Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
я бы снизу ставил - юстировать легче - если портал нужно будет повернуть, то и кронштейн соотсетственно легче повернуть чтоб перпендикулярно винту был, ну и доступ к винтам кареток проще винт не мешает.
Andrey@KZN
Сообщение Andrey@KZN »
Есть датчик касания фрезы.
На выходе КТ972 с ОЭ дает логический ноль. (на схеме это 6-й выход / 2-й провод)
Нужно параллельно с этим датчиком включить микрик
Не поплохеет ли транзитору на выходе, если его насильно замкнуть на ноль? Может через резистор?
Контакт.jpg (1094 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=168801&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.86 КБ)</a>
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Не поплохеет ни разу.
Кривая схема, кстати. Следует добавить между базой и эмиттером транзисторов резистор 820 Ом. Иначе заряд в базе рассасываться долго будет, а транзистор долго закрываться.
Последний раз редактировалось lkbyysq 12 сен 2019, 23:02, всего редактировалось 1 раз.
MaksSavchuk
Настоящее имя: Максим Савчук
Сообщение MaksSavchuk »
lkbyysq писал(а):Иначе заряд в базе рассасываться долго будет
его же не в воздухе оставляют, логика его тащит и к верху и к низу, плюс для биполяров это не так критично в принципе, если только в условиях сильных помех
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
Andrey@KZN писал(а):Есть датчик касания фрезы.
Что за датчик? Интересно как сделан аварийный контакт.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
evgenymcp писал(а): Что за датчик? Интересно как сделан аварийный контакт.
Думаю в виде дополнительной кнопки за осью щупа. Если после размыкания одного из 3 контактов станок ЧПУ продолжит ход, потом замкнется аварийная кнопочка, прежде чем механически щуп внутри во что нибуть жесткое не упрется и не погнет(ся)
Коротить Э-К у транзистора микриком можно, ничего ему не случится
Andrey@KZN
Спасибо за ответы
evgenymcp писал(а):Что за датчик?
БВ-4271-07
http://www.chipmaker.ru/files/file/7417/
Мелькал на продажу у нас (подороже), но на директлоте дешевле
evgenymcp писал(а):Интересно как сделан аварийный контакт
Там интересная конструкция, но не уверен, что надежная :)
Когда контактный шток движется вниз - к нему прикреплены три шарика, размыкающие контакт, это как будто классика
А еще есть подпружиненная пластина, которая в отпущенном состоянии замыкает аварийный контакт. Но она в датчике не в свободном состоянии, а специально к штоку привязана веревочкой (!)
Получается так, что при движении штока эта пластина распрямляется, контачит аварию, но шток в неё не упирается и может двигаться еще с сантиметр (длина этой самой веревочки)
И еще - сам шток из корпуса выходит не перпендикулярно. Буду смотреть, что можно поколхозить
P. S. Получился такой мини-отзыв.
daemon78
Сообщение daemon78 »
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, я правильно понимаю, что установка фиксированной опоры типа FK на ШВП допускается с любой стороны опоры?
evgenymcp
Как сделать так, чтобы при фрезеровке кармана врезался после каждого прохода на безопасную высоту не поднималась. УП создаю в Aspire.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Во-первых, рассасываться он будет через резистор номиналом в десять раз больше, т.е. минимум в десять раз дольше. И все это время транзистор будет открыт.
Во-вторых, не поленитесь, зацените разницу посредством осциллографа.
В-третьих, не совсем понял каким боком тут помехи прикладываются.
Andrey@KZN
Блин, стыдно спрашивать, но помогите - не могу припаять провод к разьему.
В детстве увлекался электроникой, паял советскими паяльниками - провод прижимаешь пргретым залуженным паяльником к канифоли - он сперва в растаявшую канифоль проваливается и потом сразу часть олова на него перетекает и блестит залуженный.
А сейчас пытаюсь залудить провод паяльником T12 с алишки - это какой-то ад. Конец провода не прогревается. Олово, если и стекает на провод - держится на паре волосинок и остальное каплей висит.
Думал этот современный паяльник не очень совместим с тем кусочком старго советского олова, что у меня.
Взял припой с температурой 180-190 и какую-то мягкую канифоль.
Все равно жалом опустить конец провода в канифоль не получается.
Само жало при этом разогрето и нормально плавит олово. Проблема именно в том, что оно медленно греет провод.
MaksSavchuk
lkbyysq писал(а):рассасываться он будет через резистор номиналом в десять раз больше
микросекунды против миллиамперов в обвязке механического контакта ;)
MaksSavchuk
Andrey@KZN писал(а):T12 с алишки - это какой-то ад
жало должно быть адекватно тому, что вы паяете. если это иголка под пайку мелких smd то вы им и не прогреете провод никогда. плюс выбор нормального припоя и флюса это ещё та история, я например просто беру у наших монтажников и даже не пытаюсь покупать их сам. плюс техника пайки медным жалом и с покрытием немного но отличаются, надо приноровиться. если провод не окислен в усмерть то обычно достаточно флюса внутри припоя для идеального залуживания.
Andrey@KZN
evgenymcp писал(а):Как сделать так, чтобы при фрезеровке кармана врезался после каждого прохода на безопасную высоту не поднималась. УП создаю в Aspire.
Карман (Pocket toolpath) так не умеет
Aspire умеет так делать в Profile toolpath, но это, конечно, не то :(
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Andrey@KZN писал(а):какую-то мягкую канифоль.
возможно это какой нибудь жир в баночке, очень малокислый, неспособный удалить окислы на проводе. по тому и не паяется. Попадался такой, попробуйте флюс поменять. или для проверки ткните провод паяльником в таблетку аспирина
Andrey@KZN писал(а):Блин, стыдно спрашивать, но помогите - не могу припаять провод к разьему.
ЛТИ-120 с кисточкой
daemon78
MX_Master писал(а):ЛТИ-120 с кисточкой
+1
"Народный" флюс
daemon78 писал(а): я правильно понимаю, что установка фиксированной опоры типа FK на ШВП допускается с любой стороны опоры?
Правильно.
Andrey@KZN
ЛТИ-120 понял, спасибо, парни
А припой какой взять?
Из не российских (типа наверное получше, чем российские) доступен фирмы Felder
Есть Pb60Sn40, а есть Sn60Pb40 - пока не осознал, в чем разница
И в составе проволочек есть либо активированный флюс, либо СЛАБОактивированный флюс
Andrey@KZN писал(а): пытаюсь залудить провод паяльником T12 с алишки - это какой-то ад. Конец провода не прогревается.
Макаешь в активный флюс если провод окисленный, потом касаешься жалом с припоем. Излишки флюса удаляешь тряпочкой.
Пользуюсь для этого флюсом ТТ (красный такой). Но только для залуживания провода! Паять что-то на плате с ним категорически нельзя. Он проводящий и отмыть его из-под деталей практически невозможно.
Вернуться в «Общие вопросы»
