Расчет стоимости комплектующих для станка по камню.
antifrag
- Новичок
- Настоящее имя: Denis
Всем доброго времени суток. Пришел на форум за помощью в постройке станка. Нашел в интернете много хороших отзывов о китайце Славе. Решил купить запчасти через него. Строить буду вот такой станок. Комплектующие в приложении PDF. Жду критики, советов, ссылок на более экономически выгодные предложения и т.п. Станок будет собран на профильной трубе 80*60*5 и по задумке сможет обрабатывать и натуральный камень и фанеру, ЛДСП, дерево. Буду придумывать корыто под СОЖ, а излишняя влага будет вытягиваться при необходимости сухого поля Осушителем МАСТЕР 90 (имеется в мастерской). Станок строю впервые прошу посмотреть список комплектующих и оценить их качество, цену, и т.п. Очень надеюсь на вашу помощь! Заранее благодарю за потраченное Вами время.
- Вложения
- Комплектующие.pdf
- (168.83 КБ) 358 скачиваний
- hmnijp
- Настоящее имя: Константин
Re: Расчет стоимости комплектующих для станка по камню.
1. Начинать надо не с комплектующих, а во первых с готового проекта, во вторых с обработанной рамы.
2. Труба ваша, на такой длине - разве что пенопласт резать. У станка на фото рама из 150ой, или 150x200. Сварена, приварены полки под рельсы и рейку, затем отжиг в печи, и затем обработана на большом портальном. Как и где вы это делать собираетесь?
3. швп длинной 2500 болтать будет как скакалку, а с шагом 5мм ещё и скорость будет черепашья. Так ещё и привода очень низкооборотистые. Хоть бы прикинули какая скорость будет...
antifrag
- Новичок
1. Ну да согласен, когда есть портал сотворенный специалистами на заводе - это круто, но мне не по карману. Поэтому пока вижу только трубу, ну можно 3 трубы стянутые болтами.hmnijp писал(а):1. Начинать надо не с комплектующих, а во первых с готового проекта, во вторых с обработанной рамы.
2. Длина получается 1800 всего. я думал это не много. Опора 150 - 1800 мм (рабочее поле) - опора толщиной 150, потом свес 400.
3. А какая примерно будет скорость? Как прикинуть?
- hmnijp
А вы думаете трубу обрабатывать не нужно? вы допуски на установку рельс видели? это конечно не хивин с преднатягом, но всё равно прямолинейность и плоскостность должны быть достаточные, и голая труба в эти рамки никак не вписывается.antifrag писал(а):Поэтому пока вижу только трубу, ну можно 3 трубы стянутые болтами.
Ну стянете вы 3 штуки, а что дальше...? базы под рельсы как делаться будут? фрезероваться? а толщины хватит, чтобы потом к ним кривую рельсу(она такая с завода) притянуть и саму трубу не выгнуло? Это как понимаю вы про портал, а сама рама? одной трубы 80x60 толщиной 5мм там не достаточно. Написал же, посмотрите на фото прилагаемого вами станка - там на раме толстостенные трубы 150ые. И это не по тому что металл некуда девать.
Как, как обычно - посчитать максимальные обороты дваигателя, помножить на шаг швп и узнать максимальную скорость.antifrag писал(а):3. А какая примерно будет скорость? Как прикинуть?
вот калькулятор, если сами найти не можете http://www.precision-machines.ru/page/s ... calculator
По нему выходит что ваши двигатели выдадут дай бог 500 об/мин. а это не больше 3м/мин. А на вашем поле для работы неплохо бы иметь 10, а лучше 20. Ну и это не главное, швп такой длины до таких скоростей вы не раскрутите. Во первых он провисает и его болтает, во вторых инерция винта космическая, ускорения будут очень маленькие. Это будет большой и очень медленный станок. Если бы обратили внимание, то увидели что станки таких размеров поголовно делают на зубчатых рейках.(про вращающуюся гайку не будем)
Последний раз редактировалось hmnijp 10 сен 2019, 23:15, всего редактировалось 1 раз.
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Посмотреть в потолок и придумать первое попавшееся число.antifrag писал(а):3. А какая примерно будет скорость? Как прикинуть?
Индуктивность 6.5мнг, ток 6А, швп 2005 (лучше бы 2010)... До 5-6 метров в минуту при 60в питании и нормальных драйверах думаю разгонишь*
Имею в виду холостые перемещения, со значительным снижением момента
От платы USB mach3 я бы отказался, судя по отзывам очень много нюансов с ней
antifrag
- Новичок
Всем большое спасибо за комментарии, все оказались правы, кроме фрезеровки трубы под макаронины
можно без фрезеровки, но повозиться придется не один день
xek
- Новичок
- Настоящее имя: Сергей
Вам надо для начала не комплектуху сомтреть, а конструкции станка.
Все что по камню — всегда имеет очень специфичный вид, потому что камень убивает направляйки, потому их максимально смещают вверх.
Найдите десяток пром. станков по камню, и узучите устройство, после этого нарисуйте свою раму. Потом уже до комплектухи дойдет.
То что на первом фото — это станок по фанере.
Telegram: ryba_xek
Чатик этого форума — https://t.me/cnc_club_telegram
Чатик по хобби-станкам — https://t.me/hobby_cnc
antifrag
- Новичок
xek писал(а): ↑13 фев 2024, 16:54 Вам надо для начала не комплектуху сомтреть, а конструкции станка.
