Фрезеровка резьбы
Hugo
Re: Фрезеровка резьбы
Сообщение Hugo »
maagalex писал(а):
Hugo писал(а): Просто выбрать вместо кармана - гравировку, и мышкой нарисовать частичный контур, который нужно отфрезировать.... при стратегии гравировки контур может быть не замкнутым. Там есть функция выделения мышкой вручную. Выделяется очень легко, мышка прилипает к нужным местам сама...
Да, и софт на русском языке.
Я пользуюсь гравировкой часто, но вот эти поднятия-опускания фрезы между проходами совершенно лишни..Писал про это Кристиану, пока он игнорировал и никаких изменений в гравировку не внес..
https://youtu.be/IxUPzz1b1Dw
В настройках выставите, сколько поднимать фрезу над заготовкой и всё
maagalex
Настоящее имя: Александр Липкович
Сообщение maagalex »
В настройках выставляется только общая высота для всей программы, с учетом крепежей и тд..
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Опробовал тестовую версию estlcam в выходные. С наскоку разобраться не получилось. Но самое главное в estlcam ни чего не создать, а только редактирование файлов созданных в других САD программах. Так как я пока всё в aspire делаю, estlcam мне не нужен.
Hugo
Сообщение Hugo »
Cvazist писал(а):Опробовал тестовую версию estlcam в выходные. С наскоку разобраться не получилось. Но самое главное в estlcam ни чего не создать, а только редактирование файлов созданных в других САD программах. Так как я пока всё в aspire делаю, estlcam мне не нужен.
Я использую 2 программы, то что не может делать aspire тогда делаю estlcam.
В aspire например - начертил, выделил и делаешь экспорт файла dfx, открываешь его в программе estlcam и делаешь например резьбу или трохоидальное стратегии обработки алюминия и прочее фишки, которые сделать более проще в estlcam а остальное делаешь в aspire, например так...
Я уже писал выше, что в программе aspire, выделить частично сложный контур - это не так просто, то есть, если вас деталь прижата прижимами и нужно обработать две стороны например, прижимы потом передвинуть и обработать другие стороны при сложном контуре - это сделать не просто, берёт время... а в estlcam это делается в пару кликов...
maagalex
Cvazist писал(а): в estlcam ни чего не создать, а только редактирование файлов созданных в других САD программах. Так как я пока всё в aspire делаю, estlcam мне не нужен.
Не совсем так, файл нужен только двумерный контурный, обычный dxf созданный в любой рисовалке, я использую вообще eagle для печатных плат..А в ESTLCAM уже можно указать какие контуры во что превратить-в карман или окно или отверстие и тд..
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Да, да, да.
maagalex
Кстати я сейчас обломался с ESTLCAM ,хотел тупо подвести фрезу к заготовке и с одного края снять 4 мм по десятке-двум за проход боком фрезы ..а фига)..Либо весь контур вокруг боком фрезы, либо гравировкой сверху торцом фрезы, но не боком просто полосу со стороны..
Hugo
Сообщение Hugo »
maagalex писал(а):Кстати я сейчас обломался с ESTLCAM ,хотел тупо подвести фрезу к заготовке и с одного края снять 4 мм по десятке-двум за проход боком фрезы ..а фига)..Либо весь контур вокруг боком фрезы, либо гравировкой сверху торцом фрезы, но не боком просто полосу со стороны..
Наверное самое простое сделать гравировку трохоидальным фрезерованием...
Или создать контур в ручном режиме возле этой стороны и тогда можно будет снимать по десятке по кругу
maagalex
Еще по ESTLCAM ..ошибка в описании или я не так понял?
Нужно внутри кармана глубиной 7мм выфрезеровать отверстие глубиной 7мм (всего глубина в материале 14мм) ..
Я указал карман 7мм, и отверстие как на скрине всего 14мм (total)..
В результате фрезеруя отверстие оно прошло и 14мм, и 15, и 16, и если бы я не остановил то и стол бы мне продырявило, ибо согласно G коду глубина предполагалась как 21(7+14 видимо)..
Значит на скрине ошибка в объяснении терминов?
12345.png (6882 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=168962&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.61 КБ)</a>
Все правильно, как указали - так и получили. У вас указано фрезеровать на глубину 14мм с начальной глубины 7мм, вот 21мм и получаете. Там же подсказка красным про суммирование предупреждает.
P.S. я сразу в меню русский язык выбрал, чтоб подсказки понятней были...
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Плотненько занялся резьбами. Большие программы пока нет времени осваивать. Попробовал калькулятор Вычекжанина, он не корректно работает с матчем. С линекс и nc студией нормально, со слов автора. Переписываюсь с автором , у него есть желание доделать, что очень похвально.
В Естлкам: разбирался 4 часа, как же фрезеровать резьбу. Разобрался, возможно я такой тупенький. Сложно корректировать параметры резьбы. Шаг подачи и подачи в таблице с фрезами, диаметр и шаг резьбы в другой таблице. Пользовательский интерфейс мне не удобен. Параметры резьб по умолчанию, по моему, некорректны. На реальной резьбе ещё не пробовал. Эмуляция нормально отрабатывается.
Cvazist писал(а): ↑ В Естлкам: разбирался 4 часа, как же фрезеровать резьбу
На офф.сайте есть обучающие видео. Первую резьбу очень советую попробовать на мягком материале, фрезы для резьбы уж шибко дорогие. Как настроишь раз и сохранишь, потом все гладко идет.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Вот отличный калькулятор резьб от Сергея Вычекжанина : https://vk.com/wall-167875926_675
Вернуться в «Общие вопросы»
