Фрезер по дереву 3250*2500
Лодочник
Re: Фрезер по дереву 3250*2500
Сообщение Лодочник »
mas писал(а):Код проверял при фрезеровке квадрата в маче идет строка x600(например), до конца переезда строка не меняется, а рельеф зубчатый.
Это ты не код проверил :lol:
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Индикаторная стойка и безмен позволит найти где собака порылась
mas
Сообщение mas »
А что я проверил?
mas
Сообщение mas »
Mamont писал(а):Индикаторная стойка и безмен позволит найти где собака порылась
Ничего мне это не сказало
Mamont
Сообщение Mamont »
шатаешь туда-сюда фрезу безменом, индикатор на станину и идешь по цепочке от кончика фрезы до балок по которым портал ездил. Рабочий конец фрезы, патрон шпинделя, корпус шпинделя, основание плиты каретки Z, , швп гайка Y, швп винт, портал, боковины портала, направляющие X, швп гайка Х, швп винт Х, опоры Х...... Так определяешь какой из элементов вносит наибольший вклад в нежесткость всей системы, где люфты, где упругие деформации самые большие
Лодочник
mas писал(а):А что я проверил?
Вероятно выявил недостаточную жесткость станка, запустив выполняться другой код.
Текст прошлого кода не смотрел, значит и не проверял.
mas
Сообщение mas »
Парни, спасибо за участие. Но точная причина вибрации уже известна. Не известно, что с этим делать. ШД 86 при работе создает сильные вибрации. Эти вибрации в сочитании с зубчатой рейкой создают полосатость при 3д фрезеровке.
Отсюда и вопрос: пробовать гасить вибрацию ременным редуктором или швп с вращающейся гайкой. Есть различные гасители вибраций: муфты, прокладки и т.д. может в их сторону посмотреть
mas писал(а):Парни, спасибо за участие. Но точная причина вибрации уже известна. Не известно, что с этим делать. ШД 86 при работе создает сильные вибрации. Эти вибрации в сочитании с зубчатой рейкой создают полосатость при 3д фрезеровке.
На своём станке для пробы я махнул 86-е шаговики (L118) на 57-е крохи (L56). И воткнул на них шестерёнки по 15 зубов (1M15T). Удивительно, но эти 57-е малыши справляются! Шума и вибраций стало на порядок меньше. На драйвере выставил, чтобы ток при простое не падал, а на маторчики налепил радиаторы с термопастой.
Я, кстати, предварительно безменом замерил (в кгс), сколько нужно сил шаговику, чтобы катать мои механизмы. Чтобы просто сдвинуть с места ногу портала (или горизонтальную карету) нужно приложить минимум 7 кгс. 57-й шаговик длиной 56мм и с шестерней 1M15T может выдать порядка 17 кгс. Поэтому на деле он справляется не только с толканием механики, но и с нагрузками от фрезеровки. В идеале надо бы поставить 57-е шаговики длиной 76мм. Они могут выдать до 25 кгс.
Mamont
Сообщение Mamont »
mas писал(а):ШД 86 при работе создает сильные вибрации. Эти вибрации в сочитании с зубчатой рейкой создают полосатость при 3д фрезеровке.
Какие драйверы ШД используешь?
Вибрации лучше всего маховиком на ШД убирать.. но это ценой снижения ускорений
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Резонансные явления снимаются снижением скорости. Если нет такой скорости, при которой нет полос - это не вибрации.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
mas писал(а):Всем добрый день!
Ребята, очень нужна ваша помощь. Полосит станок. Что только не пробовал, проблема не ушла. По Х зубчатая рейка, и такое ощущение, что именно эти зубцы и виноваты во всем. Шаг одинаковый. Двигатель поджат пружиной не сильно. Думал, что частотник создает помехи, обвешал весь ферридовыми кольцами - результат тот же.
Что делать? Куда капать?
Линии дефектов перпендикулярны порталу (это ведь портал на фото?)? Это разрезные каретки виноваты вкупе с изношенной или бракованной, или засранной парой рейка-шестерня. Шестерню качает, а разрезные каретки легко разжимаются. Вот и клюет, в том числе и по Z (отжимая только каретки на верхнем рельсе), оставляя полосы.
Стояла бы рейка зубцами от направляек - эффект врядли бы проявился.
mas
Сообщение mas »
Драйверы HBS86H, для сервошаговых моторов.
На фото портал.
Ну вот можете, ребята, если захотите, помочь.
lkbyysq, решение очевиднейшее и на поверхности. Но мне не хватило фантазии додуматься.
Думаю, что рейка с дефектом, потому что шестерня дергается на ней. Но если повернуть мотор и рейку, то действительно, все должно уйти.
МХ Мастер, 57 не вариант, потому что планирую второй шпиндель подкидывать.
Буду пробовать повернуть Х
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
mas писал(а):Буду пробовать повернуть Х
Поворачивать зубами вниз и подальше от пыли. Будут торчать моторы :wik: ,чем то жертвовать надо. ;)
r2.jpg (2353 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=168690&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.15 КБ)</a>
mas
Сообщение mas »
Николай, и что нет ни вибраций, ни зубьев при раскрое?
Вот мне интересно, кто делает перегородки из мдф или раскрой не прямых форм. При смене направлений зубчиков не появляется на изделии?
Замучал парней перетирать их.
NikolayUa24
mas писал(а):и что нет ни вибраций, ни зубьев при раскрое?
Нет. Рейка М1, шестерня 24 зуба, Драйвера AM882, БП 72в,шаговики FL86STH80-5504A, редуктор 2:1-ремень Ш-20мм к рейке поджато пружиной, микрошаг 1/32
Velocitu 9000, Acceleration 250
1.jpg (2313 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168696&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.48 МБ)</a>
2.jpg (2313 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168697&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.58 МБ)</a>
mas
Сообщение mas »
Хорошо выходит. У меня так на винтах было, но там скорости скромные были.
А как на фото с мотором сзади редуктор реализован, если не сложно, то поделитесь
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Каретки на квадратных рельсах разогнуть сложно.
NikolayUa24
mas писал(а):А как на фото с мотором сзади редуктор реализован
Фото редуктора или как на станке стоит ?
3.jpg (2303 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=168698&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (610.77 КБ)</a>
mas
Сообщение mas »
Так что, у всех на валах и зубчатых рейках полосит разве?
Если бы было так, то не ставили бы
mas
Сообщение mas »
Как на станке. С учетом редуктора мотор еще дальше будет
