daemon78 писал(а):Подскажите пожалуйста какой резьбофрезой можно нарезать внутреннюю ТРАПЕЦЕИДАЛЬНУЮ резьбу 12мм?
В чём резьбу резать?
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
Если для ходового винта, то не проще фрезернуть маточную гайку из двух частей обычным гравером? Профиль и шаг какой угодно можно сделать.
daemon78
Сообщение daemon78 »
UAVpilot писал(а):В чём резьбу резать?
Резать в Д16Т, под винт стальной (есть в наличии).
evgenymcp писал(а):Если для ходового винта, то не проще фрезернуть маточную гайку из двух частей обычным гравером? Профиль и шаг какой угодно можно сделать.
Ой, а что такое гайка маточная и как гравером сделать резьбу?
Если не затруднит, можно чуть подробнее?
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
daemon78 писал(а):Резать в Д16Т, под винт стальной (есть в наличии).
Купить гайку и вделать ее в дюраль.
Я капролоновые вделываю
b9e7d418266ab57ac91636bab20db35f.jpg (1006 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168997&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131.74 КБ)</a>
отсутствие на рынке ходовых гаек из Д16 - не дурь, а опыт поколений.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Не получиться её из двух частей гравером на трехосевом. Разве что может из 4х частей
daemon78
lkbyysq писал(а):Купить гайку и вделать ее в дюраль.
По толщине не пройдет, 10мм надо :(
С капролоном дела не имел, но там предполагается завинчивать стальной винт в детальку, боюсь если силумин не выдержал (на силумине резьбу покоцало), то капролон точно не потянет.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
daemon78 писал(а):то капролон точно не потянет.
не факт) он не такой хрупкий...
daemon78
hmnijp писал(а):не факт) он не такой хрупкий...
Стоит попробовать?
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
daemon78 писал(а):Стоит попробовать?
Он значительно более износоустойчив, чем дюраль.
daemon78
lkbyysq писал(а):Он значительно более износоустойчив, чем дюраль.
Ок, спасибо, попробую
evgenymcp
Можно подробнее почему нельзя. Видел фрезерованые гайки из двух частей.
daemon78
hmnijp писал(а):Не получиться её из двух частей гравером на трехосевом. Разве что может из 4х частей
У меня поворотка есть. введу в эксплуатацию через пару дней.
Только вот я не умею с ней работать от слова совсем
MaksSavchuk
Настоящее имя: Максим Савчук
Сообщение MaksSavchuk »
увидел в ютубе ролик с измерением точности датчиков и народ там намерял несколько микрон для обычного механического концевика без лапки, кто нить мерял реально это или нет?
в обед частенько езжу к друзьям пить кофе и баловаться на мелком токарнике, вот от нечего делать запилил простенькую конструкцию на таком концевике, может буду использовать как измеритель длины инструмента если точность будет не в десятку, сам не могу пока померять, времени нету до станка добраться.
IMG_20190916_212746_.jpg (944 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169014&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (783.61 КБ)</a>
daemon78
MaksSavchuk писал(а):кто нить мерял реально это или нет?
У меня на датчике перекос от одной стороне к другой 3 десятки, какие там микроны
MaksSavchuk
daemon78 писал(а): 3 десятки
ну это точно не так, так всего хода у этого микрика около того, зона сработки значительно точнее должна быть
daemon78
MaksSavchuk писал(а):ну это точно не так, так всего хода у этого микрика около того, зона сработки значительно точнее должна быть
Аааа, это нажимной, сорри сразу не въехал.
У меня таблетка обычная
hmnijp
Сообщение hmnijp »
evgenymcp писал(а):Можно подробнее почему нельзя. Видел фрезерованые гайки из двух частей.
потому что там почти вертикальные стенки с внутренними углами да ещё и поднутрением..
Так может понятнее. Гравер 0.1 10гр, наверное самый тонкий который вообще можно найти. не факт что возможно фрезеровать хоть сколько прилично по времени. либо фреза 0.5 длинной 8. в общем фантастика.
гравер 01 5гр.jpg (898 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169036&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (129.37 КБ)</a>
фреза 05 поперек.jpg (898 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169039&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (156.79 КБ)</a>
вид сверху поднутрение.jpg (898 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169040&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.89 КБ)</a>
Для не слишком твёрдых материалов можно попробовать сделать метчики из куска винта с помощью болгарки и потом подкалить его. Я так делал для капролона (ф12мм) и для текстолита (ф8мм).
daemon78
UAVpilot писал(а):Для не слишком твёрдых материалов можно попробовать сделать метчики из куска винта с помощью болгарки и потом подкалить его. Я так делал для капролона (ф12мм) и для текстолита (ф8мм).
А как его сделать? Ну то есть что с винтом делать болгаркой и как его подкалить после этого?
hmnijp
Сообщение hmnijp »
кидал же картинку, придать вот такую форму) на заходной части немного затылки обточить. калить в воду, как получится)
konstrukc-metchika-361.jpg (1912 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169041&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.75 КБ)</a>
Вернуться в «Общие вопросы»
