры большие вот видать и вылазит :( может сразу большим сверлом сверлить ?
Если шпинедель стоит не соосно к столу, то на детали с толщиной 45мм уход будет в любом случае
Даже если сверлить одним сверлом.
Померить можешь даже без индикатора , но приблизительно.
Типа опять же зажимаешь тот круглый штырь, подводишь его к верхнему краю торца заготовки.
После опускаешь на полную глубину и смотришь -меришь уход.
Вот от этого и отталкиваешься. Может там уход чуть , а может и приличный.
Можно поставить на стол угольник и по нему глянуть уводы в 2 плоскостях, на определённую глубину.
Сразу большим наверное будет тяжко сделать.
Ну и от сверла отверстие будет приблизительно круглое.
Если надо круглое, то надо другим инструментом делать.
Кстати, расточные головки не очень дорогие, но зато нет проблем с любым диаметром точного размера.
evgenyjp
а как они выглядят ? фотка есть ?
http://www.stankoopt.ru/catalog/item/198
для посмотреть ;)
Выбор большой, есть дешевые , есть дорогие
Можно найти б. у, баксов за 50
evgenyjp
nik1 писал(а):http://www.stankoopt.ru/catalog/item/198
для посмотреть ;)
а как их в патрон зажимать ? там же хвостовик какойто специальный ?
Они есть с разными концами
Как у тебя патрон зажимается в шпинделе? Что там за посадка, вот по ней и выбираешь
Желательно патрон снимать и ставить расточную головку
Зажимать в патрон это не есть гуд, если только от безысходности
Вернуться в «Инструмент»
