По проекту "Мелкий станочек 300х200х100" от frezeryga
Kuzma30
Re: По проекту "Мелкий станочек 300х200х100" от frezeryga
Сообщение Kuzma30 »
Сварили мне тумбочку, просверлил отверстия в трубах, прикрутил нижние перемычки и виброопоры - ножки. Конструкция получилась массивная. На тумбу кинул будущую станину и шпильку на которой она будет крепится к тумбе.
Шпилька М8, будет крепится через отверстие в профиле при помощи Т-гайки с одной стороны и гайки + контр гайки с другой стороны. На фото профильная труба не показана. Между шайбами и профильной трубой будет резиновая шайба прокладка.
(немного отретушировал беспорядок в помещении)
IMG_20190731_133445.jpg (12101 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=167008&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
IMG_20190731_141123.jpg (12101 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=167012&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.35 МБ)</a>
Kuzma30
Сообщение Kuzma30 »
Приехала плита 630*400. Брал бу, в понедельник кину на плиты профиля, "порадуюсь" :)
IMG_20190804_120822.jpg (11901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=167219&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.8 МБ)</a>
Kuzma30
Сообщение Kuzma30 »
Так как мы выяснили, что температура стружки не будет превышать 50-60 град, случайно нашел решение для ящика для стружки. На фотке в верхнем ящике будет сделано отверстие для попадания сверху стружки. Остальные ящички будут для мелочевки. Все это будет закреплено на тумбе.
Размер ящика (В×Ш×Г)150×260×340. (это был самый большой ящик с одной шухлядой)
IMG_20190807_133103[1].jpg (11723 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=167353&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.1 МБ)</a>
а почему не сделать из оцинковки и алюм уголка ящик?
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
нужно еще распечатать на бумажке указатели со стрелочками для стружки - чтоб знала куда ей лететь)
Kuzma30
Сообщение Kuzma30 »
Каждой стружке по системе наведения воздух-земля. А если серьезно, то будет пологий раструб из листового металла, по которому стружка ножками будет "идти" скатыватся в ящичек, докладывать о прибытии и мирно потом лежать.
Smlua
Сообщение Smlua »
тогда проще пакет мусорный сразу к раструбу приладить. обычно после дня обработки мешок стружки литров 90 появляется - так что продумывайте сразу чтоб не бегать вокруг станка с совочком - чище будет и время экономит прилично
Smlua писал(а):мешок стружки литров 90
что ж вы там такого и столько за день делаете дома на балконе?
Smlua
Сообщение Smlua »
)))) нет у меня балкона, есть мастерская рядом с домом)
Kuzma30
Сообщение Kuzma30 »
В каретках Hiwin везде одинаковые шарики по диаметру? (верхний / нижний ручеек). Выпало пару штук с разных ручейков, поставил произвольно, стала туже ездить.
по идее одинаковые. тоже выпадало пихал обратно. думаю надо просто забить. ну или раскатать покатав быстро тудысюды.
Kuzma30
Сообщение Kuzma30 »
По мере появления свободного времени пытаюсь выставить швп по оси Х. Для этого прикрутил гайку ШВП к столу Х, загоняю ось до упора в крайнее положение, поджимаю пластину с опорой ШВП. Пробую кататься вручную, туговато идёт и на втором свободном конце наблюдаю биение вала. Понятно, что пластину нужно немного сдвигать, потом зажимать, пробовать по новому. Есть ли более технологический метод выставления? В наличие есть индикаторная стойка :)
более технологичного нет. винты всегда немного кривые. главное чтоб двигалось до конца без возрастания усилия.
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
А есть какие-то рекомендации как определить в каком направлении не-соосность? Ато у одного края свободно, у другого туго, или наоборот. Вывести одинаково свободно никак не получается. ... А вот одинаково туго - пожалуйста...
Smlua
Сообщение Smlua »
кронштейн гайки должен быть перпендикулярен. выставляется вин индикатором- на каретку стойку и по гайке вначале и в конце хода в 2-х плоскостях. криво выставленный винт будет влиять на "ровность" оси. выставляестя это все без муфты и мотора. муфты кулачковые те что обычно ставятся - недорогие- никогда не бывают соосны и неслабо так могут колбасить винт даже через опоры, но это уже другая история
Kuzma30
Сообщение Kuzma30 »
Предварительная сборка для оценки лишних/ отсутствующих деталей.
По оси Х собрал полностью, покатался на медленных подачах. Выяснил, что в фрезерованных алюминиевых стойках, которые держат портал, отсутствует отверстия для соединения с стальными боковушками, буду сверлить по месту, нарезать резьбу. Нужно собрать швп по Y, собрать ось. Пробовал крепить ленточную защиту по Х, так как она широкая, то при натяжке наблюдается провис в центре (в месте крепления к столу) и по бокам появляется щель. Возможно придется сделать большее скругления внизу прижимной планки. Очень нравится крепление ленточной защиты по оси Y, никакого перегиба в месте крепления, все будет ровно прилегать.
На крепление жертвенного стола не хватает 4 винта, зато остались 4 винта М4*20 (надо поискать куда они идут).
frezeryga таблица крепежа была для вариант без четвертой оси?
Интересует также, какие ускоренные подачи и ускорения были в вашем варианте?
IMG_20191028_073606.jpg (8911 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171105&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.97 МБ)</a>
отверстия в ребрах портала умышленно убраны за ненадобностью. прижимные планки ленты скруглить или снять фаску. ленту делать короче на 5мм и натягивать.
ускорение 500 макс скорость 6000.
а так пиши в вацап для оперативной консультации.
andergrin
Сообщение andergrin »
Kuzma30 писал(а):Пришли сегодня с лазерной резки и покраски 2 боковины портала (старые решил переделать). Качество отличное, нет волны от реза, летали перед покраской обработали, отверстия по сверлили все и того диаметра. Резьбу буду нарезать сам). Делали относительно долго, но сделали качественно.
Добрый день. Не подскажете, где лазерную порезку делали, на Лазер-Винница? Материал - изготовителя?
Kuzma30
Сообщение Kuzma30 »
Первый раз делал резку на ЛазерВин. качество среднее (возможно из-за того что не успели настроить после ремонта лазера). При заказе я не указывал отверстия, планировал сделать их на фрезерном станке, но не срослось.Поэтому в последствии было принято решение заказать в другой фирму резку сверловку и покраску сразу.
