SolidCAM
1240
Re: SolidCAM
Сообщение 1240 »
Буду пробовать применить 2D iMachining к деревянным деталям. Интересно, какой выигрыш по сравнению с Арткам?
Заполняю базы данных.
Где задаются размерности для предела прочности материала (у меня стоит PSI)?
Предел прочности для дерева отличается вдоль и поперек волокон (какой ставить?).
Есть параметр "Фактор обрабатываемости", черт меня дёрнул потрогать ползунок. не могу попасть обратно в ноль (то +1 то -1).
Для чего он, кстати, нужен?
Что-то мне программа посчитала.
Пока едет фреза (для экспериментов) буду подбирать настройки дальше.
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Сообщение Frezer_PU »
1240 писал(а):Буду пробовать применить 2D iMachining к деревянным деталям. Интересно, какой выигрыш по сравнению с Арткам?
Нет смысла использовать аймаш для дерева, он заточен на металл и полимеры
ВСЕ ПРИХОДИТ С ОПЫТОМ!
https://www.youtube.com/c/CNCSKILL
https://www.instagram.com/cnc_skill/
Ошибки это часть успеха,
Тот кто не ошибается не достигает вершин!
1240
Re: SolidCAM
Сообщение 1240 »
Печально!
А почему не будет прироста эффективности в обработке дерева?
Frezer_PU
Re: SolidCAM
1240 писал(а):Печально!
А от чего ей быть, если дерево можно пилить как угодно , загнал фрезу по самые и пили вперед назад снимая сразу по пол фрезы за проход !
Попробуй потом отпишешь как оно пилить аймашем деревяшки )
1240
Re: SolidCAM
Сообщение 1240 »
Frezer_PU писал(а):загнал фрезу по самые
Так не получится.
Для изготовления детали нужна фреза D8мм (или меньше)
Так как деталь обрезается по контуру, вылет фрезы 36мм
Глубина за проход 4мм (это для цельно-тведосплавной фрезы) с напайными пластинами глубина за проход примерно 2мм.
Если резать глубже (даже не по самые) фреза "визжит" и нет чистоты обработки(это при первом резе на всю ширину фрезы) .
Первую партию обработал программой из Арткама.
Но хочу всё таки освоить iмаш.
1.)
Нарисовал модель с внутренним карманом
2.)
Создал УП классическим способом, получил время обработки 10мм
3.)
Создал УП 2.5D iмаш, получил время обработки 30мм
Вывод (предположение): или я ещё не очень разобрался с настройками или есть случаи, когда iмаш не очень подходит.
Frezer_PU
Re: SolidCAM
1240 писал(а): или есть случаи, когда iмаш не очень подходит.
Конечно есть!
1240
Re: SolidCAM
Сообщение 1240 »
Добрый День!
Нужно вырезать круг.
Как можно задать точку врезки в нужном мне месте?
Автоматическое размещение не устраивает
Re: SolidCAM
Контурная обработка - технология - кнопка "геометрия" - начальная позиция "смещение" - пишем на сколько сместиться
1240
Re: SolidCAM
Сообщение 1240 »
Другая беда.
Использовал для контурной обрезки стратегию " по спирали"
Получил "граненный" край.
Думал на LinuxCNC
Но увеличил фрагмент на визуализации УП в SolidCam увидел эти грани.
Где "копать"?
граненая обработка.jpg (5858 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169008&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.79 КБ)</a>
Re: SolidCAM
увеличить качество визуализации, либо вывод УП дугами сделать. либо контур - контроль перемещений - аппроксимация дуг линиями с допуском 0,001, но это не советую, если для контура обрезки еще прокатит, то для длинной УП значительно утяжеляется сам файл
Re: SolidCAM
Смотри что выводит в g коде , а не картинки с проги :)
1240
Re: SolidCAM
Сообщение 1240 »
Качество фрезеровки не должно зависеть от качества отображения модели (пмсм).
в коде уп основной объем это линейная интерполяция а конце проход на круговой интерполяции.
УП
T7M6
G17
G64P0.01
G0Z45.000S3500M3
G4P1
G0X200.642Y6.539Z45.000
Z37.000
G1Z35.000F3000
X174.479Y0.499Z34.958
X147.665Y-0.907Z34.917
X121.014Y2.365Z34.875
X95.336Y10.216Z34.833
X71.412Y22.406Z34.792
X49.967Y38.565Z34.750
X31.655Y58.202Z34.708
X17.031Y80.722Z34.667
X6.539Y105.438Z34.625
X0.499Y131.601Z34.583
X-0.907Y158.415Z34.542
X2.365Y185.066Z34.500
X10.216Y210.744Z34.458
X22.406Y234.668Z34.417
X38.565Y256.113Z34.375
X58.202Y274.425Z34.333
X80.722Y289.049Z34.292
X105.438Y299.541Z34.250
X131.601Y305.581Z34.208
X158.415Y306.987Z34.167
X185.066Y303.715Z34.125
X210.744Y295.864Z34.083
X234.668Y283.674Z34.042
X256.113Y267.515Z34.000
X274.425Y247.878Z33.958
X289.049Y225.358Z33.917
X299.541Y200.642Z33.875
X305.581Y174.479Z33.833
X306.987Y147.665Z33.792
X303.715Y121.014Z33.750
X295.864Y95.336Z33.708
X283.674Y71.412Z33.667
X267.515Y49.967Z33.625
X247.878Y31.655Z33.583
X225.358Y17.031Z33.542
X200.642Y6.539Z33.500
X174.479Y0.499Z33.458
X147.665Y-0.907Z33.417
X121.014Y2.365Z33.375
X95.336Y10.216Z33.333
X71.412Y22.406Z33.292
X49.967Y38.565Z33.250
X31.655Y58.202Z33.208
X17.031Y80.722Z33.167
X6.539Y105.438Z33.125
X0.499Y131.601Z33.083
X-0.907Y158.415Z33.042
X2.365Y185.066Z33.000
X10.216Y210.744Z32.958
X22.406Y234.668Z32.917
X38.565Y256.113Z32.875
X58.202Y274.425Z32.833
X80.722Y289.049Z32.792
X105.438Y299.541Z32.750
X131.601Y305.581Z32.708
X158.415Y306.987Z32.667
X185.066Y303.715Z32.625
X210.744Y295.864Z32.583
X234.668Y283.674Z32.542
X256.113Y267.515Z32.500
X274.425Y247.878Z32.458
X289.049Y225.358Z32.417
X299.541Y200.642Z32.375
X305.581Y174.479Z32.333
X306.987Y147.665Z32.292
X303.715Y121.014Z32.250
X295.864Y95.336Z32.208
X283.674Y71.412Z32.167
X267.515Y49.967Z32.125
X247.878Y31.655Z32.083
X225.358Y17.031Z32.042
X200.642Y6.539Z32.000
X174.479Y0.499Z31.958
X147.665Y-0.907Z31.917
X121.014Y2.365Z31.875
X95.336Y10.216Z31.833
X71.412Y22.406Z31.792
X49.967Y38.565Z31.750
X31.655Y58.202Z31.708
X17.031Y80.722Z31.667
X6.539Y105.438Z31.625
X0.499Y131.601Z31.583
X-0.907Y158.415Z31.542
X2.365Y185.066Z31.500
X10.216Y210.744Z31.458
X22.406Y234.668Z31.417
X38.565Y256.113Z31.375
X58.202Y274.425Z31.333
X80.722Y289.049Z31.292
X105.438Y299.541Z31.250
X131.601Y305.581Z31.208
X158.415Y306.987Z31.167
X185.066Y303.715Z31.125
X210.744Y295.864Z31.083
X234.668Y283.674Z31.042
X256.113Y267.515Z31.000
X274.425Y247.878Z30.958
X289.049Y225.358Z30.917
X299.541Y200.642Z30.875
X305.581Y174.479Z30.833
X306.987Y147.665Z30.792
X303.715Y121.014Z30.750
X295.864Y95.336Z30.708
X283.674Y71.412Z30.667
X267.515Y49.967Z30.625
X247.878Y31.655Z30.583
X225.358Y17.031Z30.542
X200.642Y6.539Z30.500
X174.479Y0.499Z30.458
X147.665Y-0.907Z30.417
X121.014Y2.365Z30.375
X95.336Y10.216Z30.333
X71.412Y22.406Z30.292
X49.967Y38.565Z30.250
X31.655Y58.202Z30.208
X17.031Y80.722Z30.167
X6.539Y105.438Z30.125
X0.499Y131.601Z30.083
X-0.907Y158.415Z30.042
X2.365Y185.066Z30.000
X10.216Y210.744Z29.958
X22.406Y234.668Z29.917
X38.565Y256.113Z29.875
X58.202Y274.425Z29.833
X80.722Y289.049Z29.792
X105.438Y299.541Z29.750
X131.601Y305.581Z29.708
X158.415Y306.987Z29.667
X185.066Y303.715Z29.625
X210.744Y295.864Z29.583
X234.668Y283.674Z29.542
X256.113Y267.515Z29.500
X274.425Y247.878Z29.458
X289.049Y225.358Z29.417
X299.541Y200.642Z29.375
X305.581Y174.479Z29.333
X306.987Y147.665Z29.292
X303.715Y121.014Z29.250
X295.864Y95.336Z29.208
X283.674Y71.412Z29.167
X267.515Y49.967Z29.125
X247.878Y31.655Z29.083
X225.358Y17.031Z29.042
X200.642Y6.539Z29.000
X174.479Y0.499Z28.958
X147.665Y-0.907Z28.917
X121.014Y2.365Z28.875
X95.336Y10.216Z28.833
X71.412Y22.406Z28.792
X49.967Y38.565Z28.750
X31.655Y58.202Z28.708
X17.031Y80.722Z28.667
X6.539Y105.438Z28.625
X0.499Y131.601Z28.583
X-0.907Y158.415Z28.542
X2.365Y185.066Z28.500
X10.216Y210.744Z28.458
X22.406Y234.668Z28.417
X38.565Y256.113Z28.375
X58.202Y274.425Z28.333
X80.722Y289.049Z28.292
X105.438Y299.541Z28.250
X131.601Y305.581Z28.208
X158.415Y306.987Z28.167
X185.066Y303.715Z28.125
X210.744Y295.864Z28.083
X234.668Y283.674Z28.042
X256.113Y267.515Z28.000
X274.425Y247.878Z27.958
X289.049Y225.358Z27.917
X299.541Y200.642Z27.875
X305.581Y174.479Z27.833
X306.987Y147.665Z27.792
X303.715Y121.014Z27.750
X295.864Y95.336Z27.708
X283.674Y71.412Z27.667
X267.515Y49.967Z27.625
X247.878Y31.655Z27.583
X225.358Y17.031Z27.542
X200.642Y6.539Z27.500
X174.479Y0.499Z27.458
X147.665Y-0.907Z27.417
X121.014Y2.365Z27.375
X95.336Y10.216Z27.333
X71.412Y22.406Z27.292
X49.967Y38.565Z27.250
X31.655Y58.202Z27.208
X17.031Y80.722Z27.167
X6.539Y105.438Z27.125
X0.499Y131.601Z27.083
X-0.907Y158.415Z27.042
X2.365Y185.066Z27.000
X10.216Y210.744Z26.958
X22.406Y234.668Z26.917
X38.565Y256.113Z26.875
X58.202Y274.425Z26.833
X80.722Y289.049Z26.792
X105.438Y299.541Z26.750
X131.601Y305.581Z26.708
X158.415Y306.987Z26.667
X185.066Y303.715Z26.625
X210.744Y295.864Z26.583
X234.668Y283.674Z26.542
X256.113Y267.515Z26.500
X274.425Y247.878Z26.458
X289.049Y225.358Z26.417
X299.541Y200.642Z26.375
X305.581Y174.479Z26.333
X306.987Y147.665Z26.292
X303.715Y121.014Z26.250
X295.864Y95.336Z26.208
X283.674Y71.412Z26.167
X267.515Y49.967Z26.125
X247.878Y31.655Z26.083
X225.358Y17.031Z26.042
X200.642Y6.539Z26.000
X174.479Y0.499Z25.958
X147.665Y-0.907Z25.917
X121.014Y2.365Z25.875
X95.336Y10.216Z25.833
X71.412Y22.406Z25.792
X49.967Y38.565Z25.750
X31.655Y58.202Z25.708
X17.031Y80.722Z25.667
X6.539Y105.438Z25.625
X0.499Y131.601Z25.583
X-0.907Y158.415Z25.542
X2.365Y185.066Z25.500
X10.216Y210.744Z25.458
X22.406Y234.668Z25.417
X38.565Y256.113Z25.375
X58.202Y274.425Z25.333
X80.722Y289.049Z25.292
X105.438Y299.541Z25.250
X131.601Y305.581Z25.208
X158.415Y306.987Z25.167
X185.066Y303.715Z25.125
X210.744Y295.864Z25.083
X234.668Y283.674Z25.042
X256.113Y267.515Z25.000
X274.425Y247.878Z24.958
X289.049Y225.358Z24.917
X299.541Y200.642Z24.875
X305.581Y174.479Z24.833
X306.987Y147.665Z24.792
X303.715Y121.014Z24.750
X295.864Y95.336Z24.708
X283.674Y71.412Z24.667
X267.515Y49.967Z24.625
X247.878Y31.655Z24.583
X225.358Y17.031Z24.542
X200.642Y6.539Z24.500
X174.479Y0.499Z24.458
X147.665Y-0.907Z24.417
X121.014Y2.365Z24.375
X95.336Y10.216Z24.333
X71.412Y22.406Z24.292
X49.967Y38.565Z24.250
X31.655Y58.202Z24.208
X17.031Y80.722Z24.167
X6.539Y105.438Z24.125
X0.499Y131.601Z24.083
X-0.907Y158.415Z24.042
X2.365Y185.066Z24.000
X10.216Y210.744Z23.958
X22.406Y234.668Z23.917
X38.565Y256.113Z23.875
X58.202Y274.425Z23.833
X80.722Y289.049Z23.792
X105.438Y299.541Z23.750
X131.601Y305.581Z23.708
X158.415Y306.987Z23.667
X185.066Y303.715Z23.625
X210.744Y295.864Z23.583
X234.668Y283.674Z23.542
X256.113Y267.515Z23.500
X274.425Y247.878Z23.458
X289.049Y225.358Z23.417
X299.541Y200.642Z23.375
X305.581Y174.479Z23.333
X306.987Y147.665Z23.292
X303.715Y121.014Z23.250
X295.864Y95.336Z23.208
X283.674Y71.412Z23.167
X267.515Y49.967Z23.125
X247.878Y31.655Z23.083
X225.358Y17.031Z23.042
X200.642Y6.539Z23.000
X174.479Y0.499Z22.958
X147.665Y-0.907Z22.917
X121.014Y2.365Z22.875
X95.336Y10.216Z22.833
X71.412Y22.406Z22.792
X49.967Y38.565Z22.750
X31.655Y58.202Z22.708
X17.031Y80.722Z22.667
X6.539Y105.438Z22.625
X0.499Y131.601Z22.583
X-0.907Y158.415Z22.542
X2.365Y185.066Z22.500
X10.216Y210.744Z22.458
X22.406Y234.668Z22.417
X38.565Y256.113Z22.375
X58.202Y274.425Z22.333
X80.722Y289.049Z22.292
X105.438Y299.541Z22.250
X131.601Y305.581Z22.208
X158.415Y306.987Z22.167
X185.066Y303.715Z22.125
X210.744Y295.864Z22.083
X234.668Y283.674Z22.042
X256.113Y267.515Z22.000
X274.425Y247.878Z21.958
X289.049Y225.358Z21.917
X299.541Y200.642Z21.875
X305.581Y174.479Z21.833
X306.987Y147.665Z21.792
X303.715Y121.014Z21.750
X295.864Y95.336Z21.708
X283.674Y71.412Z21.667
X267.515Y49.967Z21.625
X247.878Y31.655Z21.583
X225.358Y17.031Z21.542
X200.642Y6.539Z21.500
X174.479Y0.499Z21.458
X147.665Y-0.907Z21.417
X121.014Y2.365Z21.375
X95.336Y10.216Z21.333
X71.412Y22.406Z21.292
X49.967Y38.565Z21.250
X31.655Y58.202Z21.208
X17.031Y80.722Z21.167
X6.539Y105.438Z21.125
X0.499Y131.601Z21.083
X-0.907Y158.415Z21.042
X2.365Y185.066Z21.000
X10.216Y210.744Z20.958
X22.406Y234.668Z20.917
X38.565Y256.113Z20.875
X58.202Y274.425Z20.833
X80.722Y289.049Z20.792
X105.438Y299.541Z20.750
X131.601Y305.581Z20.708
X158.415Y306.987Z20.667
X185.066Y303.715Z20.625
X210.744Y295.864Z20.583
X234.668Y283.674Z20.542
X256.113Y267.515Z20.500
X274.425Y247.878Z20.458
X289.049Y225.358Z20.417
X299.541Y200.642Z20.375
X305.581Y174.479Z20.333
X306.987Y147.665Z20.292
X303.715Y121.014Z20.250
X295.864Y95.336Z20.208
X283.674Y71.412Z20.167
X267.515Y49.967Z20.125
X247.878Y31.655Z20.083
X225.358Y17.031Z20.042
X200.642Y6.539Z20.000
X174.479Y0.499Z19.958
X147.665Y-0.907Z19.917
X121.014Y2.365Z19.875
X95.336Y10.216Z19.833
X71.412Y22.406Z19.792
X49.967Y38.565Z19.750
X31.655Y58.202Z19.708
X17.031Y80.722Z19.667
X6.539Y105.438Z19.625
X0.499Y131.601Z19.583
X-0.907Y158.415Z19.542
X2.365Y185.066Z19.500
X10.216Y210.744Z19.458
X22.406Y234.668Z19.417
X38.565Y256.113Z19.375
X58.202Y274.425Z19.333
X80.722Y289.049Z19.292
X105.438Y299.541Z19.250
X131.601Y305.581Z19.208
X158.415Y306.987Z19.167
X185.066Y303.715Z19.125
X210.744Y295.864Z19.083
X234.668Y283.674Z19.042
X256.113Y267.515Z19.000
X274.425Y247.878Z18.958
X289.049Y225.358Z18.917
X299.541Y200.642Z18.875
X305.581Y174.479Z18.833
X306.987Y147.665Z18.792
X303.715Y121.014Z18.750
X295.864Y95.336Z18.708
X283.674Y71.412Z18.667
X267.515Y49.967Z18.625
X247.878Y31.655Z18.583
X225.358Y17.031Z18.542
X200.642Y6.539Z18.500
X174.479Y0.499Z18.458
X147.665Y-0.907Z18.417
X121.014Y2.365Z18.375
X95.336Y10.216Z18.333
X71.412Y22.406Z18.292
X49.967Y38.565Z18.250
X31.655Y58.202Z18.208
X17.031Y80.722Z18.167
X6.539Y105.438Z18.125
X0.499Y131.601Z18.083
X-0.907Y158.415Z18.042
X2.365Y185.066Z18.000
X10.216Y210.744Z17.958
X22.406Y234.668Z17.917
X38.565Y256.113Z17.875
X58.202Y274.425Z17.833
X80.722Y289.049Z17.792
X105.438Y299.541Z17.750
X131.601Y305.581Z17.708
X158.415Y306.987Z17.667
X185.066Y303.715Z17.625
X210.744Y295.864Z17.583
X234.668Y283.674Z17.542
X256.113Y267.515Z17.500
X274.425Y247.878Z17.458
X289.049Y225.358Z17.417
X299.541Y200.642Z17.375
X305.581Y174.479Z17.333
X306.987Y147.665Z17.292
X303.715Y121.014Z17.250
X295.864Y95.336Z17.208
X283.674Y71.412Z17.167
X267.515Y49.967Z17.125
X247.878Y31.655Z17.083
X225.358Y17.031Z17.042
X200.642Y6.539Z17.000
X174.479Y0.499Z16.958
X147.665Y-0.907Z16.917
X121.014Y2.365Z16.875
X95.336Y10.216Z16.833
X71.412Y22.406Z16.792
X49.967Y38.565Z16.750
X31.655Y58.202Z16.708
X17.031Y80.722Z16.667
X6.539Y105.438Z16.625
X0.499Y131.601Z16.583
X-0.907Y158.415Z16.542
X2.365Y185.066Z16.500
X10.216Y210.744Z16.458
X22.406Y234.668Z16.417
X38.565Y256.113Z16.375
X58.202Y274.425Z16.333
X80.722Y289.049Z16.292
X105.438Y299.541Z16.250
X131.601Y305.581Z16.208
X158.415Y306.987Z16.167
X185.066Y303.715Z16.125
X210.744Y295.864Z16.083
X234.668Y283.674Z16.042
X256.113Y267.515Z16.000
X274.425Y247.878Z15.958
X289.049Y225.358Z15.917
X299.541Y200.642Z15.875
X305.581Y174.479Z15.833
X306.987Y147.665Z15.792
X303.715Y121.014Z15.750
X295.864Y95.336Z15.708
X283.674Y71.412Z15.667
X267.515Y49.967Z15.625
X247.878Y31.655Z15.583
X225.358Y17.031Z15.542
X200.642Y6.539Z15.500
X174.479Y0.499Z15.458
X147.665Y-0.907Z15.417
X121.014Y2.365Z15.375
X95.336Y10.216Z15.333
X71.412Y22.406Z15.292
X49.967Y38.565Z15.250
X31.655Y58.202Z15.208
X17.031Y80.722Z15.167
X6.539Y105.438Z15.125
X0.499Y131.601Z15.083
X-0.907Y158.415Z15.042
X2.365Y185.066Z15.000
X10.216Y210.744Z14.958
X22.406Y234.668Z14.917
X38.565Y256.113Z14.875
X58.202Y274.425Z14.833
X80.722Y289.049Z14.792
X105.438Y299.541Z14.750
X131.601Y305.581Z14.708
X158.415Y306.987Z14.667
X185.066Y303.715Z14.625
X210.744Y295.864Z14.583
X234.668Y283.674Z14.542
X256.113Y267.515Z14.500
X274.425Y247.878Z14.458
X289.049Y225.358Z14.417
X299.541Y200.642Z14.375
X305.581Y174.479Z14.333
X306.987Y147.665Z14.292
X303.715Y121.014Z14.250
X295.864Y95.336Z14.208
X283.674Y71.412Z14.167
X267.515Y49.967Z14.125
X247.878Y31.655Z14.083
X225.358Y17.031Z14.042
X200.642Y6.539Z14.000
X174.479Y0.499Z13.958
X147.665Y-0.907Z13.917
X121.014Y2.365Z13.875
X95.336Y10.216Z13.833
X71.412Y22.406Z13.792
X49.967Y38.565Z13.750
X31.655Y58.202Z13.708
X17.031Y80.722Z13.667
X6.539Y105.438Z13.625
X0.499Y131.601Z13.583
X-0.907Y158.415Z13.542
X2.365Y185.066Z13.500
X10.216Y210.744Z13.458
X22.406Y234.668Z13.417
X38.565Y256.113Z13.375
X58.202Y274.425Z13.333
X80.722Y289.049Z13.292
X105.438Y299.541Z13.250
X131.601Y305.581Z13.208
X158.415Y306.987Z13.167
X185.066Y303.715Z13.125
X210.744Y295.864Z13.083
X234.668Y283.674Z13.042
X256.113Y267.515Z13.000
X274.425Y247.878Z12.958
X289.049Y225.358Z12.917
X299.541Y200.642Z12.875
X305.581Y174.479Z12.833
X306.987Y147.665Z12.792
X303.715Y121.014Z12.750
X295.864Y95.336Z12.708
X283.674Y71.412Z12.667
X267.515Y49.967Z12.625
X247.878Y31.655Z12.583
X225.358Y17.031Z12.542
X200.642Y6.539Z12.500
X174.479Y0.499Z12.458
X147.665Y-0.907Z12.417
X121.014Y2.365Z12.375
X95.336Y10.216Z12.333
X71.412Y22.406Z12.292
X49.967Y38.565Z12.250
X31.655Y58.202Z12.208
X17.031Y80.722Z12.167
X6.539Y105.438Z12.125
X0.499Y131.601Z12.083
X-0.907Y158.415Z12.042
X2.365Y185.066Z12.000
X10.216Y210.744Z11.958
X22.406Y234.668Z11.917
X38.565Y256.113Z11.875
X58.202Y274.425Z11.833
X80.722Y289.049Z11.792
X105.438Y299.541Z11.750
X131.601Y305.581Z11.708
X158.415Y306.987Z11.667
X185.066Y303.715Z11.625
X210.744Y295.864Z11.583
X234.668Y283.674Z11.542
X256.113Y267.515Z11.500
X274.425Y247.878Z11.458
X289.049Y225.358Z11.417
X299.541Y200.642Z11.375
X305.581Y174.479Z11.333
X306.987Y147.665Z11.292
X303.715Y121.014Z11.250
X295.864Y95.336Z11.208
X283.674Y71.412Z11.167
X267.515Y49.967Z11.125
X247.878Y31.655Z11.083
X225.358Y17.031Z11.042
X200.642Y6.539Z11.000
X174.479Y0.499Z10.958
X147.665Y-0.907Z10.917
X121.014Y2.365Z10.875
X95.336Y10.216Z10.833
X71.412Y22.406Z10.792
X49.967Y38.565Z10.750
X31.655Y58.202Z10.708
X17.031Y80.722Z10.667
X6.539Y105.438Z10.625
X0.499Y131.601Z10.583
X-0.907Y158.415Z10.542
X2.365Y185.066Z10.500
X10.216Y210.744Z10.458
X22.406Y234.668Z10.417
X38.565Y256.113Z10.375
X58.202Y274.425Z10.333
X80.722Y289.049Z10.292
X105.438Y299.541Z10.250
X131.601Y305.581Z10.208
X158.415Y306.987Z10.167
X185.066Y303.715Z10.125
X210.744Y295.864Z10.083
X234.668Y283.674Z10.042
X256.113Y267.515Z10.000
X274.425Y247.878Z9.958
X289.049Y225.358Z9.917
X299.541Y200.642Z9.875
X305.581Y174.479Z9.833
X306.987Y147.665Z9.792
X303.715Y121.014Z9.750
X295.864Y95.336Z9.708
X283.674Y71.412Z9.667
X267.515Y49.967Z9.625
X247.878Y31.655Z9.583
X225.358Y17.031Z9.542
X200.642Y6.539Z9.500
X174.479Y0.499Z9.458
X147.665Y-0.907Z9.417
X121.014Y2.365Z9.375
X95.336Y10.216Z9.333
X71.412Y22.406Z9.292
X49.967Y38.565Z9.250
X31.655Y58.202Z9.208
X17.031Y80.722Z9.167
X6.539Y105.438Z9.125
X0.499Y131.601Z9.083
X-0.907Y158.415Z9.042
X2.365Y185.066Z9.000
X10.216Y210.744Z8.958
X22.406Y234.668Z8.917
X38.565Y256.113Z8.875
X58.202Y274.425Z8.833
X80.722Y289.049Z8.792
X105.438Y299.541Z8.750
X131.601Y305.581Z8.708
X158.415Y306.987Z8.667
X185.066Y303.715Z8.625
X210.744Y295.864Z8.583
X234.668Y283.674Z8.542
X256.113Y267.515Z8.500
X274.425Y247.878Z8.458
X289.049Y225.358Z8.417
X299.541Y200.642Z8.375
X305.581Y174.479Z8.333
X306.987Y147.665Z8.292
X303.715Y121.014Z8.250
X295.864Y95.336Z8.208
X283.674Y71.412Z8.167
X267.515Y49.967Z8.125
X247.878Y31.655Z8.083
X225.358Y17.031Z8.042
X200.642Y6.539Z8.000
X174.479Y0.499Z7.958
X147.665Y-0.907Z7.917
X121.014Y2.365Z7.875
X95.336Y10.216Z7.833
X71.412Y22.406Z7.792
X49.967Y38.565Z7.750
X31.655Y58.202Z7.708
X17.031Y80.722Z7.667
X6.539Y105.438Z7.625
X0.499Y131.601Z7.583
X-0.907Y158.415Z7.542
X2.365Y185.066Z7.500
X10.216Y210.744Z7.458
X22.406Y234.668Z7.417
X38.565Y256.113Z7.375
X58.202Y274.425Z7.333
X80.722Y289.049Z7.292
X105.438Y299.541Z7.250
X131.601Y305.581Z7.208
X158.415Y306.987Z7.167
X185.066Y303.715Z7.125
X210.744Y295.864Z7.083
X234.668Y283.674Z7.042
X256.113Y267.515Z7.000
X274.425Y247.878Z6.958
X289.049Y225.358Z6.917
X299.541Y200.642Z6.875
X305.581Y174.479Z6.833
X306.987Y147.665Z6.792
X303.715Y121.014Z6.750
X295.864Y95.336Z6.708
X283.674Y71.412Z6.667
X267.515Y49.967Z6.625
X247.878Y31.655Z6.583
X225.358Y17.031Z6.542
X200.642Y6.539Z6.500
X174.479Y0.499Z6.458
X147.665Y-0.907Z6.417
X121.014Y2.365Z6.375
X95.336Y10.216Z6.333
X71.412Y22.406Z6.292
X49.967Y38.565Z6.250
X31.655Y58.202Z6.208
X17.031Y80.722Z6.167
X6.539Y105.438Z6.125
X0.499Y131.601Z6.083
X-0.907Y158.415Z6.042
X2.365Y185.066Z6.000
X10.216Y210.744Z5.958
X22.406Y234.668Z5.917
X38.565Y256.113Z5.875
X58.202Y274.425Z5.833
X80.722Y289.049Z5.792
X105.438Y299.541Z5.750
X131.601Y305.581Z5.708
X158.415Y306.987Z5.667
X185.066Y303.715Z5.625
X210.744Y295.864Z5.583
X234.668Y283.674Z5.542
X256.113Y267.515Z5.500
X274.425Y247.878Z5.458
X289.049Y225.358Z5.417
X299.541Y200.642Z5.375
X305.581Y174.479Z5.333
X306.987Y147.665Z5.292
X303.715Y121.014Z5.250
X295.864Y95.336Z5.208
X283.674Y71.412Z5.167
X267.515Y49.967Z5.125
X247.878Y31.655Z5.083
X225.358Y17.031Z5.042
X200.642Y6.539Z5.000
X174.479Y0.499Z4.958
X147.665Y-0.907Z4.917
X121.014Y2.365Z4.875
X95.336Y10.216Z4.833
X71.412Y22.406Z4.792
X49.967Y38.565Z4.750
X31.655Y58.202Z4.708
X17.031Y80.722Z4.667
X6.539Y105.438Z4.625
X0.499Y131.601Z4.583
X-0.907Y158.415Z4.542
X2.365Y185.066Z4.500
X10.216Y210.744Z4.458
X22.406Y234.668Z4.417
X38.565Y256.113Z4.375
X58.202Y274.425Z4.333
X80.722Y289.049Z4.292
X105.438Y299.541Z4.250
X131.601Y305.581Z4.208
X158.415Y306.987Z4.167
X185.066Y303.715Z4.125
X210.744Y295.864Z4.083
X234.668Y283.674Z4.042
X256.113Y267.515Z4.000
X274.425Y247.878Z3.958
X289.049Y225.358Z3.917
X299.541Y200.642Z3.875
X305.581Y174.479Z3.833
X306.987Y147.665Z3.792
X303.715Y121.014Z3.750
X295.864Y95.336Z3.708
X283.674Y71.412Z3.667
X267.515Y49.967Z3.625
X247.878Y31.655Z3.583
X225.358Y17.031Z3.542
X200.642Y6.539Z3.500
X174.479Y0.499Z3.458
X147.665Y-0.907Z3.417
X121.014Y2.365Z3.375
X95.336Y10.216Z3.333
X71.412Y22.406Z3.292
X49.967Y38.565Z3.250
X31.655Y58.202Z3.208
X17.031Y80.722Z3.167
X6.539Y105.438Z3.125
X0.499Y131.601Z3.083
X-0.907Y158.415Z3.042
X2.365Y185.066Z3.000
X10.216Y210.744Z2.958
X22.406Y234.668Z2.917
X38.565Y256.113Z2.875
X58.202Y274.425Z2.833
X80.722Y289.049Z2.792
X105.438Y299.541Z2.750
X131.601Y305.581Z2.708
X158.415Y306.987Z2.667
X185.066Y303.715Z2.625
X210.744Y295.864Z2.583
X234.668Y283.674Z2.542
X256.113Y267.515Z2.500
X274.425Y247.878Z2.458
X289.049Y225.358Z2.417
X299.541Y200.642Z2.375
X305.581Y174.479Z2.333
X306.987Y147.665Z2.292
X303.715Y121.014Z2.250
X295.864Y95.336Z2.208
X283.674Y71.412Z2.167
X267.515Y49.967Z2.125
X247.878Y31.655Z2.083
X225.358Y17.031Z2.042
X200.642Y6.539Z2.000
X174.479Y0.499Z1.958
X147.665Y-0.907Z1.917
X121.014Y2.365Z1.875
X95.336Y10.216Z1.833
X71.412Y22.406Z1.792
X49.967Y38.565Z1.750
X31.655Y58.202Z1.708
X17.031Y80.722Z1.667
X6.539Y105.438Z1.625
X0.499Y131.601Z1.583
X-0.907Y158.415Z1.542
X2.365Y185.066Z1.500
X10.216Y210.744Z1.458
X22.406Y234.668Z1.417
X38.565Y256.113Z1.375
X58.202Y274.425Z1.333
X80.722Y289.049Z1.292
X105.438Y299.541Z1.250
X131.601Y305.581Z1.208
X158.415Y306.987Z1.167
X185.066Y303.715Z1.125
X210.744Y295.864Z1.083
X234.668Y283.674Z1.042
X256.113Y267.515Z1.000
X274.425Y247.878Z0.958
X289.049Y225.358Z0.917
X299.541Y200.642Z0.875
X305.581Y174.479Z0.833
X306.987Y147.665Z0.792
X303.715Y121.014Z0.750
X295.864Y95.336Z0.708
X283.674Y71.412Z0.667
X267.515Y49.967Z0.625
X247.878Y31.655Z0.583
X225.358Y17.031Z0.542
X200.642Y6.539Z0.500
X174.479Y0.499Z0.486
X147.665Y-0.907Z0.472
X121.014Y2.365Z0.458
X95.336Y10.216Z0.444
X71.412Y22.406Z0.431
X49.967Y38.565Z0.417
X31.655Y58.202Z0.403
X17.031Y80.722Z0.389
X6.539Y105.438Z0.375
X0.499Y131.601Z0.361
X-0.907Y158.415Z0.347
X2.365Y185.066Z0.333
X10.216Y210.744Z0.319
X22.406Y234.668Z0.306
X38.565Y256.113Z0.292
X58.202Y274.425Z0.278
X80.722Y289.049Z0.264
X105.438Y299.541Z0.250
X131.601Y305.581Z0.236
X158.415Y306.987Z0.222
X185.066Y303.715Z0.208
X210.744Y295.864Z0.194
X234.668Y283.674Z0.181
X256.113Y267.515Z0.167
X274.425Y247.878Z0.153
X289.049Y225.358Z0.139
X299.541Y200.642Z0.125
X305.581Y174.479Z0.111
X306.987Y147.665Z0.097
X303.715Y121.014Z0.083
X295.864Y95.336Z0.069
X283.674Y71.412Z0.056
X267.515Y49.967Z0.042
X247.878Y31.655Z0.028
X225.358Y17.031Z0.014
X200.642Y6.539Z0.000
G2X200.642Y6.539I-47.601J146.501
G0Z45.000
M30
У меня вопрос:
Влияет ли постпроцессор на визуализацию в SolidCam?
В принципе всё достаточно правильно: я не могу получить спираль с помощью круговой интерполяции.
Как уменьшить степень "огранки"?
Frezer_PU
Re: SolidCAM
1240 писал(а):У меня вопрос:
Пост не влияет на визуал он нужен только для конвертирования траектории в код УП)
В настройках траектории "Контроль перемещения" есть такая галка как Апроксимация дуг линиями, сними ее и УП должна выводится дугами!
Если у тебя станок хоббит то возможна огранка у тебя получается из-за того что его привода или их настройка не позволяет отрабатывать УП в полной мере на той подаче которая у тебя указана в УП F3000 и он делает микро остановки , в точках линейной интерполяции с которой у тебя выведена УП!
1240
Re: SolidCAM
Сообщение 1240 »
станок отрабатывает УП достаточно точно.
Галки не было.
Я её поставил и задал точность 0,01
огранка ушла
граненая обработка-1.jpg (5820 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169026&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.89 КБ)</a>
поставил точность 1
огранка появилась
граненая обработка-2.jpg (5820 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169027&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (134.49 КБ)</a>
если убрать птичку, будет огранка и последним проходом круговая интерполяция
граненая обработка-3.jpg (5820 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169028&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.34 КБ)</a>
Спасибо всем участникам, у самого даже и мыслей бы не было, где какую птичку снимать/ставить или вводить доп настройки.
Pavel2016
Сообщение Pavel2016 »
Добрый день! Подскажите есть ли возможность в imachining сделать отводы инструмента по G0? Сейчас у меня все отводы на G1, к тому же небольшими отрезками. Imachining постоянно меняет подачу, станок считывает все переходы, постоянно пытается ускориться или замедлиться, из-за этого сильно дёргается. Пробовал ограничивать подачу ускоренных перемещений до 2000мм/мин, дёргания уходят, но это слишком медленно.
Re: SolidCAM
нет, так не получится
по Г0 отводы только по Зет
для аймаша нужен нормальный контролер , что бы работало без тормозов
можно немного помочь, если поставить как на скрине , то в Г коде будет меньше выводить кодов подачи
Снимок.JPG (5654 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169255&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.56 КБ)</a>
MGG
Re: SolidCAM
Сообщение MGG »
Ещё фишка что если есть сглаживание в контроллере, работа будет рывками
dtw.moscow@gmail.com
sazn86
Re: SolidCAM
Сообщение sazn86 »
Frezer_PU добрый день, смотрю ваши видосы по технологии iMachining, видосы шикарные. Вы везде советуете работать всей режущей частью фрезы , с этим все понятно. Вот появился вопрос, как быть при раскрое материала, если нужно обрезать по контуру? Тут от послойного реза не уйти? все равно будет работать только кончик фрезы? Или можно обрезать как на видео https://www.youtube.com/watch?v=9_du-n1aO8M с 9-ой минуты, где вы паз узкий выбирали? Или это очень затянется по времени?
Frezer_PU
Re: SolidCAM
sazn86 писал(а):Frezer_PU добрый день, смотрю ваши видосы по технологии iMachining, видосы шикарные. Вы везде советуете работать всей режущей частью фрезы , с этим все понятно. Вот появился вопрос, как быть при раскрое материала, если нужно обрезать по контуру? Тут от послойного реза не уйти? все равно будет работать только кончик фрезы? Или можно обрезать как на видео https://www.youtube.com/watch?v=9_du-n1aO8M с 9-ой минуты, где вы паз узкий выбирали? Или это очень затянется по времени?
Если раскрой то смотря какого материала , а так да от послойки не уйти! Я для обрезки или вырезки обычно использую контур по спирали, если обрезка не замкнутая то по слоям, глубина и способ реза зависит от обрабатываемого материала )
Аймаш в таких моментах не подходит, так как занимает на много больше времени, на видео у меня особые условия и сделал я аймаш дабы не испортить кончик инструмента , если это был бы алюминий а не нерж то использовал бы контурную стратегию по спирали)
sazn86
Re: SolidCAM
Сообщение sazn86 »
Спасибо. Тогда еще один вопрос, материал алюминий, например нужно обрезать контур т. 40 мм, надо искать фрезу с рабочей высотой в эти же 40 мм? или если резать послойно скажем 1мм, то и режущей части достаточно 1мм , или фреза хвостовиком будет тереться?
Вернуться в «CAM пакеты»
