Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера #2
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
если вы чего то не умеете, надо этому учится.
заклинило вас что то, хорошо, вы с котом самые умные, довольны?
послушаюсь этой народной мудрости :"не надо спорить с умными людьми, будешь выглядеть глупо".
кстати когда то утверждали, что если человек будет ехать быстрее 60 км.ч то ему оторвет голову, это были противники автомобилей.
maga_ges
Настоящее имя: Магомед
Сообщение maga_ges »
Специально сейчас проверил, поднимается ли фреза или нет при зажатии гайки, увы, поднимается. Причем серьезно так поднимается. Лист бумаги спокойно так проходит под фрезой, не касаясь. Если и теперь не верите, сниму видео в доказательство.
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
maga_ges писал(а):Специально сейчас проверил, поднимается ли фреза или нет при зажатии гайки, увы, поднимается. Причем серьезно так поднимается. Лист бумаги спокойно так проходит под фрезой, не касаясь. Если и теперь не верите, сниму видео в доказательство.
верю верю, я уже забыл, у меня других дел достаточно, так что верю.
мне нет смысла вам доказывать что у меня все в порядке,
а не кажется ли вам. что вы чего то упускаете? нет?
вот смотри, без всяких определений нулей и без снятия карты высот, таким простейшим способом фрезерую платы, легко и просто, без всяких заморочек.
https://www.youtube.com/watch?v=FhU73AdThnk
Вполне себе способ. На алике где-то видел приспособу с четырьмя прижимными шариками. Чтоб не царапать поверхность.
Сообщение shalek »
MX_Master писал(а):Вполне себе способ.
Наверное у швейной машинки подсмотрел.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Tirex
Сообщение Tirex »
Друзья, подскажите пожалуйста, если кто знает. Как реализовано в данной прошивке одновременное управление двигателями и отображение информации на LCD? Ковыряюсь с похожей задачей. Вывод информации требует много времени (ардуиновская библиотека использует delay), что критически влияет на частоту импульсов.
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
Tirex писал(а):Друзья, подскажите пожалуйста, если кто знает. Как реализовано в данной прошивке одновременное управление двигателями и отображение информации на LCD? Ковыряюсь с похожей задачей. Вывод информации требует много времени (ардуиновская библиотека использует delay), что критически влияет на частоту импульсов.
это знае только Артур, автор , а вообще не надо сдаваться.
пробуй, и так и так, на готовое любой "дурак" как говориться-умный.
Uda4LIVEc
Настоящее имя: Вредоносная программа
Сообщение Uda4LIVEc »
Все работает и гравирует отлично, были некоторые проблемы со сборкой, но это от моих полукривых рук зависело :hehehe: a4988 горели как спички) но ща все норм, автору еще раз большое спасибо :good:
IMG_20190621_190001.jpg (5581 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=169229&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.18 МБ)</a>
IMG_20190722_133003.jpg (5581 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=169230&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (986.18 КБ)</a>
IMG_20190722_133017.jpg (5581 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=169231&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
IMG_20190727_194450.jpg (5581 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=169233&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
IMG_20190807_162305.jpg (5581 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=169234&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.48 МБ)</a>
IMG_20190816_160022.jpg (5581 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=169235&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.12 МБ)</a>
IMG_20190822_050734.jpg (5581 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=169236&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.58 МБ)</a>
IMG_20190831_092932.jpg (5581 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=169237&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.22 МБ)</a>
IMG_20190914_173809.jpg (5581 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=169238&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (984.18 КБ)</a>
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
нихромом выжигал
13Х17см и 12Х12 см
скрипка.jpg (5050 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170097&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.74 КБ)</a>
скрипка1.jpg (5050 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170098&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (160.05 КБ)</a>
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
завтра последняя проверка нового контроллера на STM
stm1.jpg (4878 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170486&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (189.36 КБ)</a>
stm.jpg (4878 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170487&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (163.44 КБ)</a>
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
ArrSoft писал(а):завтра последняя проверка нового контроллера на STM
Какие возможности и чем отличается от Наны?
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
вот отличия, ну и скорость работы выше, для мощных лазеров можно использовать
schematic (2).jpg (4775 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170603&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.53 МБ)</a>
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
ArrSoft писал(а):ВЛОЖЕНИЯ
О, лимиты есть? А OUT2 - хто такой?
STM-ка канеш вкусная, но с Наны, пожалуй, соскакивать пока не буду - и так всё летает!
lobzik
Сообщение lobzik »
Что-то часто начали сбиваться настройки контроллера С чем бы это могло бы быть связано? Контроллер собран по старой схеме.
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
lobzik писал(а):Что-то часто начали сбиваться настройки контроллера С чем бы это могло бы быть связано? Контроллер собран по старой схеме.
настройки хранятся в памяти контроллера, наверное новый просится.
Козёл
Настоящее имя: Артурио
Сообщение Козёл »
Я такое замечал только когда напряжение по 5В "проседает".
Козёл писал(а):Я такое замечал только когда напряжение по 5В "проседает".
Если у вас там atmega, то про это даже соотв. ERRATA есть.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
ArrSoft писал(а):stm32
https://www.youtube.com/watch?v=QpvjKwajimQ
Я так понимаю прошивки в доступе не будет?
lobzik
Сообщение lobzik »
И снова проблем, пол дня проборолся с пропуском шага двигателя после его сменьі, думал где-то винт перекошен, а потом вдруг просто прикоснулся к мотору, а он задрожал туда-сюда. Дальше обнаружилось, что даже при поднесении руки к мотору он начинает дрожать. Думаю пропуск шагов из за єтого. Завтра буду бороться с багом, планирую железньій стол с шаговиками заземлить. Чего бьі еще сделать чтоб побороть данньій баг?
