Японец BROTHER TC-229
john1987887
Re: Японец BROTHER TC-229
Сообщение john1987887 »
Наконец сделал себе TALON GRIPS, болванки нарезал на эрозии Афтаев, я доработал и закалил, а также подготовил алюминиевые губки. Теперь многие детальки пойдут гораздо быстрее!
IMG_20190501_163752.jpg (10341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=162036&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (364.7 КБ)</a>
IMG_20190501_163815.jpg (10341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=162037&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (270.21 КБ)</a>
IMG_20190501_163830.jpg (10341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=162038&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (271.92 КБ)</a>
john1987887
Поменял моторчик автосмены на шаговый двигатель. Теперь карусель крутится раза в 2 быстрее и в обе стороны.
https://youtu.be/YY4mYX6P8Fo
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
john1987887, смотри, аккуратнее - Фрезерюгу вон загнобили за то, что шаговик на автосмену поставил :hehehe:
den8066
Настоящее имя: Денис
Сообщение den8066 »
Подскажите как заставить этот станок работать одновременно по 3 осям по 2 любым едет по трем не хочет
john1987887
den8066 писал(а):Подскажите как заставить этот станок работать одновременно по 3 осям по 2 любым едет по трем не хочет
Фото стойки скиньте
den8066
Сообщение den8066 »
Фото стойки скиньте
P90918-102455.jpg (7938 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169078&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.84 КБ)</a>
P90918-102502.jpg (7938 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169079&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.61 МБ)</a>
john1987887
У вас более свежее поколение станков Бразер. Что там со стойкой, я не знаю. В самом худшем случае у вас какая-нибудь спец версия чисто для сверления и резьбонарезания. Но это очень мало вероятно. Нужно искать мануалы. Со станком никаких книжек не было?
den8066
Сообщение den8066 »
есть 3 книги на немецком,а вы бы не могли скинуть пример програмы как вы вводили для 3 d обработки ?
john1987887
den8066 писал(а):есть 3 книги на немецком,а вы бы не могли скинуть пример програмы как вы вводили для 3 d обработки ?
У меня сразу все работало на родной стойке, обычная программа, писал постпроцессором для Мач 3. Сейчас родная стойка выброшена и стоит Мач 3.
Книжки с немецкого надо перевести :)
inFamous
Сообщение inFamous »
много уже умников заклевало за то что мак3 стоит?
john1987887
Фрезерюга здесь еще не отмечался :)
john1987887
Привет еще раз. Одна особенность электрики мне не дает покоя. Еще при сборке шкафа заметил, что на сервоприводах после выключения основного автомата горят слабым светом индикаторы "CHARGE", которые сигналят о том, что кондеры внутри не разрядились до конца и трогать клеммы нельзя. Как показал мультиметр, между заземлением и одной из фаз есть небольшое напряжение, около 5-8 вольт. Это же не есть гуд? Как от этого избавиться? И в чем причина?
HeavyToshik
Настоящее имя: Антон
Сообщение HeavyToshik »
Если так критично, поставте реле 220в, которое при отключении подключит лампу накаливания 220в нагрузкой между фазой и землёй. При подаче основного напряжения реле включится и разорвёт цепь лампы
Куда поставить? Внутрь сервы?
В нормальных сервах уже есть специальные разрядные резисторы, которые подключаются к конденсаторам, когда привод обесточивается, можно услышать как щёлкают реле при вкл/выкл. Нужно просто ждать пока лампочка не погаснет.
john1987887
UAVpilot писал(а):Нужно просто ждать пока лампочка не погаснет.
Диоды не гаснут. Если открутить провод заземления, то полностью гаснут в течение 30 сек. примерно.
HeavyToshik
Внутрь сервы было бы прикольно :).
У нас есть три привода Siemens. Там на крышке белым по англицки написано 20 минут ждать. Но кто ж такие мелочи читает. Один тоже не читал. Выключил и давай клемы скидывать. С ним всё хорошо, а вот с ключём не очень :)
john1987887 писал(а):Диоды не гаснут. Если открутить провод заземления, то полностью гаснут в течение 30 сек. примерно.
Небось утечка где-то...
что за сервы?
MGG
Сообщение MGG »
Подозрительное заземление, 2 комплекта сейчас в мастерской на станках, с землей, гаснут.
dtw.moscow@gmail.com
