Подскажите, есть ли в мач4 остановки между отрезками как в мач3? Потеря времени колоссальная просто, а ESS куплен, так что в ближайшее время переходить на другое управление пока не варик, только если NC поддельный, но опять же не хочется иметь пылящийся на полке контроллер
Кто работает в MACH4?
- индеецпетя
 - Настоящее имя: Стас
Привет!
- FLUKE
 - Настоящее имя: Сергей
Re: Кто работает в MACH4?
С отрезками в 4 лучше чем в 3, скругление углов осталось.
						- индеецпетя
ну и какой вердикт? стоит он своих денег или нет?FLUKE писал(а):С отрезками в 4 лучше чем в 3, скругление углов осталось.
- FLUKE
Моё мнение такое - если стоит выбор купить 3 или 4, то лучше купить 4. Если есть бесплатный 3, то сам решай.
Попробуй демо, мач полнофункционален, после нажатия на ресет с подключенным контроллером движений, он работает 30 или 60 сек (раньше так было), можно протестить коротенькие файлы.
Можно скинуться сподельниками единомышленниками, из личного кабинета на оф сайте можно нагенерить несколько лицензий (вроде 4 или 5, непомню точно)...
Можно скинуться с
				Nemanskiy
 - Новичок
 - Настоящее имя: Дима
Доброго времени.
Собрал себе ЧПУ токарный(настольный китаец 240кг весом без всяких тумб.. стол правда под него пришлось мастерить из металла... больно большой он.. этот настольный.. с рмц 750мм.).
Т.к. это был первый опыт с ЧПУ, большую часть деталей заказал по советам продавца.(включая контроллер). Тем более что хотелось поскорее начать возню со станком, ну а если чего, потом буду разбираться ну и докуплю лишнее...(время дороже денег). И вот когда все это дело я собрал, оказалось что контроллер(коим оказался контроллер от NCStudio
  в ЧПУ токарке такой же ноль, как и я сам! Кароче не работает он с токарными станками! Советчики блин...). Но на некоторое время я выкрутился, использовав примитивный набор G кодов. Станок под NC Studio у меня крутил моторы передвижения, мотор револьверной головы с 6 инструментами, делал сверловку. И я даже вполне успешно изготовил пробную партию деталей с отличной точностью(точность партии вышла выше чем в ручную на нормальном промышленном станке!
 (ну это если каждый проход не мерить микрометром и не использовать прочие штучки-дрючки новомодные по типу оптических линеек итд....)). Но вот пришла пора делать резьбу. И тут уже G коды от нц студио не прокатят.
Контроллер я приобрел SMOOTHSTEPPER ETHERNET. Подключил его, проверил на Mach3(win7 32), потом поставил Mach4(win7 64). Работает и там и там все вроде норм.
И тут вопрос: Что покупать? Лицензия стоит одинаково. Вот только Mach4 говорят(говорят!) работает гораздо лучше чем третий!(а в чем лучше, никто не говорит
 ). Да и вроде поновее будет! И как бы вывод очевиден.... но!
О существовании Mach4 походу никто кроме разработчиков не знает.(утрирую конечно). Даже ГУГЛ при попытки поискать чтото со словами Mach4, яростно пытается исправить слово на Mach3(мол я наверняка ошибся...
 )  Кароче ноль информации по четвертому мачу!(только документация от разрабов и пару примитивных статей на забугорных сайтах). И если на 3ий мач информации просто ТОННА и еще немного, то на 4ом я боюсь совсем будет тяжко. Еще заметил такую вещь,  Mach3 имеет кучу настроек!(огромную кучу). А вот Mach4 совсем простенький показался... Толи это потому что я лицензию еще не оплатил и он мне показывает ограниченный функционал, толи просто упростили его(возможно этого достаточно даже.. особо пока еще не разбирался). Ну и еще 4ый мач выглядит както примитивно и не красиво
В целом несмотря не на что, я за 4ку!(чисто интуитивно...). Есть ли пользователи 4ки на этом форуме?
- FLUKE
https://www.machsupport.com/wp-content/ ... doc_a9.pdf
По Mach4 помощь только на англ офф сайте. По Mach3 можно русско говорящие форумы почитать.
Лично мне 4 больше понравился, он более гибче что ли, быстрее и удобнее править под свои нужды, но и сложнее в освоении.
С 0 стартануть на 3 быстрее будет, есть примеры, видео и тд
				Nemanskiy
 - Новичок
Оказалось что в 4ом маче можно что угодно отредактировать-нарисовать под личное удобство(тоесть экран переделать как хочешь!). Хотя может и в 3ем маче тоже можно.. не знаю. Но я читаю форумы по мач3, а делаю все это в мач4, есть конечно заморочки но в целом пока все совпадает. В любом случае 4ка позволяет небольшое время проводить программу(без покупки лицензии). Поэтому пока и покупать ее не к спеху(разберусь со всем что надо, тогда и...).
п.с. после целого дня возни с макросами(которые тупо не работали в mach4), дошло до меня что там используется не Visual Basic(который я последний раз юзал в конце 90х.. и то ради развлечения.. кароче темный лес), а какойто LUA!(еще лучше блин...). И полезные макросы на нем фиг найти.
- FLUKE
Где искать полезные макросы для 4 - я писал выше.
Вообще, LUA довольно простой язык для изучения. В папке с 4 есть ZeroDraneStudio, с подсветкой синтаксиса, с автозавершением команд под 4, проверкой и много чего. Если хочешь перейти на 4, то LUA лучше освоить, хотя бы для понимания что хоть там в этом макросе происходит. В папке LuaExamples много примеров. В Docs много полезного.
https://warp9td.com/index.php/kunena/index - тоже в закладки. Там же вики на 4, много примеров всяких.
				Nemanskiy
 - Новичок
Два дня возился с этими макросами! Ни одного не получилось сделать. Пытался вникать в примеры..простые примеры(по словам авторов) примерно на 40-80 строк....всего то..
Но беда в том что все эти примеры показаны кусками! Например показывают 30% текста(а остальное не видно) - в этом тексте показывают как написать одну строчку!(по среди текста!) И вроде как весь урок... Что это за строка... к чему она тут... нифига... И как я понимаю, эта строка работает только в том случае, если перед ней напечатано все три тома война и мир на языке программирования! Иначе он-она(язык..программа..) не понимает что я от нее хочу! Так как предшествующие события(которые в этих трех томах и хранятся) и являются основным текстом! (это как отгадывать загадку, без самой загадки!)
Даже как двигать ось из макроса не смог найти! Все примеры что там есть, это тонна текста по типу:
иду сюда_ пойду туда()
останусь тут = подожду.посижу(возьму то)
положу сюда.()
тут посижу = туда.гляну(не, "черта == не", видно)
конец
конец
конец
если это (не.Напишу(то, фиг.БУДЕТ_РАБОТАТЬ)
фигня.какаята = тоже.фигня .. ";./Зачем/?.тутЭто"
фигня.какаята = тоже.фигня .. ";./Зачем/?.тутТо"
фигня.какаята = тоже.фигня .. ";./Зачем/?.тутОно"
фигня.какаята = тоже.фигня .. ";./Зачем/?.Ваще"
фигня.какаята = тоже.хрень .. ";./Зачем/?.НадоЭто"
-- Вот что это за текст выше и ниже? ничерта не понятно к чему он и как влияет на программу.
клара = 0
уКарла = 0
украла =1
кораллы =0
опля = чё.заТекст("фиг, знает")
конец
-- и все в таком духе, да как тут разобраться вовсе?... и это всего-навсего простенькая макросина на включения лампочки.. над головой пользователя.
--как гриться... в каждой шутке есть доля шутки. Ж))))
Я когдато давным давно изучал VB, но это было более 20 лет назад.... и одно дело знать язык, другое дело врубаться как этот язык совмещать с кодами(командами) Mach4! Кароче темный лес... может он и простой(этот язык... но только для тех кто его знает), а у меня нет пары лишних лет на изучения этого простого языка. Работать нужно уже сейчас!(мне быстрее заработать на индастриал версию мак4, и просить разрабов писать мне макросы, чем изучать то что мне не понадобится нигде кроме как в этой версии программы... а дальше выпустят МАК5 и там будет язык уже не от Бразильцев, а например от Грузинов... и все по новой.).
Поэтому на данном этапе приходится выдумывать так, чтобы обходится тупо G кодами.(да не быстро.., возможно не очень удобно... зато все понятно как 2*2=4!).
положу сюда.()
конец
конец
конец
клара = 0
уКарла = 0
украла =1
кораллы =0
конец
- FLUKE
В папке мача - luaexamples - executegcode.mcs
Папка docs - mach4coreapi - все регистры с которыми можно работать
				Nemanskiy
 - Новичок
Я перелапатил все эти скрипты. Ни один не работает как задумывалось.
Даже примитивный:
function m120()
--This example shows how to display a message box in Mach4
wx.wxMessageBox("This is how you display a message box!")
end
if (mc.mcInEditor() == 1) then
m120()
end
При вводе кода в MDI (да хоть рядом с G кодами) - ничего не происходит! Хотя раза с 15го(после перезапусков mach), выскочила надпись с этим текстом на отдельном окне. Но как мне это в работе поможет? И это простейший пример вроде как...
Язык программирования, как и прочие языки - простые только тогда когда их знаешь! Вот например для меня русский язык простой! А как он будет простым например для японца, который его не знает? Вот для меня английский язык простой! Но я посвятил этому десятки лет(и то знаю посредственно... потому что не живя в той стране и не разговаривая на их языке постоянно, ничерта ты его не выучишь за пару лет).
						Даже примитивный:
function m120()
end
m120()
end
- FLUKE
Если ты пытаешься сделать исполняемые макросы для вызова через жкод, то класть их надо в папку своего профиля - macros - m120.mcs
Закрыть мак4.
Потом удалить (в этой же папке) mcLua.mcc
Запустить мак4.
Проверить что создался m120.mcc и mcLua.mcc
wx.wxMessageBox лучше из жкода не вызывать. Лучше пользоваться записью в статусную строку, функция LastError что то там.
						Закрыть мак4.
Запустить мак4.
Это ответ на все твои вопросы. Ты же не пытался выучив пару анг букв, смотреть фильмы с анг субтитрами?Nemanskiy писал(а):посвятил этому десятки лет
				Nemanskiy
 - Новичок
Спасибо что возитесь со мной. К сожалению у меня нету ни лишнего года на изучения языка программирования, ни тем более десяти. Но конечно я это дело так не оставлю. Просто добавится еще одна причина чтобы меньше спать.
А у вас есть для меня любой рабочий макрос, чисто для примера.?
Всякие мэсдж боксы работают через.... Вот я так и не найду примера макроса чтобы двигать ось. Любую. Хоть чтобы понять работает ли оно вовсе.
п.с. Что куда класть я в курсе.(это же интуитивно понятно). А про удаление лишних файлов, попробовал как вы советовали. Пока ничего не вышло(но то был макрос на текст... ну его... ).FLUKE писал(а):Если ты пытаешься сделать исполняемые макросы для вызова через жкод, то класть их надо в папку своего профиля - macros - m120.mcs
Закрыть мак4.
Запустить мак4.
- FLUKE
Начни с попроще:
На скринсете найди/создай пустую кнопку, выдели её, слева внизу вкладка Events, Left Up Script, кнопка с тремя точками (чуть правее этой строки появится), откроется ZeroBraneStudio, туда копируешь
inst = mc.mcGetInstance()
mc.mcCntlGcodeExecuteWait(inst, 'G91 G0 X10 Y10')
wx.wxMessageBox('Offset X10 Y10 - OK!\nSoft Limits - OK!')
Вверху (ZeroBraneStudio) Project - Analyze (для проверки синтактических ошибок), Save (слева вверху), закрыть прогу. Выйти из редактирования скринсета. "Отжать" Ресет.
Для проверки работоспособности скрипта можно прямо в ZeroBraneStudio (после сохранения и проверки) его и запустить. Тут стоит понимать, что скринсет редактируется с "нажатым" Ресетом и, соответственно, команды на движение исполнятся не будут. wx.wxMessageBox и подобным (чтение регистров, модбас, взаимодействие со скринсетом ...)командам пофиг на Ресет, можно редактировать и сразу запускать
				Nemanskiy
 - Новичок
Ваш макрос я сделал, только код G91 в mach4 не работает. А без него (просто по G0 X10 Y10 сделал). И координаты не постепенно двигаются(меняются) а резко на X10 Y10 выходят.(что делает суппорт в это время я не знаю(думаю что движется.. просто циферблат показания координат обновляется только после выполнения команды), т.к. дома скрипты практикую без станка).
Кнопочные макросы работают. Я их еще в первый же день настроил под себя.(во всяком случае на данный момент все кнопки нужные есть). Тут все просто(копируешь существующую кнопку и редактируешь ее скрипт по себя).
Мне бы любой скрипт запускаемый через строку MDI, или в тексте рядом с G кодами чтоб прописывать. Надо чтобы станок сам это отрабатывал, а не ждал пока я кнопку нажму.
Еще я читал на забугорных сайтах что макросы запускаемые через скрин(кнопки итд) не тоже самое что макросы через "М" коды. Точнее они не взаимосвязаны(ну типо что если я через Мкод запущу макрос с кнопки - не сработает!)
Я например хотел чтобы в конце моей программы шла команда "Reference A" и ось а искала домашнее положение и обнулялась. Кнопкой все работает, а вот из М кода макрос с кнопки не будет работать. А очень ОЧЕНЬ надо(без этого никак).
Временно вышел из ситуации через G код "G28.1". Но это та еще глючная кодовина(под mach4!)...
  при приближение к этому коду(строк за 5-7..) действия программы носит хаотичный порядок. Оси меняются местами, путается право и лево(точнее + и -), вместо движения оси Х(например) начинает меняться инструмент на револьверной голове... итд. итп..
 А после этого кода все команды что идут дальше - игнорируются.
Пример(от балды):
S2000
G0 X0 Z0
A -10
X 10
X 10 - вот тут уже может пойти непойми что! Вместо оси X заработает ось Y!
Z10 - тут тоже самое.. в хаотичном порядке.
X5 - и тут
Z-5 - и тут
G28.1 A0 - тут все отработает штатно!
A -10 - а это вовсе пропустит
X 10 - и это
Z10 - и это пропустит!
G4 P1. - если поставим после G28.1 код на паузу, то вместо задержки в 1сек(любую) будет пауза до бесконечности!!
X5 - и это
М30 - а это сработает!
Через часа два мучений, дошло что глюки от кода 28.1 сбрасываются при наезде на любой другой код "М"! Так происходило например при наезде до М30!
И вот я сделал так, до кода G28.1 и после поставил несуществующий М код!(любой, можно и рабочий)
пример:
M12345
G28.1 A0(поиск домашнего положения по оси А, и обнуления машинных координат).
M12345
И все заработало!
Все что до 28.1 и все что после работает штатно! Никаких глюков!
Я это пишу для тех кому вдруг понадобится... а то на забугорном сайте человеку потребовалось тоже обнуление машинных координат и поиск дома, макросы он не знает, а код G28.1 не работает как надо. И все пишут о глюках этого кода и решение никто не находил... (мол пишите лучше макрос, это же легко...
Пример(от балды):
S2000
G0 X0 Z0
A -10
X 10
X5 - и тут
Z-5 - и тут
X 10 - и это
X5 - и это
пример:
M12345
M12345
И все заработало!
- FLUKE
Если в режиме симуляции, то может быть всё что угодно. Ну, пробуй g1х10000у10000.Nemanskiy писал(а): резко на X10 Y10 выходят
Я брал есс со станка и нёс к компу, там проводил издивательство, копировал папку мака целиком, потом нёс на станок.
Было дело. Обещали сделать, было это давно. Сделали или нет не знаю. Я маком сейчас не пользуюсь (поставил др чпу).Nemanskiy писал(а):не тоже самое что макросы через "М" коды.
Я обходил это через "модуль". Он грузится в оперативи при старте мака и к нему имеют доступ все элементы мака.
Попробую завтра посмотреть. Ты можешь выложить код который нужно запустить через м-коды?
- Dimka
КакуюFLUKE писал(а):поставил др чпу
- FLUKE
weihong lambda 5e
				Nemanskiy
 - Новичок
Нужен скрипт который будут искать домашнее положение оси "А" и обнулять машинные координаты.
Под кнопками Reference "Z,X etc..." через скрин эдитор нету макросов.
Есть только под кнопкой Ref... ALL Axes(Home):
--RefAllHome()
wait = coroutine.create (RefAllHome) --Run the RefAllHome function as a coroutine named wait.
--See RefAllHome function in screen load script for coroutine.yield and PLC script for coroutine.resume
но он ясный пень не работает из под М кода. Только из под кнопки. Но мне он не нужен. Нужно только под одну ось "А"
--RefAllHome()
В двух словах, чем он лучше? Это как я понял чтото китайское. С ним наверняка точно фиг разберешься и спросить не у кого...FLUKE писал(а):weihong lambda 5e
				NikolayUa24
 - Настоящее имя: Николай
NCStudio v10 стабильная хорошая система с внешним контролером, не требовательна к ресурсам компа, цена от 1000$ Этого зверя можно установить на винду 32bit и посмотреть что к чему без платы, создав переменную HOMECOMPUTER со значением 6Nemanskiy писал(а): как я понял что то китайское
