PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ
Morze
Настоящее имя: Роман
Re: PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ
Сообщение Morze »
Спасибо. Все заработало! А этот макрос учитывает диаметр стилуса?
pm_dev
Сообщение pm_dev »
Morze писал(а):Спасибо. Все заработало! А этот макрос учитывает диаметр стилуса?
В данном случае положение центра отверстия не зависит от диаметра стилуса.
Команда разработчиков PUMOTIX и PUMOTIX CAM
ЧПУ и CAM система PUMOTIX (pumotix.ru)
Документация (doc.pumotix.ru)
Видео (youtube.com)
Morze
Сообщение Morze »
Спасибо!!!
Еще вопрос возник. Есть в планах делать плагин типа: https://vers.by/ru/blog/useful-articles/probe_wizard?
Argentum47
Сообщение Argentum47 »
Вообще хотелось бы более открытой разработки, чтобы была дорожная карта разработки, что делается, что рассматривается, баг-трекер, хотелки пользователей.
foto-boss
Сообщение foto-boss »
pm_dev писал(а):...
Тут есть единственный тонкий момент, если полярность сигнала STEP в настройках указана неверно. В этом случае PUMOTIX будет давать активный фронт STEP (который для драйвера не активный, "задний") заблаговременно до смены DIR, а вот неактивный (а для драйвера как раз активный) может быть изменен одновременно со сменой DIR. И в этом случае может накапливаться ошибка при смене направления. Поэтому очень важно правильно настроить полярность сигнала STEP.
Убегала ось Z вниз. После изменения полярности сигнала STEP для этой оси в настройках PUMOTIX, ось стала убегать вверх.
Может есть возможность в качестве эксперимента увеличить мне задержку между DIR и STEP. Или что можете еще посоветовать?
P.S. Пока выхожу из ситуации, запуская homing для оси Z после каждого прогона программы.
sivolap36
Сообщение sivolap36 »
Какие у тебя драйверы и плата развязки?
foto-boss
На этом станке, все пять драйверов Leadshine DM856
Плата развязки зеленая за 5$.
sivolap36
У меня такая же плата но драйверы em556s, такой проблемы нет. Но была при не правильном уровне step
foto-boss
sivolap36 писал(а):... была при не правильном уровне step
Полярность имеется ввиду?
foto-boss писал(а):
pm_dev писал(а):...
На сколько убегает? И какое время проходит
foto-boss
Если программа не использует движение по оси Z, то не убегает. Например, фэйсинг длительностью 2 часа.
Если запустить дважды программу длительностью 12 минут, использующую движение по Z (вырезаются контуры с постепенным заглублением), то убегает примерно на 0,15мм.
sivolap36
Не очень понимаю, что значит полярность? Драйвер подключается к плате по схеме с общим плюсом.
Pumotix 1.jpg (2445 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169179&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.49 КБ)</a>
Вот , что я имею ввиду. Но это скрин не с моего станка.
Pumotix.jpg (2445 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169178&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (143.73 КБ)</a>
foto-boss писал(а):Если программа не использует движение по оси Z, то не убегает. Например, фэйсинг длительностью 2 часа.
Ну круто) поздравляю! Ждём тебя в теме про LinuxCNC :hehehe:
sivolap36
Там лучше?
pm_dev
Сообщение pm_dev »
foto-boss писал(а):Убегала ось Z вниз. После изменения полярности сигнала STEP для этой оси в настройках PUMOTIX, ось стала убегать вверх.
Да, давайте попробуем. Сделаем задержку по 15мкс с каждой стороны от смены DIR.
Ну и традиционная просьба прислать логи и УП на которой замечен уход. Нам нужна полная копия настроек, чтобы Мы бы попробовали у себя воспроизвести Вашу ситуацию.
Видео (youtube.com)
foto-boss
Классно было бы иметь возможность смотреть в PUMOTIX значение машинной координаты, которое было в момент обнуления при хоуминге. Это дало бы возможность пользователям контролировать в той или иной степени убегание осей по любой причине. Будь то механические проблемы или пропуски шагов, и отделять проблему от собственных программных.
foto-boss писал(а):Классно было бы иметь возможность смотреть в PUMOTIX значение машинной координаты, которое было в момент обнуления при хоуминге.
глюк на уровне драйвер программа, а не отображения значений в программе. по программе хоть ты сто раз контролируй значения - на экране всё чотко показывает. а по факту фреза ушла высоко и уже после часа работы не касатся материала. можешь почитать пару страниц назад как я пытался решить проблему
foto-boss
Ошибаетесь. Как раз при обнулении машинной координаты по концевику во время хоуминга, и даст Вам возможность увидеть насколько ушла ось.
P.S. Если представить ситуацию, что при уходе оси Z обнулении при хоуминге будет происходит при нулевой машинной координате, то это будет говорить о баге программы.
Походу, вы там ничему не учитесь. И даже наработки с других ЧПУ игнорируете. Хотяб посмотрите в LinuxCNC стандартные отступы по времени для сигнала DIR. У Михаила Юрова, наконец, спросите.
Минимально надо 35 мкс, а лучше 50мкс.
sazn86
Сообщение sazn86 »
foto-boss писал(а):Классно было бы иметь возможность смотреть в PUMOTIX значение машинной координаты, которое было в момент обнуления при хоуминге. Это дало бы возможность пользователям контролировать в той или иной степени убегание осей по любой причине. Будь то механические проблемы или пропуски шагов, и отделять проблему от собственных программных.
А попробуйте в MACH 3 погонять станок, может у вас гайка ШВП по Z так люфтит, у меня то же убегает, заметил на фрезеровки печатных плат , когда очень много подъемов и спусков по Z? но правда там несколько соток бегает. за час такой работы может и набежит до десяток.
Вернуться в «Windows / Mach»
