BLDC мотор в самодельном шпинделе?
VitalikD
Re: BLDC мотор в самодельном шпинделе?
Сообщение VitalikD »
Rampy писал(а):может и не понадобится доп охлаждение.
На номинальном моменте сотня ватт потерь в меди, как минимум столько же потерь в стали на максимальных оборотах. На низких оборотах штатное охлаждение не работает от слова вообще. Оденьте трубу с воздушным зазором на стоваттный паяльник и попробуйте его охлаждать.
Rampy
Настоящее имя: Rampy
Сообщение Rampy »
Итак, первый запуск состоялся. Из имеющихся у меня подшипников два не налезают на ось вообще никак, два просто болтаются. Первый запуск произвёл на тех что болтаются и грохот от них очень хорошо слышится. Потом пересобрал намотав на ось фольгу - получил биение в 2 десятки. Этого хватило чтобы попытаться пробежаться по алюминию и понять что мотор может. 2-ух заходная фреза 4мм длиной 24мм, подача 200мм, 0,5 глубина, обороты около 14400 - мотор практически не напрягается, потребляя ток около 5 ампер. Не греется. Фреза в итоге сломалась :) Теперь вот ломаю голову - какие подшипники искать чтобы смогли на вал сесть, который в диаметре 8,02. Подшипники 608, но какие брать - закрытые металлом или пластиком? Какой фирмы?
https://youtu.be/jWIYg5fPiXo
VitalikD
mil.png (3841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=168968&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.25 КБ)</a>
Rampy писал(а):подача 200мм, 0,5 глубина, обороты около 14400
Это нулевая нагрузка. Если снимать 1мм и в 10 раз большую толщину, момент будет около 0.02Нм и механическая мощность меньше 30Вт. Сейчас Вы наблюдаете 100Вт потребления, которые практически полностью приходятся на потери в стали статора. Полезной нагрузки на мотор практически нет.
Rampy
Сообщение Rampy »
Замечательно :) И что их этого следует? Выкинуть этот мотор и поставить от принтера?
Вал в морозильник, поодшипники нагреть
Rampy
Сообщение Rampy »
Пробовал. Подшипник орёл в маслянной ванне до 90. Вал из морозилки. Бестолку.заказал skf, посмотрим что скажут. :(
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Rampy писал(а):какие подшипники искать чтобы смогли на вал сесть, который в диаметре 8,02
2 сотки это жесткий натяг, но вполне натягиваемый. Сделать заходную фаску на валу и пресовать в тисках
Уплотнение, если обороты не высокие, до 20к, лучше резиновое.
Rampy
Сообщение Rampy »
ок. спасибо буду пробовать
Rampy
Сообщение Rampy »
Жесткость станка, точнее её отсутствие, стала совсем критичным местом. Хочу поменять направляющие. Сначала думал поставить рельс MGN15, но смущает сильно что опилки очень сильно летят по сторонам, и если с вала они ещё как то сальником снимаются, то что делать с рельсом? Не лучше будт всё таки вал на рельсе?
alex_sar
Сообщение alex_sar »
натянуть можно, но на оборотах нагрев может быть немалый.
насколько помню по каталогам для классных подшипников этого размера разброс в пределах сотки.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Rampy писал(а):И что их этого следует?
Rampy писал(а):Пробовал. Подшипник орёл в маслянной ванне до 90.
Я на иностранном форуме?
0.02мм и даже 0,01 мм для таких мелких подшипников очень жёстко. Работать подшипники не будут. Диаметр вала ротора нужно уменьшать.
Последний раз редактировалось Cvazist 17 сен 2019, 11:04, всего редактировалось 1 раз.
Rampy
Сообщение Rampy »
сорри. с планшета писал, т9 чудит иногда. :) вал - китайский удлинитель с патроном на конце. И похоже что калёный. и в токарный его ровно не зажмёшь наверное. Не представляю как его можно обработать. Как вариант заказать отдельно патрон и точить новый вал :(
alex_sar
обработать можно. зажать в токарный и шкуркой 1000 потихонечьку снять. делов на 5 минут.
Newengine
Настоящее имя: Станислав
Сообщение Newengine »
Rampy писал(а):И похоже что калёный. и в токарный его ровно не зажмёшь наверное.
Да не спешите Вы его обрабатывать! Чем таким точным Вы его измеряли, что намеряли +2 сотки? Ставьте подшипники и пробуйте вращать вал. Скорее всего всё будет гуд.
alex_sar
если действительно подшипник не сел с нагревом до 90 и заморозкой вала, гуд будет вряд ли...
Rampy
Сообщение Rampy »
еще одна задача всплыла :( пока шпиндель ожидает пересборки замерял жёсткость станка и промоделировал в CAD распределение нагрузок. в общем надо изготовить зажим для этого шпинделя с посадочным диаметром 36мм. общая высота крепежа 30мм. Перерыл весь али но так и не нашёл фрез с длиной режущей кромки 30мм и диаметром 4-6мм. В связи с чем вопрос - где такие резы найти и в принципе можно ли заглублять фрезу ниже режущей кромки?
Если есть точило с алмазным кругом, то можно самому обнизить
Режущая длиной 30 мм не нужна, запустишь по спирали и все дела
Rampy
Сообщение Rampy »
хм. спасибо. попробую на выходных.
Постоянно так делаем, это нормальная тема
Зажимаешь фрезу в шурик и точишь на вращении
Много снимать не надо , для 6 мм занижение до диаметра 5.6
Естесно место под цангой и не трогаешь
Rampy
Сообщение Rampy »
Всё закончилось лучше чем рассчитывал. Промеряли диаметр микрометром: диаметр вала оказался близок к нулю. Подшипники SKF задавили на вал в токарном (вместо пресса). Сели плотненько. В посадке накаткой сделали лёгкие насечки чтобы плотнее село. В собранном виде получили биения в 0,005. Наверное это приемлемо.
