STB5100 USB MOTION CARD
om4ak
- Новичок
- Настоящее имя: Андрей
Не могу подключить два двигателя на ось Y. Настройки в Mach 3 менял - не помогает. Помогите
- shalek
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
Re: STB5100 USB MOTION CARD
Модуль выравнивания портала ищи на форуме. Копеечная платка спасет.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
om4ak
- Новичок
Спасибо. Поищу
om4ak
- Новичок
на плате не надо раздваивать каналы. У нее своих 5 шт. Просто не могу синхронизировать "Y" и "A"
- shalek
- Почётный участник
Предвижу следующий вопрос:om4ak писал(а):на плате не надо раздваивать каналы. У нее своих 5 шт. Просто не могу синхронизировать "Y" и "A"
Как выравнивать портал?
Ответ:
Без модуля - только о "стенку"
С модулем - по двум датчикам.
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
Евжений
- Настоящее имя: Жэзэрэл
USB MOTION CARD не умеет
сколько галки не крути. Но это не точно.om4ak писал(а):синхронизировать "Y" и "A"
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
ctblood
- Новичок
Вопрос от начинающего. Приобрёл STB5100 контроллер. В будущем буду собирать нормальный гравер на больших немо. Хотелось бы его потестить на маленьких шаговиках из всяких флоппи и тп. . Возможно ли подключить? На рисунке https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1mWKKOr2p ... NlXXaa.jpg показано подключение через драйверы. А что означает ряд жёлтых коннекторов Driver signal interface 2, XN2.54. Теплица надежда, что туда можно воткнуть слабенькие шаговики без контроллеров.
- shalek
- Почётный участник
Не воткнуть. Это просто дублирующие разъемы.ctblood писал(а):Теплица надежда, что туда можно воткнуть слабенькие шаговики без контроллеров.
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
ctblood
- Новичок
Да. Уже понял. Значит нужны драйверы для маленьких шаговиков совместимых с этой платой. Спасибо за быстрый ответ.
Ещё вопрос. Использовать её как лазерный гравер можно из Матч3? Или нужна другая программа?
Alka
- Новичок
- Настоящее имя: Algirdas
ctblood писал(а):Вопрос от начинающего. Приобрёл STB5100 контроллер. В будущем буду собирать нормальный гравер на больших немо. Хотелось бы его потестить на маленьких шаговиках из всяких флоппи и тп. . Возможно ли подключить? На рисунке https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1mWKKOr2p ... NlXXaa.jpg показано подключение через драйверы. А что означает ряд жёлтых коннекторов Driver signal interface 2, XN2.54. Теплица надежда, что туда можно воткнуть слабенькие шаговики без контроллеров.
И желтые и зеленые дублированы, +5В, Step, Dir, Enable. Драйверы нужны в любом случае.
orio55
- Новичок
- Настоящее имя: Valeriy
Тоже купил себе такой контролер. Подключил к ноутбуку Вин 10 64бит . Ездит, программу выполняет. Пока не разобрался во всех настройках и тонкостях , не работает авто поиск 0-Z , авто поиск центра отверстия. С ЛПТ портом работало. Наверно в скриптах надо что то менять. Надо разбираться.
- moscow
- Настоящее имя: Олег Милантьев
У меня сейчас STB4100. Хочу собрать простой 5D для поиграть. Соответственно, плату 4100 надо менять. Натолкнулся на STB5100 на али. Как она по надёжности? С 4100 у меня проблем не было ни разу (за что её и люблю)
Кто-то пользовался платой достаточно долго (с квартал активно, хотя бы)? Чтобы не брать котёнка (это я про малую цену, если что) в мешочке...
- shalek
- Почётный участник
У меня такая есть. Можем обменяться на 4100.moscow писал(а):У меня сейчас STB4100. Хочу собрать простой 5D для поиграть. Соответственно, плату 4100 надо менять. Натолкнулся на STB5100 на али. Как она по надёжности? С 4100 у меня проблем не было ни разу (за что её и люблю)
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- moscow
Мне кажется, с её ценой пересылка дороже выйдет.shalek писал(а):У меня такая есть. Можем обменяться на 4100.moscow писал(а):У меня сейчас STB4100. Хочу собрать простой 5D для поиграть. Соответственно, плату 4100 надо менять. Натолкнулся на STB5100 на али. Как она по надёжности? С 4100 у меня проблем не было ни разу (за что её и люблю)
Пусть запасная 4100 будет у меня. Мало ли...
- moscow
Пришла 5100 плата. К ней mach плагин тот же, что к 4100?
- shalek
- Почётный участник
Нет, на диске должен быть.moscow писал(а):Пришла 5100 плата. К ней mach плагин тот же, что к 4100?
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- moscow
Шоб его.. где ж найти привод-то в 2020 годуshalek писал(а):Нет, на диске должен быть.moscow писал(а):Пришла 5100 плата. К ней mach плагин тот же, что к 4100?
Нет где скачать? Может кинешь на какой-нить обменник без рекламы? Яндекс / гугл-диск, например.
- shalek
- Почётный участник
В папку с плагинами положишь дллку.
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- moscow
Спасибо!shalek писал(а):В папку с плагинами положишь дллку.
Уж больно к 5100 я пульт купил офигенский. Решил менять контроллер не дожидаясь моторов ещё пары осей.
Очень мне этого пульта не хватало!
- shalek
- Почётный участник
Что за пульт?
А плата говенная.
А плата говенная.
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
