Выбивает драйвер оси Х, помогает перезагрузка
Svorog
Сообщение Svorog »
Здравствуйте, пробую собирать самодельный мини принтер. Провода одного двигателя оказались в натяг и один провод протерся и замкнул на корпус, драйвер оси Х отключился а Mach продолжил работать перемещаю только одну ось. За изолировал, перезагрузил, поехали дальше, но теперь часто после 5 минут работы драйвер отключается и помогает только перезагрузка. Если думать что еще остался какой то коротыш, то навряд ли, во первых хорошо все просмотрел и прозванивал в момент отключения драйвера - все ок, во вторых банальным вкл\выкл все излечивается, вот ломаю голову в чем может быть дело? может драйвер отключаться от перегрева? можно как то в mach завести сигнал об отвалившемся контроллере? Использую такой cnc контроллерhttps://ru.aliexpress.com/item/32881102 ... 2928aUsjjy и вот такие драйвера https://ru.aliexpress.com/item/32998044 ... b201603_53
Если задать короткую программку то все хорошо, при 10-ти минутной вылетает, при этом режиме простоя может час простоять греется но не вылеает. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело?
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Re: Выбивает драйвер оси Х, помогает перезагрузка
Сообщение Mamont »
Во время закоротки шунтовый токовый резистор мог подгореть . Тот, который большой и сопротивление менее 0.1 ома. Или дорожка силовая к нем
