Изготовление форм под "литье" кружева?
shatrovmaxim
Re: Изготовление форм под "литье" кружева?
Сообщение shatrovmaxim »
Если посмотрите под микроскопом, после лазера алюминий имеет пористую структуру (напоминает губку), что и дает залипание, возможно, если пройтись шабером подходящего размера по рисунку ситуация улучшится.
Ещё момент, судя по рисунку (черный цвет остаточной гравировки) не делалась чистка после последнего прохода, уточните этот момент. Если это так - пусть мастер сделает пару последних проходов на большой частоте и скорости, это тоже должно улучшить ситуацию.
20190909_090354.jpg (4423 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=168676&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (889.14 КБ)</a>
20190909_085850.jpg (4423 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=168675&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (925.37 КБ)</a>
Первая картинка - до чистки (поле гравировки даже не попадает в глубину резкости микроскопа), вторая - после (на борозды не обращайте внимания их шаг 0.012мм).
Fresh
Сообщение Fresh »
Loo писал(а):Несмотря на обрызгивание силиконом
Для такой тонкой работы силикон слишком грубое и ненадежное решение. Гораздо эффективнее использовать разделительный воск, который можно купить или сделать самому - пчелиный воск с бензином и вайт спиритом (1:3 или 1:5), для разового съема можно использовать поливиниловый спирт. Если покупать, рекомендую разделительные системы Зивакс
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Не проще ли вытравливать форму химически? Па люминю едкий натр будет быстрее чем всякий лазер, и намного чище поверхность.
Q-starь писал(а):Не проще ли вытравливать форму химически? Па люминю едкий натр будет быстрее чем всякий лазер, и намного чище поверхность.
Будут проблемы со стабильностью профиля и глубины.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
UAVpilot писал(а):Будут проблемы со стабильностью профиля и глубины.
С правильной головой и прямыми руками не будет. Травили до 2 мм глубиной. Правда не в люмине, но большой разницы не вижу.
Научите правильной головой и прямыми руками делать травлением канавки с заданным профилем сечения, например полукруглым. Может ещё и проблему бокового подтравливания решили?
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Конечно решили, только на магниевом листе, это вам любой печатник расскажет.
Ну рассказывайте, раз предложили.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
UAVpilot писал(а):Ну рассказывайте, раз предложили.
А чего рассказывать? Мне надо было - я пошёл к печатникам и заказал. Мне сделали что я хотел.
ТС я бы посоветовал отлить силиконовую форму по "кружеву" и шлёпать дубликатов сколько надо.
Q-starь писал(а):А чего рассказывать? Мне надо было - я пошёл к печатникам и заказал. Мне сделали что я хотел.
Понятно... Печатники не травят канавки заданного профиля, они просто травят как получится оставляя ровную поверхность там, где не травится.
Q-starь писал(а):ТС я бы посоветовал отлить силиконовую форму по "кружеву" и шлёпать дубликатов сколько надо.
ТС'у нужен некоторым образом обратный процесс - ему надо сделать форму по рисунку, чтобы таки получить само кружево. :)
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
UAVpilot писал(а):Понятно... Печатники не травят канавки заданного профиля, они просто травят как получится оставляя ровную поверхность там, где не травится.
Думайте как хотите...
У меня была похожая задача - литьё "кружева" из шоколада. Я её решил именно таким способом.
Вернуться в «Общие вопросы»
