600х400 из профиля (открытый проект)
шпиндель
Re: 600х400 из профиля (открытый проект)
Сообщение шпиндель »
Gestap писал(а): я с двух концов сразу делаю
и правильно...переустановка это вред ! :eat:
Hugo
Сообщение Hugo »
Gestap писал(а):sima8520, не судьба, я с двух концов сразу делаю. Может глупо но мне так проще.
Под углом, что-ли :shock:
Не уверен, что это лучшее решение...
наверное, 90 градусов и упор - более проверенное решение...
Я думаю что лучше б ты две палки вместе скрутил и обработал без диагональных выкрутасы. Точность в 0,1 мм выше крыши
конкретно для этих профилей и разница в 1мм по длинне не страшна.
Главное чтобы разница в 1 мм была у обоих одинакова)))))
это подиумы и тут можно и в разные стороны.
Gestap
Сообщение Gestap »
Нашел себе занятие на ночь глядя))) заполнил профиля полимергранитом, в кратце смола эд-20, отвердитель этал 45м, гранитная крошка и кварцевый песок.
Массы прибавилось процентов 70.
IMG_20190901_220953.jpg (4418 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168406&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.38 МБ)</a>
IMG_20190901_223947.jpg (4418 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168407&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
IMG_20190901_223955.jpg (4418 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168408&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
dtw.moscow@gmail.com
По идее должно меньше гудеть
Наверное повторю такое дело :)
daemon78
Сообщение daemon78 »
Gestap писал(а):Нашел себе занятие на ночь глядя))) заполнил профиля полимергранитом, в кратце смола эд-20, отвердитель этал 45м, гранитная крошка и кварцевый песок.
Я свой таким же составом заливал, повело сильно :(
Но я строительным феном слегка прогревал, возможно из-за этого.
Очень надеюсь, что твой дорогущий профиль избежит этой участи
Да просто песком набить и заглушки поставить.
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
sima8520 писал(а):Да просто песком набить и заглушки поставить.
Думаю попробовать сделать, но песок надо прокаливать в таком случае.
Samodelkin 88 писал(а):Думаю попробовать сделать, но песок надо прокаливать в таком случае
Если сильно жаба не задушит, аквариумный кварцевый песок есть разных фракций, или для пескоструя, чистый, сухой, без примисей, но...гад дорогой. Есть и в строймагазинах, но запросто может быть сырой.
Gestap
Сообщение Gestap »
nik1, звук стал у него как просто по куску алюминия, не звенит.
daemon78, я не грел ничего, да и сам отвердитель сказали для больших объемов, а типа с другими может закипеть.
sima8520, это слишком просто))) решил с эпоксидкой попробовать, ну и так для себя)))
daemon78
Gestap писал(а):я не грел ничего, да и сам отвердитель сказали для больших объемов, а типа с другими может закипеть.
Ну как, застыло? Геометрию проверял?
Gestap
Сообщение Gestap »
daemon78, застыло вроде, геометрию не проверял, они изначально не идеальные были,
Посмотрю может завтра, дома просто нечем.
Единственное на прогиб проверил изменилось что или нет, длинные которые 800мм как был прогиб 7 соток от моего веса 80кг, так и остался, может не досохли, меньше суток прошло, сегодня ещё посмотрю, а балка из двух профилей был прогиб 3 сотки, стал 1.
Надо короче эксперементировать с пропорциями, так тема интересная)))
Ну и по весу 800мм был 5,5кг стал 8,9.
Балка была 8,4кг стала 14,6.
Gestap
Сообщение Gestap »
Последние детальки.
Ну и торец после замены цанги, фреза таже.
Думаю результат хороший с учётом того на каком станке сделаны)))
Думаю цанги годные!
IMG_20190907_172917.jpg (3871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=168618&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.17 МБ)</a>
IMG_20190907_172947.jpg (3871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=168619&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.23 МБ)</a>
Цанга вообще не показатель
Gestap
Сообщение Gestap »
sima8520, ну тогда посмотри на предыдущей странице, сам восхищался же, поменялась тока цанга.
На старой цанге занизить режимы, и будет так же
Gestap
Сообщение Gestap »
sima8520, что будет также, биение пропадет куда-то!?
