Работа станка при отрицательных температурах
- Fisher
- Почётный участник
Ставим станок в неотапливаемый гараж. Чем чревато?
Для охлаждения шпинделя использовать тосол.
- Зачётный участник
Re: Работа станка при отрицательных температурах
что за станок? некотрые могут клинить. На моем комп не заводится от мороза вернее винт не крутиться
- Nick
- Заслуга: Developer
Конденсат на всем станке?
- Fisher
- Почётный участник
Если не бедет перрепада температур, то и конденсата не будт. Так?
- Зачётный участник
Не совсем. Летом же перепады есть, а конденсата нет. Зимой в цехах стоят станки и нет конденсата. Но когда ночью станки остыли, а утром приходят работники и включают печки, воздух быстрее прогревается чем оборудование и при разнице температур выпадает конденсат.Fisher писал(а):Если не бедет перрепада температур, то и конденсата не будт. Так?
Конденсат появляется в зоне точки росы http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0% ... 1%81%D1%8B
- Fisher
- Почётный участник
Дык я про то и говорю, что без печки работать. Т.е. температура будет постоянно отрицательная - ниже точки росы
- Nick
А если чайник поставишь, да и надышать можно. Понятно, что площадь конденсации больше и на станке удельно осядет меньше, но все таки осядет, вода из воздуха должна куда-то деваться.
- Зачётный участник
Анекдот:Nick писал(а): да и надышать можно.
залетают 2 мухи в спортзал.
Одна другой говорит: Холодно.
Другая - ничего, надышим
- Сергей Саныч
Тут куча может быть неожиданностей. Например, провода в ПХВ изоляции на морозе дубеют и ломаются. Особенно мэйд ин чайна. Смазка густеет.
- Fisher
- Почётный участник
Т.е. взвесив все плюсы и минусы, лучше над этим и голову не ломать?
Тогда грусть-печаль мною обуревает...
- Тима
- Почётный участник
- Настоящее имя: Тимур
Поставь печку, как у master-a!Fisher писал(а):лучше над этим и голову не ломать?
Дорогу осилит идущий!
- Sormovskiy
- Новичок
Если занимаемый станком объём небольшой (порядка 1-3 м3), то сделать для него герметичный бокс и пусть пыхтит там! Постепенно внутренний объём воздуха нагреется им самим или можно сделать небольшой внутренний подогрев. Для удобства доступа к станку бокс сделать с распахиваемыми створками. Идеально для этого подходят пластиковые конструкции со стеклопакетами.
- Fisher
- Почётный участник
Печку надо топить постоянно. Мастер где живет, там и работает. А у мну станок у черта на куличках.Тима писал(а):Поставь печку, как у master-a!
- Fisher
- Почётный участник
Если работать постоянно - то проще печку.Sormovskiy писал(а):ли занимаемый станком объём небольшой (порядка 1-3 м3), то сделать для него герметичный бокс и пусть пыхтит там!
vmarkiv
Я в таких ситуациях ставил подогрев в виде двух последовательно соединенных , 60 ватных лампочек под компьютер и привода = а железо работало просто так
- Fisher
- Почётный участник
А комп зачем обогревать?
vmarkiv
Чтобы не сбоил и запускался , работала машина плазменной резки при минус 30
- Fisher
- Почётный участник
а как плазморез работал при минус 30?
vmarkiv
Плевался но резал , ГЛАВНОЕ СУХОЙ ВОЗДУХ
