PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ
foto-boss
Re: PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ
Сообщение foto-boss »
2019-09-11_224140.jpg (3099 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168790&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (277.79 КБ)</a>
sivolap36
Сообщение sivolap36 »
Вы, через WI-Fi работаете? (судя по скрину)
foto-boss
2019-09-11_224938.jpg (3097 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168791&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (118.72 КБ)</a>
foto-boss
sivolap36 писал(а):Вы, через WI-Fi работаете? (судя по скрину)
С кем по wifi? С контроллером pumotix через ethernet кабель.
По wifi интернет.
foto-boss
IMG_20190911_225210.jpg (3096 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168794&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (345.73 КБ)</a>
foto-boss
После нескольких включений заработало. Такое и раньше бывало. Боюсь что подведет в ответственный момент.
У кого-нибудь бывает такая проблема?
foto-boss
pm_dev писал(а):...
Тут есть единственный тонкий момент, если полярность сигнала STEP в настройках указана неверно..
Спасибо за совет. Поменял полярность в настройках на одной оси (на которой проблему замечаю). Потом отпишусь.
sivolap36
foto-boss писал(а):После нескольких включений заработало. Такое и раньше бывало. Боюсь что подведет в ответственный момент.
Какой источник питания используете для PLCM?
sivolap36
foto-boss писал(а):
Когда ПО не находило контроллер, какие светодиоды горели?
foto-boss
12 вольт. Не проседает. С питание все в ажуре.
foto-boss
sivolap36 писал(а):
Чуть выше фото.
Отправьте ваш лог файл на почту, забыл?)
Miguel_Gonsalez
Сообщение Miguel_Gonsalez »
sivolap36 писал(а):Старт, стоп должен работать через реле ( изучите мануал к частотнику), а обороты сигналом pwm . Все у Вас должно работать
Спасибо, коллега.
Однако, дело в том, что станок не с нуля. Раньше он работал через NCStudio. Не припомню, чтоб на этой грошовой платке были какие-то реле. Три сигнальных провода уходят на инвертор и все. При этом, остановка нормально отрабатывала. Тем не менее, большое спасибо за совет. Возможно, вернусь к нему, если не смогу решить проблему другими способами.
Belorez
Настоящее имя: Олег Масс
Сообщение Belorez »
А я вот такое заметил: чем больше проблем с обсуждаемым оборудованием, тем активнее тема :hehehe:
Morze
Настоящее имя: Роман
Сообщение Morze »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, где настраиваются параметры пробинга?
20190917_094932.jpg (2830 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168999&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.2 МБ)</a>
pm_dev
Сообщение pm_dev »
Morze писал(а):Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, где настраиваются параметры пробинга?
Здравствуйте, ссылка на инструкцию для настройки пробинга http://doc.pumotix.com/pages/viewpage.a ... Id=5180693
Команда разработчиков PUMOTIX и PUMOTIX CAM
ЧПУ и CAM система PUMOTIX (pumotix.ru)
Документация (doc.pumotix.ru)
Видео (youtube.com)
Morze
Сообщение Morze »
Спасибо. Понял. Но это явно не то.
Подскажите, кто - нибудь работает с центроискателем? Интересует хоть один пример работы с макросом.
pm_dev
Сообщение pm_dev »
Ниже макрос для поиска центра отверстия. Запускать макрос необходимо, когда датчик находится внутри отверстия.
function m154()
   local ProbeFeed = 100
   PushCurrentDistanceMode()
   PushCurrentMotionMode()
   local CurrX = AxisGetPos(Axis.X)
   local CurrY = AxisGetPos(Axis.Y)
   local CurrZ = AxisGetPos(Axis.Z)
   if (IsProbingPinConfigured()) then
      if (PinGetState(Inputs.Probing)) then
         DisplayMessage("Probe input is already active")
         return
      end
      local ProbeLim = 1000
      local ProbingMaximum = CurrX - ProbeLim
      ExecuteMDI("G90 G38.2 X"..ProbingMaximum.."F"..ProbeFeed)
      local X1 = AxisGetPos(Axis.X)
      ExecuteMDI("G90 G0 X"..CurrX)
      local ProbingMaximum = CurrX + ProbeLim
      local X2 = AxisGetPos(Axis.X)
      local XC = (X1 + X2) / 2
      local ProbingMaximum = CurrY - ProbeLim
      ExecuteMDI("G90 G38.2 Y"..ProbingMaximum.."F"..ProbeFeed)
      local Y1 = AxisGetPos(Axis.Y)
      ExecuteMDI("G90 G0 Y"..CurrY)
      local ProbingMaximum = CurrY + ProbeLim
      local Y2 = AxisGetPos(Axis.Y)
      local YC = (Y1 + Y2) / 2
      ExecuteMDI("G90 G0 X"..XC.." Y"..YC)
   else
      DisplayMessage("Probe input is not configured")
      return
   end
end
Видео (youtube.com)
Morze
Сообщение Morze »
Спасибо. Но вылазит ошибка при нажатии на макрос: Unknown word where unary operation could be
Макрос прописал так:
20190917_130852.jpg (2788 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169017&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.81 МБ)</a>
20190917_130947.jpg (2788 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169018&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.32 МБ)</a>
pm_dev
Сообщение pm_dev »
В поле "Команда или имя макроса" необходимо вводить m154 без .pm.
Видео (youtube.com)
Вернуться в «Windows / Mach»
