Я тоже так думал. Купил на даркстоне LJ12A3-2-Z/BX у которых срабатывание 2мм и повторяемость 5%, что дает 0.1мм. Но по факту сегодня я попал в ноль, а завтра +/- 2мм. Нереально так хомится, а у меня еще выравнивание портала по этим датчиком должно происходить, длина портала 2.3м...frezeryga писал(а):обычные индуктивные датчики вам подойдут.
Vers - Центроискатели, датчики инструмента
Sagoth
- Опытный
Re: Vers - Центроискатели, датчики, контактные сканеры.
- frezeryga
- Почётный участник
купите омрон или качественный китай.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
VAT
- Настоящее имя: Вадим
Sagoth писал(а):Мне нужны концевые датчики с точностью и повторяемостью 0.01-0.05.
Если я правильно понял цилиндрические индукционные датчики предназначены вовсе не для "прицеливания", да к тому же и задуманы быть установлеными перпендикулярно проезжающими мимо флажку, а не на сближение в лоб, как мы часто тут видим.Sagoth писал(а):повторяемость 5%, что дает 0.1мм. Но по факту сегодня я попал в ноль, а завтра +/- 2мм. Нереально так хомится,
А какая альтернатива если хочется точного восстановления? напрашивается тот же метод что и для оси Z. сначала срабатывает индуктивный датчик. потом медленно доползаем до контакта - нет чего то такого в природе?
в игноре:
Афтаев
Афтаев
- frezeryga
- Почётный участник
индуктивные датчики попадают почти в сотку будучи остановленными хоть вдоль хоть поперек. потому никто не усложняет себе жизнь всякими сложными ненужными устройствами когда и так отлично работает.
VAT
а это что? 400р между тем датчик..Но по факту сегодня я попал в ноль, а завтра +/- 2мм.
в игноре:
Афтаев
Афтаев
- shalek
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
Читаем от сих и дальше. Все расписано.Sagoth писал(а):Но по факту сегодня я попал в ноль, а завтра +/- 2мм.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 60#p358253
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
VAT
Спасибо. понял - работать не должно - но по факту работает..
Зависимость от температуры следовало ожидать, если у разработчиков не было такой задачи, а была задача просто чтобы работало как бесконтактный микрик в диапазоне температур.
еще чистота и стабильность питания может сказываться.
в игноре:
Афтаев
Афтаев
- frezeryga
- Почётный участник
VAT, если у вас не стабильна температура то никакой точный датчик вас не спасет поскольку сам станок уплывет на гораздо большие значения чем погрешность датчика.
VAT
плохо вы знаете полупроводники.. На фоне их поведения коэффициенты температурного расширения металлов просто не видны.поскольку сам станок уплывет на гораздо большие значения чем погрешность датчика.
в игноре:
Афтаев
Афтаев
Sagoth
- Опытный
У меня температура стабильная. А точность МЕЖДУ ВКЛЮЧЕНИЯМИ - нет. Если включить станок, отхомится один раз, то все последующие посылы в дом - точные. А вот завершить вечером программу, чтобы продолжить ее на следующий день - не рискую. Приходится все оставлять включенным на ночь!
З.Ы. Датчики стоят "на проход". "Смотрят" они пластину из жести. Расстояние между концевиком и пластиной - миллиметра полтора
- shalek
- Почётный участник
По ощущениям или по термометру?Sagoth писал(а):У меня температура стабильная.
Если температура при сегодняшнем и завтрашнем хоумлении одинакова то хоумишься в сотку. Перепад даже в градус - уже не попадешь в сотку.
Смотри выше. Подгони температуру и принимай базы.Sagoth писал(а):Приходится все оставлять включенным на ночь!
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
Cvazist
Ставьте контактные датчики. На 2х токарниках: Сименс и каком то китайце стоят контактные датчики, работают без нареканий.
MGG
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
Ага, и + З метка на серве)))Cvazist писал(а):Ставьте контактные датчики. На 2х токарниках: Сименс и каком то китайце стоят контактные датчики, работают без нареканий.
dtw.moscow@gmail.com
VAT
Похоже если городить станку кабинет эффект будет более выражен.shalek писал(а):Перепад даже в градус - уже не попадешь в сотку.
По логике - чем меньше размер датчика и рабочая дистанция тем и разброс будет меньше.
в игноре:
Афтаев
Афтаев
Sagoth
- Опытный
Ссылку)Cvazist писал(а):Ставьте контактные датчики. На 2х токарниках: Сименс и каком то китайце стоят контактные датчики, работают без нареканий.
У меня была мысль поставить "датчик" по типу таблетки, как для определения длины инструмента. Какие за и против?
Sagoth
- Опытный
По градусникуshalek писал(а):По ощущениям или по термометру?Sagoth писал(а):У меня температура стабильная.
Тоже выше смотри. Если 100 раз отправить в дом - попадает. Если выключить, уйти, включить - буй. +/- миллиметр, а то и 3мм бывалоshalek писал(а):Sagoth писал(а): Если температура при сегодняшнем и завтрашнем хоумлении одинакова то хоумишься в сотку. Перепад даже в градус - уже не попадешь в сотку.Смотри выше. Подгони температуру и принимай базы.Sagoth писал(а):Приходится все оставлять включенным на ночь!
VAT
Re: Vers - Центроискатели, датчики инструмента
а если дать датчику "прогреться" ?Sagoth писал(а): Если выключить, уйти, включить - буй. +/- миллиметр, а то и 3мм бывало
Глянул навскидку OMRON - 10мА потребление. с питанием 24В это 240мВт, это немало.. т.е. он греется и это объясняет уход дистанции, если есть перерыв в работе. Если это подтверждается имеет смысл опустить питание на минимум - быстрее будет выходить на режим.
в игноре:
Афтаев
Афтаев
Nemanskiy
- Новичок
- Настоящее имя: Дима
Вот и у меня проблема с этими индуктивными датчиками! Работают на токарном по обе оси. Если выставить резцы по нужным координатам, а потом привязать их к датчикам.(чтобы в случае пропуска шагов, казуса какого или смены програмы - можно всегда по этим датчикам обнулиться как надо). В первые минуты все нормально! Датчики всегда попадают в сотку(ставлю индикатор 0.01 для проверки - всегда стрелка там где надо!). Но через некоторое время, станок прогревается или датчики хз.. и начинает уводить по соточке в плюс или минус(не помню). Кароче к концу рабочего дня на 0.1 уходит! Если ПК, станок, датчики итд.. в общем все выключить - в течении 10-20 минут разницы нет. А вот на ночь если - то с утра полная лажа... Поэтому приходится либо не выключать оборудование совсем(на ночь не проверял еще..), либо каждый час все выставлять заново...(толку от этих датчиков не много в этом случае, и поможет если только недавно их откалибровал и по каким то причинам произошел сбой... и нужно сразу выставиться в ноль). В дополнение ставлю индикаторы на концах и в ручную контролирую и если что обнуляюсь.
Пытаюсь найти датчики которые будут лишены этого недостатка, но чтото не нахожу ничего точного для моей цели. Может правда както контактные датчики ставить.. но у меня датчики в середине рабочей зоны(можно уехать за них без проблем). Контактные нужно уже городить по другому. Да и искать их в ручную походу надо(чтобы не сломать с разгону случайно). Либо пружинку какую городить чтобы при наезде не ломало его...(да и точность этого контакта? если кнопочки - то думаю будет фигня а не точность, а если на массу станка замыкать например - любая стружка и....).
Так у автора темы есть отличные контактные датчики для хоумов
И самому сделать не вопрос
