Как-то так: https://www.youtube.com/watch?v=Q0-fPlbraeY
Я обошёлся дрелью и болгаркой.
MaksSavchuk
Настоящее имя: Максим Савчук
Сообщение MaksSavchuk »
daemon78 писал(а):Аааа, это нажимной, сорри сразу не въехал.
У меня таблетка обычная
Весьма удивлен результатом, зацепил вместо bltouch на принтер и погонял. Реально в точке дает разброс стабильно менее сотки, а в большинстве проб вообще в пару микрон разброс, никогда не воспринимал механические концевики всерьез а они оказывается вполне юзабельные. По плоскости датчика пару соток на краях конечно уплывает все таки не трехточка и люфт в пару соток между подвижными деталями дает некий перекос да и сами условия тестирования спорные, усилие сработки на краях чуть больше, тут могут играть и пружины стола и общая жесткость.
daemon78
Сообщение daemon78 »
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, есть ли какие методики для юстировки поворотной оси?
Предполагается, что ось будет снята по дефолту и будет устанавливаться когда нужна.
Как каждый раз выставлять соосность патрона и задней бабки, и при этом еще фрезой попасть на эту самую ось?
Индикатор на Z-ке + довольно ровный пруток в патроне
daemon78
MX_Master писал(а):Индикатор на Z-ке + довольно ровный пруток в патроне
Ооо, здорово, спасибо.
Хотел тогда спросить, а нет ли каких то калибровочных прутков для выставления соосности задней бабки и патрона.
Ну типа пруток весь из себя дофига ровный и отверстие под конус задней бабки ровнехонько по его центру?
daemon78 писал(а):Как каждый раз выставлять соосность патрона и задней бабки?
Сейчас сам как раз обмозговываю этот вопрос. Мое мнение - не пожалеть кусок пластины, выфрезеровать в ней посадочное место/упор для поворотки и профрезеровать паз, в котором соосно двигать заднюю бабку.
daemon78 писал(а): фрезой попасть на эту самую ось?
Центроискателем по этой пластине с двух сторон.
alex_sar
Сообщение alex_sar »
Например рычажный индикатор зажать в патрон и крутить по конусу.
Почитайте как выставляют заднюю бабку на токарных - у вас всё ровно та же самая задача. Миллион способов найдёте )
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
daemon78 писал(а):Хотел тогда спросить, а нет ли каких то калибровочных прутков для выставления соосности задней бабки и патрона.
Идешь в ближайший автосервис и отрезаешь шток амортизатора. Для наших нужд точности хватит. Если тачку перед этим на столб не намотали :-)
Либо вал от принтера?
Просто кусок полированного вала (на которых станки делают) зажимаешь в патрон, прислоняешь индикатор сначала около патрона, а потом на дальнем конце, вращаешь, обязательно будут биения патрона/вала, среднее между минимумом и максимумом - искомое значение.
Newengine
Настоящее имя: Станислав
Сообщение Newengine »
Подскажите, пожалуйста, как можно выровнять ходовой винт трапецеидальный? В станке использую трапецию ф10мм с капролоновыми гайками, но все три винта на осях кривоватые, болтает их сильно (особенно не закреплённый конец). Понимаю, что можно положить на две призмы, "пузом" наверх, и давить его вниз, но это всё будет "на глаз", индикатор -то не поставишь, резьба мешает.
Скриншот 2019-09-18 22.43.08.png (1861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=169119&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.71 КБ)</a>
Спасибо.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Накрутите гайку и уприте индикатор в неё.
А ещё лучше - сразу закрепите конец винта в подшипник.
Через любую пластину можно замерить. Лучше через кмд.
А вообще правильно пишут что одеть гайку.
Newengine
Одеть гайку— натолкнуло на мысль: в качестве опор тоже использовать гайки, а- то на призмах винт «прыгает». В общем, попробую.
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
Возник такой вопрос...
Имеется фрезерный станок у которого установлена максимальная скорость по X - 1 единица , а по Y - 2 единицы.
Если мы движемся по кругу с центром в начале координат. И радиус круга такой, что каждая ось может развить максимальную скорость.
При X =0 Ось Y будет иметь скорость 2 единицы? И наоборот Y=0 скорость X 1 единица?
В каких системах как будет?
sidor094
Сообщение sidor094 »
Мне кажется должна задаваться просто максимальная скорость.При этом станок должен обеспечить эту скорость по любой из осей.Значит при задании максимальной скорости надо ориентироваться на самую медленную ось
hmnijp
Сообщение hmnijp »
с точки зрения постоянной "подачи", наверное должна на минимальную ориентироваться... Иначе грубо говоря получится по Y норм режет, а по Х подгарает/плавит. Но с другой стороны рабочие всегда в разы меньше холостых) на G0 пусть как может так и бегает...
Пропорциональный ориентир на медленную ось.
wldev
Сообщение wldev »
Получается, что при обработке по g1 g2 g3, берётся самая медленная ось, а при быстрых перемещениях параметры берутся из расчета обеспечения максимальной скорости перемещения для каждой оси?
Bender писал(а):Получается, что при обработке по g1 g2 g3, берётся самая медленная ось, а при быстрых перемещениях параметры берутся из расчета обеспечения максимальной скорости перемещения для каждой оси?
Основная цель G0 - как можно быстрее попасть в заданные координаты. И в некоторых системах допустимо выключать при этом синхронизацию осей, S-кривые и т.п. Но лучше дать возможность настраивать это конечному пользователю.
Вернуться в «Общие вопросы»
